А вот мурка говорит,что цо это тока для красоты и колесико надеть...
Дык и шиномонтажники отстреливаюцца ведь не от дырок болтов,а от цо...при балансировке...
Это они таких колесных гуру типа Муры и Борисова просто не слышали. Невежды. Что с них взять? :lol:
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Туарег, не надо копипасты откуда-то. Там из разумного написано только что плотно войдут в диск, обеспечивая надежное соединение. Так и инструмент в металлообработке садится через конусное соединение. Там, правда, конус реально центрирует но еще и закусывает инструмент в конусе так, что и шпонки не нужны. Вот и конусная головка закусывается в конусе диска, и при этом имеет площадь контакта гораздо большую что способствует меньшей деформации и смятию нежели просто шпилька с диском контактирует.
Так 3 болта как раз центрируют неплохо относительно 4. Я же говорю чтоб неплохо центрировать болтами надо нечетное количество болтов, но основная центровка, и таки правильная, все-таки по цо осуществляется.
Что ты там напечатал про тупеньких???даю тебе вводную;центр диска соответствует центру ступицы,первый диаметр от центра ступицы-внутренний диаметр диска,второй диаметр- это. центры шпилек на ступице или центры отверстий для болтов ,третий диаметр - диаметр диска!!!! Так понятно!!????? Если не понятно возьми циркуль и нарисуй от центра три круга.....
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Да,при таком способе крепления диска,отверстие в диске может отличаться от диаметра ступицы в большую сторону...оно здесь не является центрирующие отверстием.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Потанула
Потанул
Да лано те...
Ну скажи шо,мол парни,обосрался,да и фсе.
Мы поймем,не в первой жеж...
Что вы обосрались увидевши диск без центровки который центруется болтами? Да парни вы в первые такое видели,и обосрались, особенно ты :hahaha:
Та мне то по уху,шо у тя там вся твоя тонна на болтиках висит...
Но,дам савет другим-держаться от твоего прицепа подальше...
Потанула
Потанул
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Потанула
Потанул
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Нееее только лошара не знают ,что
Отличать вибрацию от биения научись,после сотки ,когда узнаешь что это :hahaha:
Биение будет на колесе,а ты узнаешь о нем почувствовав вибрацию......так тебе понятно???
Потанула
Потанул
Я вибрацию вобще не чуствую, может только на холостом от дизеля,с вибрациями это к мушу,в его ведре это норма с завода, плюс беруши,и распиратор
А да забиль,на его лодке с нептуном тоже вибрации, т.к. друшляк :hahaha:
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ты нам ща америку что-ль открыл? Даже мало-мальски тупой автолюбитель это может загуглить. Только это отношения к конусам и центрированию не имеет. Это размеры четкого соответствия диска машине. Производителей дофига, и многие стараются сделать свои неповторимые диски чтобы их впаривать. Поэтому цо и радиус сверловки отличаются. По уму еще и ширину диска и вылет надо учитывать, но некоторым тупым хватает только того что радиус резины совпадает и под 4 болта.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ты обосрался и начинаешь нести хрень забалтывая основы.Ты так и не осознал того ,что я тебе рассказал....
По моему ты до сих пор не понял на чем держится и чем центрируется колесо, и примкнул к трем балбесам форумным. Одумайся.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ну ничего,завтра ты пообщается с людьми ,а может просто посмотришь на диск и осознаешь......меня поражает то ,что ты даже не понял ,что я сказал тебе о циркуле....
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ты просто представь,отнеси колесо к токарю и скажи ,чтобы он увеличил внутреннее отверстие на 2 см......отцентруется диск коническими болтами или коническими гайками на диске с коническими углублениями?????но с увеличенным центральным отверстием???
просто не слышали.
А вот представь,если б услышали...и вдруг бы(ну в силу своей непрофессиональности)не соглашались бы вежливо с муркой и Олежкой...
А Олежка и мурка бы настаивали(ну как здесь)на своей освидомленности в этом вопросе и приводили бы убойные доводы...
А ключ баллонный то вот он...рядом...всегда под рукой...:D
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Завтра они согласятся насчёт центрования конусными болтами или гайками.....а потом их нужно добить посадкой на ступицу и креплением обычными гайками.....они не знают нюансов.....
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
У меня на МПС ЦО на пару мм было менше ступицы, центровался не коректно, так как чудак на букву "М" писталетом криво его туда засунул и литье тупо с одной стороны задрало.тоже кувалдой сбивал Не скажу что ощущал биение на 245х75х16, но лно все равно было. Снял боркой задиры, расшарошил места посадки и благополучно щатягивал гайками и снимал со ступицы без проблем....
На шкодах и на рено диск садился в ЦО очень плотно... прямо скажем чуть ли не впритык... диски все целые были... но садилось конечно не глубоко — максимум 1.5—2 мм.. если не пробивал колесо и катал его пол года — при сезонной смене резины приходилось сбивать диск...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Как вариант — может вообще ничего не знают? Много надо знаний лампочки белые менять на красные? А кайф от этого получать и в ладоши хлопать — это знания?
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Там не так происходит,Шер-хан сказал, а Табаки подвывает... :lol:
