Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
У меня три бухточки 5, 6, 8 мм синих в финке купил про запас. отличные шланги. Там, где топливо самотеком идет или разрежение, стоят годами без хомутов даже. На морозе не сильно дубеют. Главное, при горячей посадке не перегреть. Отличные шланги
Андрей, шланги прозрачные?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Спецмагаз по РТИ-это где? Раньше в Рабермане неплохой выбор был, но его на Борковской давно нет
Бензиновые шланги с оплеткой покупал в Вираже.... не знаю из какого говна делают но разбухают конкретно,приходилось утягивать металлическими хомутиками. Эти с хомутиками пвх пока держат на ура. Не менял два года ,этот третий. Попал на бмс реальный скорее всего. Леруа Мерлен думаю дорожат имиджем ,стоит попробовать приобрести там. У нас есть специализированный магазим РТИ ,всегда можно предъявить. Брал шланг в оплетке у знакомого водителя образца начала 90 х ,земля и небо... Точил уплотнение на водяную трубку (конус) даже запах отличается новодела и ГОСТа .
Голубые с армированием "ромбиком" попадались полное говно. Потели бензином, на Урале просто инеем покрывались даже в +5.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Наглядно видно хоть в белых хоть в синих как поступает топливо в карбюратор,думаю это есть преимущество силиконовых шлангов.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Не знаю, в РФ мож качество такое поганое, что все доверие отбивает! Долго финские ходят?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Лет пять от этих бухточек шланги нарезаю, без проблем. Хотя, может быть, дело не в финских. Мне раньше и на авторынках такие гожие попадались.
А вот на ЛУАЗ купил двуслойную резину в оплетке, ужас!! надо попробовать в Мире РТИ купить, вроде нормальная контора.
Где ты видел натуральные Финские??? Тот же китай ,только с наклейкой!
Ну, финны вряд ли шланги делают. Но, по моим наблюдениям, качество входящего на финский рынок "китая", тщательнее контролируют)))
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ого, у тебя ещё и ЛуАЗ есть?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Согласен по шлангам ...да любая китаёзская продукция ..есть промышленность и есть ширпотреб.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Георг Ом
Богородск
Разница в шлангах в том, что одни силиконовые, другие реально пвх, а третьи вообще из полиуретана. Точно узнать можно только попытавшись поджечь. Силикон не будет как таковой гореть, и коптит при внесении в пламя, и быстро разбухает белым пеплом. Пвх плавится, коптит и пламя в ярко-синий цвет окрашивает. Вонь от него сильно едкая, и при сгорании черный шлак образуется в небольших количествах. Полиуретан горит с копотью оранжево-желтым пламенем. Воняет как горящий поролон, и остатка в виде пепла и шлака практически не имеет. Соответственно силикон живет долго, пвх либо раскисает, либо дубеет, а полиуретан желтеет и дубеет даже без бензина если сильно нагревается или если постоянно на солнышке находится. Что узкоглазые, что продаваны любят впаривать напластифицированный до одурения пвх из которого только капельницы делать, либо полиуретан. Силикон прозрачный редко бывает. Шланги из него чаще всего непрозрачные.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Прозрачные шланги из силикона ни разу не видел, только непрозрачные. И цена у них за 16мм диаметром около 500-600р за погонный метр будет
Георг Ом
Богородск
Просто синий прозрачный шланг назвали силиконовым. Я попадал тоже на такое барахло хоть и полупрозрачное, которое за 3 месяца задубело, и стал бензин подтекать. Шланга покупал сразу метр, ну и решил поджечь на пробу остатки. Оказалось что шланг из полиуретана, а не из силикона.
sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
У мены уже слишком до...уя чего есть. Гаражей не хватает.... Раздавать пора)))) Но Луаз любимчик.Посмотреть вложение 148322
Когда-то давно был и у меня. Посадить так и не удалось. Хотя особо не старался. А один раз всёже притопил на охоте. Пообедали, и он завёлся без проблем. Поехали дальше. Супер "проходимец".
По бродам я заметил одну особенность. Без проблем проходит там, где мне по яйца, где-то 0,8 метра. Там, где глубже, могут быть проблемы.
Потом выехал задом
sgb
Гродно
Геннадий
Потом выехал задом
Тогда лужа оказалась глубокой и с крутым въездом в неё. Вентилятор захватил воду и залил свечи. Вылез из машины через задний борт на сухую землю, УАЗ вытащил "проходимца" из воды. За часок всё просохло и поехали к месту нового загона.
Кстати, 2 оленя в нём помещали, только головы рогатые лежали на откинутом борту.
Я тоже разок так окунулся. Вытащил рычажной лебедкой на метр назад и выехал задом. Кстати, два питбайка в нем помещали. Только задние колеса торчали на откинутый борт)))
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
Тема за ЛУаЗы пошла)
Скажу, что и у меня такой есть
sgb
Гродно
Геннадий
Рыбакам и охотникам, пока есть недорогие запчасти на него, есть и смысл сохранять и использовать его по назначению.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Тоже становлюсь Ветроводом. Правда "в рках" ещё не держал, едет по почте. По словам продавца, мотор в порядке. Как получу и заведу, начну задавать кучу глупых вопросов
