brig379
тольятти
прогресс 2
вихрь-30
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
дмитрий22 сказал(а):
brig379 сказал(а):
Здравствуйте, вихрь 30 плохо заводился на мб-2,решил собрать вашу схему .поставил 2 х искровую катушку, основание, катушки и маховик мб2. Заводится только если вручную на максимум повернуть платформу магдино, и сразу нужно убавлять до минимума, т.к обороты слишком большие. Может закрепить основание магдино или оно должно работать как и родное мб2
Здравствуйте.
Должно работать, как и родное. В чем-то другом причина. Возможно ХХ неправильно отрегулирован.
Да нет, когда заведешь на хх нормально работает, мотор заводится только если основание повернуть до упора, куда даже привод заслонки не доводит его.а световые катушки я оставил и ванночку тоже, от ванночки только все провода откусил.они никак не влияют? Может в родных катушках неправильно провод намотан (начало конец) ?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Вот может надо кому, схема очень маленькая получается...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
первая схема без моста.как на выходе постоянный ток образуется?
vovan944
схему взял с форума одного у них работало!?(ссылку ток не помню, щас на компе нашел схему решил выложить)
контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
первая схема однополупериодный выпрямитель с ограничителем на стабилитроне и емкостным фильтром на кондере немалой емкости. Благоразумней поставить кондер на 50-60 в если крякнет стабилитрон, тогда и немалой стоимости. Да и ток не такой уж постоянный, моторчики и лампы без проблем, а эхолот и пр.электроника через аккум.
Crown685
МКМ
Нептун23
Доброго времени суток.Собрал схему для МН-1, сделал планку согласования, но зажигание получилось очень раннее. только после того, когда сделал другую планку со смещением не на 25мм, а на 50мм мотор стал заводится. но все равно в обратную бьет. стартер не всегда осиляет. подскажите в чём может быть причина.
дмитрий22
Украина,Херсон
катушку переставить на другой рог сердечника. Намотка получилась в обратную сторону.
Crown685
МКМ
Нептун23
сегодня попробую. большое спасибо. сотал вроде как по учебнику. а вообще это не критично?
Crown685
МКМ
Нептун23
не сотал а Мотал
Crown685
МКМ
Нептун23
Да, забыл, я ещё головку срезал на 1.8мм. это не могло повлиять?
Sokol50
Люди! Если меньшая катушка 1000 об проводом 0.2? Будет жить?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Ребята собрал схему для МВ-1,L-1 7000 витков,L-2 2000 витков. Поставил всё закрепил, искра хорошая синяя и толстая,бьёт равномерно. Собрал мотор,завелся сразу, поработал в бочке на холостых минут 5,потом заглушил. Попробовал завести на горячую, заводится с пол потяга веревкой...,короче довольный звоню другу :D , говорю приезжай прокатимся на новом зажигании,пока он ехал залил всю схему эпоксидкой (как советовали гуру). Привезли мотор на лодочную,дёрг-дёрг, а он не заводится..,чё за х..ня?,выкручиваю свечи а искры нет :shock: (((. Теперь вот думаю это по глупости с не застывшей эпоксидкой могла сгореть схема,или проблема не в этом?...и что теперь в первую очередь смотреть. Да к стати глушил мотор провод от катушки L2, а другой на массу.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
вроде разобрался,похоже сгорела катушка L2,мультиметром измеряю не показывает сопротивление(((
дмитрий22
Украина,Херсон
Просили схемку для подключения тахометра.
Есл тахометр показывает некорректно ,то можно применить это.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Всем привет!
Дмитрий а с каким тахом использовали, тх193 конечно всех интересует больше всего, а с контактным зажиганием будет работать?
дмитрий22
Украина,Херсон
Не факт, что будет работать. Но должно помочь.
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Подскажите, схема на основании МБ-2 из шапки, для генератора какие диодные мосты, с учётом ,что на каждую катушку по мосту, сколько Ампер и Вольт ???
vovan944
я ставил себе 10А 1000В. (взял те что первые попались, цена около 15 руб за шт.)
Но я думаю что 5А и от 100В будет достаточно...
Романыч
Романыч
Вихри много
Понял, благодарю!
Романыч
Романыч
Вихри много
Еще вопрос, основание МБ-2, без переделок, схема из шапки, можно ли вместо тиристора ВТ-151, 152 ставить тиристор Т 112-16-10, с параметрами 16 А, 1000 В. ????
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
у меня тож вопрос был тока насчёт тиристора т112-10-10 так никто и не ответил поставил вместо вт-251 откатал 8 моточасов пока всё путём :D
brava2000
Вопрос по "надежной схеме":
собрал для Нептуна на МН 1 (с раздельными катушками), настраивал стробоскопом, оказалось, что оно наоборот позже, доп. планку пришлось убирать и загонять зажигание по штатной пластине до упора в самое раннее - такое может быть?
метки опережения делал на маховике по ходу вращения, после метки ВМТ - правильно?
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
у меня такая же беда пришлось вытащить штырь контактный и поставить рог на это место и заводится и зажигание угол регулирую,планку убрал с ней никак не мог настроить.
Романыч
Романыч
Вихри много
Всё таки вопрос остается открытым, насчет тиристора Т 112-16-10 ???? Очень важно, подскажите!!!
контур
Приморье 27 регион
влад
Вопрос давно закрыт про эти тиристоры. Да отлично будут работать, вот токмо здоровее ВТ- шки в десетеро и зело дороже. Если только халявные :roll:. Выкушенные со старой советской военки могут сильно разбросаны в пределах номинала для работы в паре. Хотя, для схемы Дмитрия22, он писал, это не критично.
