Олег Борисов
- Олег
- Прогресс 4 с рубкой
- Нептун 23 + Нептун 23 (спарка)
ибо киль самое прочное место на днище (в том числе и при наезде на препятствие - хребет скелета)
Полностью с тобой согласен Петрович! И поменьше слушай Ушаковский бред несущийся из гаража.
Почему я так считаю .
Да потому,что киль состоит из ЧЕТЫРЕХ полос металла проклепанных или сваренных между собой и поставленных на ребро,одна из которых (клевая накладка ) еще к тому же и цельная и согнута в виде буквы V . Надо хорошо постараться,чтобы согнуть эти 4 листа металла силой приложенной именно в торец этого "пирога". А протирается только потому,что при большом весе маленькая точка опоры,всего лишь ребра .Для убедительности предложи оппоненту согнуть лист металла,даже маленький по площади именно в торец! Плашмя на раз два три согнется,а в торец хрен два такой пирог согнешь. Или стекло на ребро поставить и сломать, скорее руки отрежешь ребром стекла,чем разломаешь. Опять же тот же тавр или двутавр,в котором основная несущая нагрузка приходится именно на ребро . Стропила деревянные на кровле опять же плашмя никто не ставит,а на ребро,ну если только гараж одноименный ушаковский на ребро построена кровля.)))
Можно много примеров привести,хорошо оглянувшись вокруг.
