А зачем мотор раскалывал? Замерь зазор. сними аккуратно верхнее кольцо и вставь в цилиндр. Если мотор нормально тянет, то зачем ускорять его износ заменой колец?..
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Еще хотел спросить совета по кольцам,раз уж разобрал,стоит ли их менять? тянет хорошо мотор,в принципе претензий нет
+++ Чего чего . а советчиков у нас вагон и малая тележка . И добрую половину советов можно отправлять в урну . не раздумывая . Надежнее открыть вот это и посмотреть все параметры , сравнить со своими и принять решение . Удачи !
KrimPerm
Perm
Нептун
Не мог достать отломившийся лепесток
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Давненько ничего не писал...
Вобщем фиаско с Ветерком 12.получилось.
350-360кг общего веса, на глис не поднял .
Мотор работает отлично. Компрессия не мерял, но явно оч хорошая. Заводится хоть холодный хоть гоячий, с полтыка.
Вот ума не хватило померить хотя-бы телефоном, обороты. Но по звуку, думаю около 3700-3900.
Винт штатный Ветерковский 12. Может есть какой нибудь винт, чуть "грузовее" чем штатный 210/225 ? (Покупал у Ромиса в Вконтакте).
Вообще такое чувство, что не мотор виноват, а лодка. Хантер 320, слишком мал для такой загрузки. Идём с корифаном 15км/ч вниз по течению и 12 вверх. Волну создаём, как хороший катер.
Нужно будет к его Риверботс 350 паёлка приладить моего ветра, и посмотреть, как пойдёт...
sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
Винт штатный Ветерковский 12. Может есть какой нибудь винт, чуть "грузовее" чем штатный 200/225 ?
Лодка короткая, явно кобрит. Попробуй загрузить нос.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Пробовал напарник на нос смещатся. Вконце концов, начинает зарываться в воду. Да и он тяжелее меня, и бак + прикормка в носу.
Лодка идёт по воде, как утюг научившийся плавать....
sgb
Гродно
Геннадий
Попробуй изменить положение мотора, отодвинуть его от транца.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Привет.Дело в лодке и в моторе.Была у меня лодка Баджер 3000 и мотор Ямаха 5.Одного в легкую на глиссер,двоих (зять 100кг) ни в какую.Продал и лодку и мотор,купил лодку 3400 и 9.8 л.с.Все изменилось мгновенно,двоих на глиссер за несколько секунд.Ветерок все же не выдает полноценные 12 л.с., но возможно с более длинной лодкой все же это сделает.О себе .Я теперь в одиночку хожу только в пол газа,что то стремно на полном.Ну и мотор подвигай,выше .ниже,тоже здорово влияет.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Мотор поднят на транце, на 3 см, дальше уже прохваты будут. Завёрнут под лодку на 1 отверстие, так получается макс скорость вдвоём.
Чуть поэксперементирую, и всёже наверное буду думать о смене лодки...
sgb
Гродно
Геннадий
Отодвигая мотор от транца нос должен приподниматься, а прижимая мотор (винт) к транцу нос должен прижиматься к воде. Поэкспериментируй вначале, до смены лодки. Да и обороты маловаты, винт бы полегче (грузовой).
Мой стеклопластиковый "Стелс 315" с двумя человеками и небольшим грузом под Ветерок-8 под грузовым винтом глиссирует со скоростью 24-25 км/ч. С одним человеком до модернизации (гидрокрыло + смещение водителя к центру лодки) о глиссировании вообще говорить не приходилось (нос в небо:mad:).
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Винтов у меня 4. Но нет того что нужно. А сходу подпиливать штатный, чёт очкую...
Винты в наличии :
1. Скоростных В8, 2 шт. Состояние у обоих норм.
Грузовой В 8, но он чутка пиленый, чтоб макс груз на В8 выводить. Думаю с В12 просто будет воду в ступе молотить.
3. Штатный в 12 (210/225). Вот думаю его заточить и чуть чуть меньше сделать по диаметру. Либо подогнуть совсем немного, в сторону уменьшения шага...
sgb
Гродно
Геннадий
Винты в наличии :
В-12 никогда не имел. Подсказать что-то по винтам для него не могу.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Поставь винт от В8, быстрее может не поедет, но мотору точно будет легче. Обкатку так делал.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Если чутка не хватает , можно попробовать крыло поставить на плиту акп. Да хоть с лопаты
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Ну тады лишнего за борт)
Надо напарника менять. Он "сволочь" :lol: уже 120кг, в трусах :mad::eek::mad: . Поехал с другим корифаном , вес 80 в трусах. Так мы с ним (с теме-же вещами) , 28 вниз и 25 ввер по течению бежали. Вот и решаю задачку, как через "бугор" перевалить лодку, тогда "полетит" и с "кобаном".
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Не понятно, большую-маленькую? Вообще-то, чем меньше волна в крейсерском режиме, тем лучше - меньше затрачивается энергии на подъем большой волны. Обводы, мощность мотора, скорость, все дела - все оптимизировано.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Не приходит, уважаемый. При возможности использую винт от 8 как грузовой. И конечно не газую на всю катушку.
Уважаемый, так и надо писать, что не газую на полную. Наверное и тахометр не помешает, чтобы не допустить перекрута, а он может быть при среднем газе тоже.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Не понятно, большую-маленькую? Вообще-то, чем меньше волна в рабочем, крейсерском режиме, тем лучше - меньше затрачивается энергии на подъем большой волны.
Как хороший катер в переходном режиме. Реально большая волна. Если сбрасываю газ идём 7-9 км, вообще без волны, обычная водоизмещёнка.
Просто нехватает "таговых на швартовых", чтоб перетащить лодку через бугор, и выйти на глисирование. Вот и занимаюсь поиском решения, как прыгнуть выше головы. Если получится, обязательно поделюсь опытом.
Если нет, буду думать над сменой лодки, на 340-350.
sgb
Гродно
Геннадий
Гидрокрыло на мотор + смещение водителя поближе к центру лодки должно помочь. У моей лодки длина 315 см и только установка гидрокрыла помогла ей выходить на глиссирование.
320 Таймыр с двумя нехудыми мужиками В12 в легкую поднимает, Частота вращения двигателя до 4200, держал 3830. У тебя не может быть до такой частоты раскрутиться, где-то 3000-3200, потому что на глиссер не выходит. Если мотор раскрутится с родным винтом до 3500 это уже будет начало режима глиссирования (с одним пассажиром хватает 3000).
yaua1974
Покровск
дело не в лодке.Поменяйтесь с напарником местами и жизнь наладится.И мотор у тебя не развивает полную мощь.Он задушен.
