контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
Александр Marx сказал(а):
Данные по сопротивлению, провод 01
topic245-25.html
От 21 мая 14-59.
Старое МБ-2 до 94 года 4000витков-600ом, новое 8000витков-1200ом. У меня год 82 сопротивление 870ом, это где то 6500 витков. Почему так может то что в Перми деланный?
контур
Приморье 27 регион
влад
Завел, вышел на реку, дал газу - мотор заглох. Успели веслами подгрести. Нет искры, на управляющей 30 ом, снова пробой. Понятно что коммутатор подкорачивает. Снова намотал 700витков 0,14, коммутатор в топку подключил винницкий ком, не помню номер, на холостых работает нормально. Доберусь до дома, намотаю кучу катушек (у знакомого станок есть намоточный и дома и на службе) и налью коммутаторов
контур
Приморье 27 регион
влад
Вообщем мышковал и удачно, все равно не спать, не вытерпел, завел на коммутаторе винницком, проехался, туговато набирает обороты, сразу заметно. К вечеру привезут стробоскоп.
Андреев А А
дер.лодка;прог4
вихрь30,ветерок8;л12
Всем привет.Сотворил сей ком. на заводских катушках,полет нормальный на всех режимах.Дмитрию большое спасибо.
кипа
нарва
дмитрий
прогресс2
вихрь 30
Всем привет! маховики от мв-1 разнойполярноти есть?
дмитрий22
Украина,Херсон
Только они такие и бывают.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Доброго времени суток. Установил на свой нептун это зажигание. Работой очень доволен. Катушка оковская. Возник вопрос, а целесообразно увеличить зазор в свечах до 0.7?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Нет. По тому что искра только в первый момент поджигает смесь, далее сгоревшая смесь расширяется и
создаёт дополнительное давление в камере от которого самовоспламеняется остаток смеси.
Увеличение зазора приводит к увеличению межэлектродного сопротивления, могут быть пропуски.
kulibin1962
Подскажите .вышло из строя зажигание мб2 .Сняв его заметил что катушки другого образца не как из шапки. Сопротивление на обоих от 500 до 600 ом. придётся мотать новые ?
мишаня111
казахстан
мишаня111
пвх
нептун-23
что если поставить кэт от зид пилот там же и зажигалка и регулятор напряжения
мишаня111
казахстан
мишаня111
пвх
нептун-23
хотя я и зделал себе такую зажигалку, бздун-23 работает отлично.. спасибо дмитрию..
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Дмитрий, вопрос такой есть твоя зажигалка на базе мб-2 возможно ли подмаховичные катушки перебросить на нептуновское основание и будет ли нептун работать.
дмитрий22
Украина,Херсон
да
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Re: Ветерок 8, я его не знаю.
Вопрос спецам - электронщикам.В схеме Дмитрия стоит электролит.вцепи управления.В некоторых темах он перегревается дуется. все эти причины, переменного тока .Эл-литу , нужен постоянный ток , а его нет .А пульсирующий не справляется с такой работой.поэтому и греется, и бывает стреляет. Вопрос Дмитрия-не лучше поставить мост ну 2 а в цепи управления , как ты считаеш.
Pilot-by сказал(а):
Данилыч уже и тут до электролита доколупался
Да пилот, ты прав. Я докопался до электролита потому, что он только при постоянном токе работает. переменный, и даже пульсирую ему не идёт.Пульсирующий ток толчками проходит путь от управляющей катушки, до катода столько раз, сколько оборотов вы даёте.А постоянный , пльс держится всё время на готове.Нужный полюс пройдя мимо катушки дал напряжение в цепь, и как только оно дошло до минуса , вот тогда появится ток. Ток в цепи появляется тогда, когда она замкнута, и поэтому лучше ток постоянный.Я ставлю в генераторной цепи 2A мостики.Работают и на пульсирующем токе, только без конденсаторов.
Pilot-by сказал(а):
одно из назначений конденсатора - сглаживать пульсации. это его прямое назначение, "довести" пульсирующий до постоянного., а ты говоришь не идёт.
телики делаешь? там везде во вторичке в БП по одному диоду.
Да в бп конденсаторы стоят для фильтрации с дросселем.А в этой схеме, конденсатор стоит для других целей.К пульсации не имеет отношения.При первом полупериоде,он заряжается, пр втором полупериоде, при открытии тиристора, он разряжается в анодную цепь.Этим самым увеличивает заряд основного конденсатора,который отдаёт свой заряд катушке зажигания, увеличивая искру. Но есть не доработка у Дмитрия, вот её надо продумать, как уменьшить нагрев деталей.
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Дмитрий спасибо за оперативность . а какие то дополнительные манипуляции ну кроме как из шапки надо делать или только то , что написано .
Каланчин
Самоделка джонбот
Электролит будет вздуваться, сморкаться, плеваться и взрываться если ему вывода перепутать.
Ну а если правильно поставить то будет накапливать отфильтрованный диодом импульс и разряжаться.
Ну а с мостиком сам экспериментируй, потом отпишись, хотя я и так знаю что не пойдёт.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Пилот, я не думал,................То у тебя авто и есть гистерезис , то дельта уоза малая.сейчас конденсаторы служат только для сглаживании пульсации.Конденсаторы работают в той цепи, куда их поставиш.В бп -они работают уже с выпрямленным током, вот тут они сглаживают пульсацию, только уже после выпрямителя двух полупериодного ,служат как фильтр......................,Если конденсатор включен в переменную сеть, то его Д ля пуска работа кратковременная.Включить трёх фазный двигатель, в одно фазную сеть,нужны конденсаторы , так в месте с рабочими кондесаторами, ставиш эл- литы для пуска(для сдвига фазы)если понятно тебе, то мой тебе совет, прежде чем говорить, подумай, или почитай.
Данилыч, а лихо ты умеешь переё*ывать, я говорил:
т.к ты кричишь, что они ему вредны и от них его дует. кто тупой после этого? на личности переходить не нужно. по теме не знаю, что и комментировать
"только в 2-х полупериодном выпрямителе сглаживают" - а в однополупериодном не? :lol:
"электролитами запускать двигатель" - а на неполярные денег нету, со светильников всё выдрали? или на частотник?, греются небось, охлаждение придумал?
Авто УОЗ - да не смеши, ты сам только сейчас узнал, что он существует. до этого жизнь прожил и не догадывался.
насчёт "дельты" УОЗа - у механически поворотного зажигания угол меняется от 0 до 30гр, у мб 22 авто изменение 10-15 градусов. огласи дельту.
Даю тебе последний шанс на исправление, и спокойно, аргументированно обсуждать тему.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Пилот заканчивай , я не хочу с тобой вступать в полемику, нет желания.Что ты бузишь, они ему вредны, кто кому вреден.Переменный ток вреден конденсатору.Убери что ты написал своими .......... на меня, и больше не смей, ты не имеешь морального права писать гадости .я наверное за 35 лет работу в автошколе узнал, что такое уоз, и научил таких как ты-------,многому.Ты не заслуживаешь моего внимания, чтоб я с тобой вот так разговаривал. А если ты модератор,то грош тебе цена как модератору, что ты стираешь написанное другим человеком.
это не ты писал? на дурака косишь уже?
там диод после катушки, откуда там переменный ток? мозги вообще вывихнул? :crazy:
ps хамство удалял и буду удалять.
олег алтай
алтайский край г.заринск
крым м
нептун23
[media
[/media]][/media]Пожалуйста подскажите схему для зажигания на двигатель ROTAX 587
олег алтай
крым м
нептун23
пробовал несколько схем с этого сайта,на больших оборотах горят либо сопротивления либо диоды
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Пилот, продолжай пульсировать,всех благ тебе, только людям не мешай, .......... со своими гистерезисами.
стрелочник. взрослый человек ещё, не красиво... ступай с миром. :spokuha
