КОЛЕБАСС
- Возраст
- 46
- НИКОЛАЙ
- Динги-самострой. неман 1
- САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
по первому пункту-правильно .провод масса на корпус мотора.на кнопку стоп-к кнопке.второй контакт кнопки на массу.по второму пункту.провода с комутатора до кучи и на один контакт двухискровой катухи. topic2886-50.html#p50216superiok сказал(а):Сообщение:
Подскажите, купил комплект для нептуна МН1, вопрос:
1) на фото http://lodka.mobi/wp-content/uploads/20 ... C07178.jpg 2 провода (1- масса, 2- на кнопку стоп) это значит что провод масса я должен стационарно прикрутить к корпусу двигателя? а провод "на кнопку стоп" -к кнопке? тогда вопрос что ко второму контакту кнопки завести? еще один провод с корпуса?
и второй вопрос:
2) на сайте сказано "При подключении к коммутатору Готового комплекта один из проводов на ТЛМ (второй провод из коммутатора не подключать) подключить к одному из входов двухискровой катушки.Второй вход двухискровой катушки соединить с массой."
Вопрос: т.е. для двуискровой катушки нудно на вход подать один любой провод из комутатора а тогда куда деть второй провод? просто замотать изолентой? П.С. может тогда надежнее поставить катушки 2 от мопеда как у Вас на сайте? (может посоветуете модель понадежнее?)
Спасибо огромное!.
