brig379
- тольятти
- Владимир
- прогресс 2
- вихрь-30
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
Да нет, когда заведешь на хх нормально работает, мотор заводится только если основание повернуть до упора, куда даже привод заслонки не доводит его.а световые катушки я оставил и ванночку тоже, от ванночки только все провода откусил.они никак не влияют? Может в родных катушках неправильно провод намотан (начало конец) ?дмитрий22 сказал(а):Здравствуйте.brig379 сказал(а):Здравствуйте, вихрь 30 плохо заводился на мб-2,решил собрать вашу схему .поставил 2 х искровую катушку, основание, катушки и маховик мб2. Заводится только если вручную на максимум повернуть платформу магдино, и сразу нужно убавлять до минимума, т.к обороты слишком большие. Может закрепить основание магдино или оно должно работать как и родное мб2
Должно работать, как и родное. В чем-то другом причина. Возможно ХХ неправильно отрегулирован.
(((. Теперь вот думаю это по глупости с не застывшей эпоксидкой могла сгореть схема,или проблема не в этом?...и что теперь в первую очередь смотреть. Да к стати глушил мотор провод от катушки L2, а другой на массу.
