Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Мотал обе в одинаковом направлении. Но даже если перепутал бы начало и конец обмотки, их перестановка бы дала нормальный результат. У меня сейчас вопрос в другом - сколько вольт должна выдавать накопительная обмотка катушки при прокручивании руками или шнуром для качественного искрообразования?
Я вихрист, (только вихри) и когда делал зажигания, ставил их по умолчанию, подключал к коммутотору катушки, то уже с опыта мог понять (визуально силу и цвет искры), или полюса магнитов маховика другие и на 90 град. переместить магнитопровод с катухами , или спутал провода фазировок катушек что очень редко бывало. Посмотрите спойлер первого топика,(первая страница ветки), соответствуют ли у вас сопротивления катушек подключённых к схеме вашего мотора
Сергей1208
Мичуринск
Самодельный катер
Москва 12.5
Спаял на месте еще один комутатор без минимализма. Но результат то же. И его то же не заземлил.
Накопительная катушка выдает переменку 50в с протяжки веревкой. Это нормально или мало?
У меня накопительная обмотка 6500 витков вообще выдаёт 16 в при прокрутке шуруповёртом. Пробовал намотать 8000 - стало 17 вольт. Почитав форум, понимаю, что это очень мало! Возникает вопрос - почему катушка выдаёт крайне малое напряжение? Дело в слабых магнитах? Ключ на 22 каждый из двух магнитов по отдельности еле удерживает.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Нужно снимать напряжение с катушек ТОЛЬКО аналоговым тестером, и оно относительно.. Хоть и правдиво.. Почитайте тему.. с 6-8 страницы форума если не ошибаюсь. Там был вопрос по Вашему мотору. Люди с форума писали, что цифровым тестером мерять не ризон.
Сергей1208
Мичуринск
Самодельный катер
Москва 12.5
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Сергей1208
Мичуринск
Самодельный катер
Москва 12.5
Сопротивление накопительной обмотки (6500 витков) около 900 ом. Пробовал намотать 8000 витков - сопротивление возросло до 1230 ом. Выдаваемое напряжение увеличилось до 17 вольт.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Это нормальное сопротивление. На вихревском маховик хватает 800 ом для нормальной работы и маховик не супер свежий.!
Сергей1208
Мичуринск
Самодельный катер
Москва 12.5
ТЛМ нет, а накопительную катушку да. Не стоит гнаться за "жирной" искрой, тиристорная система работает на высоком напряжении заряда конденсатора, 200-500 вольт! Этого уже достаточно для надёжного поджигания смеси.
Андрей, приветствую! Прошу объяснить следующие моменты:
  1. Сколько же вольт должна выдавать накопительная обмотка катушки (6500 витков) при прокрутке маховика шнуром.
  2. В надёжной схеме показано, что одна накопительная катушка питает два конденсатора, которые идут на две высоковольтные катушки. Одна вв катушка даёт искру для одного цилиндра, а что делать со второй? Ведь на второй цилиндр устанавливается своя такая же схема! Или я что-то не понимаю?
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
Искра в оба цилиндра одновременно. Что на двух ТЛМ так и на 2 искровой.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Схема одна, только использовать или две вв катушки ( тлм)
Одна вв катушка даёт искру для одного цилиндра, а вторая для другого ( но холостую ).Схема одна. Или на 2 катухи или на одну, на одну катушку ВВ кандеры соединить в паралель.
Приветствую Сергей!
  1. На заряд двух конденсаторов поступает от 50 до 100 вольт. Смотря как шнур дергать. Чем резче тем больше напряжение заряда.
  2. Схема одна, но в ней на каждую ТЛМ свой конденсатор. Заряд и разряд обоих конденсаторов, происходит от одной накопительной катушки и одного тиристора.
Сергей1208
Мичуринск
Самодельный катер
Москва 12.5
Приветствую Сергей!
Спасибо! Тогда вопрос, у меня накопительная обмотка выдаёт лишь 16 вольт при прокрутке шуруповёртом. Причину этого я вижу в размагниченных магнитах, хотя чётких критериев намагниченности я не знаю. Ключ на 22 каждый из магнитов еле удерживает. Как считаешь, этого достаточно для нормального напряжения?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Сергей1208
Мичуринск
Самодельный катер
Москва 12.5
Как то слабовато.! Такой вес должны держать. У меня маленький молоток магниты держут.
Тогда нужно намагничивать магниты или искать другой маховик с нормальными. Можно, конечно, витков больше сделать, но напряжение нужно поднимать в разы! Столько домотать не получится. Может ещё какие-нибудь варианты поднять напряжение существуют?
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
А какая искра была на контактном? Вроде от Ветерка маховик подходит. Какую ТЛМ используете?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
В чём может быть причина крайне низкой отдачи катушки (всего лишь 16 вольт)? Магниты маховика размагнитились?
В шуруповёрте, возьми дрель, там обороты больше.
Вольтраж зависит от скорости прохождения магнита мимо катушки.
Нет- этого явно не достаточно для нормальной работы системы зажигания. Нужно магнитить маховик.
Тут однозначно не хватает магнитного поля.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Андрей , у вас тема есть по намагничиванию маховиков и приспособа ( схема ) или у Александр Marx ? Может дадите человеку ссылку ? ,или лучше новый ( другой) маховик ?
Ссылку конечно- это не проблема. https://forum.motorka.org/threads/10663/post-290879
Думаю оптимальный вариант найти более намагниченный маховик.
Пересылать ко мне через пол страны- слишком накладно будет.
Сергей1208
Мичуринск
Самодельный катер
Москва 12.5
На контактном искра получше немного. Появляется при более низких оборотах. Я сейчас на один канал поставил электронное, а второй - оставил контактное для сравнения. С контактным зажиганием намучился. Заводится хреново, на низких оборотах один цилиндр может не работать. При включении скорости глохнет, если газу не поддашь.
На счёт Ветерка не знаю, не доводилось с ним встречаться.
Высоковольтную катушку взял от китайского скутера.
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
Мне кажется сделать лучше двухканальное зажигание. Каждый комплект будет заряжать свой конденсатор. А есть разница в искре при разряде на 1 свечу и при подключении двух?
Сергей1208
Мичуринск
Самодельный катер
Москва 12.5
В дальнейшем, когда решу вопрос с мощностью искры, естественно, поставлю второй канал электронного зажигания. Разницы в искре при разряде на 1 или две свечи я не замечал. Думаю, разницы нет, т.к. каналы независимые.
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
У каналов общая накопительная катушка. Энергия её заряжает кондеры одновременно и разряжаются также. А хватает ли им обоим? Если с одним кондером и одной катушкой искра такая же , то все упирается в маховик.
Сергей1208
Мичуринск
Самодельный катер
Москва 12.5
У Москвы 10 так не прокатит. Накопительных катушек должно быть две.
Сергей1208
Мичуринск
Самодельный катер
Москва 12.5
Я себе намагничивал используя старый аккум, но перед этим его зарядил. Надолго ли хватит не знаю, но попробовать можно. Главное направление полюсов и витков не перепутать. Мощь магнитов увеличилась заметно и исчезла разница между магнитами. А что у вас с воздушным зазором магнит-катушка?
У Москвы так обмотать магнит не получится. А что, просто обмотал проводом и подключил напрямую к аккумулятору?
Зазор магнит-сердечник имеется в виду? Мазал сердечник лаком - следов не остаётся. Клеишь бумажку на него - срывает. Из этого делаю вывод, что зазор имеется, и он минимальный.
