Дима спасибо.
igorenya
киев
ИГОРЬ
прогресс-2М
В-30
Всем ! Доброго времени суток. Ребята я в лодочных моторах О-полный. НАСТАВТЕ ! Прочитал практически всю тему. Есть несколько вопросов к Диме. Можно ли поподробнее , для чайника , о корректировке УОЗ. И еще один вопрос по катушке. Нужно ли изолировать первую обмотку от второй ? Надеюсь на понимание !
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
Спаял комм. для МБ-2 по надёжной схеме, катушки родные. Работой двигателя доволен, спасибо Дмитрий!
Вариант коммутатора в корпусе реле.
Спаял два штуки, быстросъёмных, менял местами их-работают одинаково!
Foros
Прогресс-2М
Нептун-23
Какое напряжение подают катушки на входы 1 и 3 в Надежной схеме?
Хочу спаять генератор импульсов чтобы он имитировал работу катушек...
Спасибо!
Kotov666
Ангарск
Денис
Нету
Вихрь
Подскажите пожалуйста, можно ли уменьшить номинал резистора R1 до 5.7 примерно и на что влияет его сопротивление?
Спасибо!
Дима привет, давно не слышно тебя. Как жив здоров?
Спасибо!
до 5.7 чего, Ом или кОм? до кОм можно. только я не знаю, где ты такой номинал взял. в Е24 его нет.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Спасибо!
На управляющую 2-8 вольт, на накопительную 100-300 вольт.
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
Подскажите вместо диодов FR 207,307 можно ли ставить HER 207, 307.
Каланчин
Самоделка джонбот
В принципе можно, но запас прочности у него меньше.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
вопрос по тиристорам. у меня на вихре схема работает. из какой партии тиристор не помню (залито гудроном). во время экспериментов, ставил разные, (все BT152-800), короче в коробочке оказалось несколько паяных.
помогаю товарищу в ремонте зажигания Бурана. ставлю первый- нет искры, второй- работает 15 сек и начинает собирать что попало (перебои, обратный удар при заводке, говорит, что раз назад завелся). ставлю не паяный- работал неделю (интенсивно), даже успел залить герметиком. и опять перебои, обратный удар при заводке. тиристоры до установки и после звонятся тестером нормально (катод-анод утечки нет, даже на высоком пределе тестера, катод-упр в одну сторону не более 150 ом) что с ними случается? как победить? зажига 453631.006. схему с монтажки не разрисовывал, может есть у кого. на вскидку непонятно назначение двух транзисторов (наподобие КТ814). где то читал (найти не могу), что ставят симистор, вроде надежней, какой?
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Лёшик, мобилизация в тех краях где он жил...
Если он уловил смысл моих слов, то сидит где то под Подольском у другана , или ещё где у родни и сидит тихо. Если больной неизлечимо, то может быть и в строю уже стоит.
Каланчин
Самоделка джонбот
Тиристор сам по себе не сгорает, ищи причину по которой сгорает.
В этих коммутаторах применяется плавное автоматическое опережение зажигания, на сколько я помню 006 двухканальный. Транзюки там как раз и стоят в опережении.
Да ещё забыл сказать, если катуха не обеспечивает сброс напряжения с кондёра то вероятен пробой тиристора.
В схеме Дмитрия диод стоит параллельно тиристору для этого.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
диод посмотрю, есть или нет. тестером то почему звонится как нормальный.
где бы почитать, за счет чего происходит опережение.
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Ветерок 8м, Москва 10М, Москва 12.5, Johnson 9.9 (1974)
Всем привет . Сколько надо провода на намотку катушки по метражу, может кто подставит ?
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Полезно посмотреть на состояние шпонки маховика, иначе так и придется мучится....
То отдача, то в обратку.... чудес не бывает! :( :good:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Вряд ли кто мерил, вопрос... какой катушки? Не маловажен... :eek: :hahaha:
Если накопительной, то рэлюшки можно попотрошить (220 которые) :good: , в старых счетчиках электрических есть :yes: , управляющая можно и потолще применить на отдельном каркасе. :cpilot
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Планирую на одной мотать, новым проводом, вот и прикидываю скока в метрах или в граммах .
дмитрий22
Украина,Херсон
177 метров 31 см. Лучше проси продавца отмерять 178 метров. А если позволяют финансы, то и все 179 метров!
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Дмитрий22, а можно вместо управляющей катушки использовать штатную катушку мб2, которая стоит штатная, залитая компаудом?
дмитрий22
Украина,Херсон
Для этой схемы нельзя.
Спасибо, хороший ответ, вопросов пока больше нет.
РобертНСК, насчёт тиристора. были тут у человека похожие проблемы. оказалось дело ..... в флюсе - паял активным. спаял с канифолью, всё нормально.
Kotov666
Ангарск
Денис
Нету
Вихрь
Здравствуйте. не могу понять что с зажиганием.
Собрано по надежной схеме.
Пробовали заводить с кулачковый все хорошо заводится и работает.
Перешли на электронное, переставили УОЗ, но почему то искра лупит постоянно в разные места на видео это видно, ну и естественно мотор не заводится
5kx3PrLjcg0
Подскажите что неправильно делаем?
Каланчин
Самоделка джонбот
Для начала подведи гвоздики ближе к фольге.
