Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Re: Вопрос по теме Автобот
Вчера доделал борта. Критика принимается.
Ну, рыба сама будет запрыгивать в такую красоту. Очень солидно получилось. :good:
Под американца окунёвого :) Не думал там ещё и подиум сделать с рундуками. С носа спиниговать очень удобно, по Терхи понял.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Думал, или треугольный рундук, или "П" образный. Или места хранения там организовать, или блок плавучести аварийный.
SVV
Минская обл
Вячеслав
Автобот и стекл.пласт.4.3м. с д/у
москва,москва-м Эвинруд 9.9 Honda BF15A
Какая критика,все супер :good: Удачного продолжения!Когда модернизировал свой (в начале темы есть ) то побоялся поднимать высоту борта из-за парусности т.к.рыбачу на довольно ветренной акватории.Вот с забрызгиванием при ходе против ветра собираетесь как-либо бороться ?Где-то (не помню уже)писали что достаточно приклепать в носовой секции уголок о проблема решается,но фоток небыло.Я думаю,если поираться,т.е. пройтись в две лодки рядом и посмотреть именно момент образования брызг от носовой секции,то можно наверное попытаться с этим бороться,но это уже летом ... P.S.Блоки плавучести будет грамотнее по бортам разместить,у меня это под запалублеными участками,и возле мотора побольше(имхо)В своем выгородил "сухой"багажник и полочки по бокам...
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Вот здесь видно как брызги образуются: IAR7ADEtbok Но "П" образный профиль по краю борта вполне себе справляется. Струю воды отбивает вверх и вбок от лодки. Но часть брызг все таки попадает в кокпит. Думаю, что увеличение высоты борта, хотя бы частично, решило проблему. Но покажут только ходовые испытания. Возможно сделаю небольшой ветровичек. Выше фото есть, конечно гораздо проще по конструкции.
Заклепок мало! :D
А так супер! А какая разница куда загиб борта? Если зальет,то и с другим улоном зальет! Поставь лобовик с обратным уклоном. Игорь,а как гнул и какая толщина рифленки?
Зашибись, Игорь! :good:
Только я бы квинтет вовнутрь сделал, как-то надстройка рефленкой с основными гладкими бортами не в тему - ИМХО, не пинать за критику))))
Вчера доделал борта. Критика принимается...
Мне всё нравится(с Сергеем согласен - гладкое б в тему было :yes: ). Палубу перекрыть и лобачёк небольшой имхо безопаснее :good:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
zavitay сказал(а):
Заклепок мало! :D
Так и гнул, пердячьим паром и какой то матери + тиски с губками около 400 мм, киянка, молоток и кувалдочка. Из вспомогательного - струбцины разные, горелка с баллончиком, брусок стальной (оправка) 40х40х100 мм.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Забыл! Люминь 2,5 мм. Сначала так и прикидывал, ровным наружу, потом передумал. А сейчас вроде и нравится! Ветровик возможно будет по результатам ходовых испытаний, а пока просто кусок тента пристегиваться спереди.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
:good: Класс.
Вот с рефленкой.... Ну это дело вкуса.
Ого,толстый! Двойка наверно. Не мудри ни с какими лобовиками! Это я так, отлично получилось!
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Отложили мне три сиденья пластиковых (700р/шт), примерно как на фото. Возможно завтра доеду заберу, Теперь в раздумьях - как в Автоботе их расположить "по феншую". Ставить думаю на поворотные основания. Заднее, немного со смещением к правому борту, что бы удобнее румпелем управлять и сохранилась возможность поворота кресла 90(+- 15) градусов. Хотя само кресло будут иметь возможность крутится вкруговую, но сесть то можно будет или лицом вперед или лицом к левому борту. А вот по расположению остальных в полных непонятках. Поставить друг за другом по центру лодки, по-самолетному. Или раскидать по-шахматному. Или заднее со смещением к правому борту, среднее к левому, переднее по центру. И на каком расстоянии от носа-кормы и друг от друга. Фото лодки прилагаю. :?
Игорь, по сидУшкам не подскажу, а вот шпангоуты продлИть по надЕлкам думаю обязательно надо :yes:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Не, не надо, жесткости достаточно. Надставка согнута "буквой ЗЮ" и за счет полок сама себя держит. Возможно потом в районе уключин сделаю усиление. Но все на "жидкой воде". Блин, чего то много доделок откладывается на результаты ходовых испытаний. Носовая часть кокпита, ветровик, высота навески мотора, установка сидений, усиления в нескольких местах.
...за счет полок сама себя держит.
Ненадежно имхо :nea:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Да ну, если бы люминь миллиметровый был, тогда может и слабенько было. У мну 2,5 мм, вроде. Пока гнул, оппа в мыле была.
Эксплуатация всё решИт, возможно ты и прав ;) ...
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Сегодня, наконец то, доехал забрал сиденья. С НГ собирался. Приехал к лодке, прикидывал по всякому. Но остановился на таком варианте: Заднее у правого борта, среднее у левого, переднее посередине. Вспомнил, что иногда и весла могут понадобится. Поэтому сиденье так и получается. Заодно уключины в борта врезал, пока только две, и с местом для весел определился, когда они не нужны (внутри вдоль бортов). Теперь с поворотными основаниями для сидений что то думать надо. Мысли у кого есть, как самоделку замутить? Торговые в Питере изрядно подорожали.
Примерка сидений:
Окончательный вариант. Между ручек весел в горизонтальном положении - ладонь.
Игорь, в какой-то теме били прикольные поворотные основания под сиденья - поворотные, на подшипниках - очень маленькие по высоте... поищи в поиске, дружище)))
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Спасибо, посмотрел, не понравилось! Ржаветь будет однозначно со страшной силой, сварка на обоймах - вообще без комментариев, размер подшипника маловат. На сиденье поелозишь в раскачку раз пять из стороны в сторону - отвалится на раз все. Смотрел на "диск Здоровье", но он тоже только при вертикальной вниз нагрузке будет работать.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Нашел в тырнете вот такую хрень: Опора стойки поворотная ВАЗ. Самые дешевые 260 рублей за пару, что ли. Вечерком в автомагаз схожу, приценюсь. А так практически готовое поворотное основание для сидения.
Нашел в тырнете вот такую хрень: Опора стойки поворотная ВАЗ. ... практически готовое поворотное основание для сидения.[/attachment]
Игорь, так ты отпишись там... Ну как все... с фотками, конечно))) как обычно!!!
Удачи и терпения твоим ручкам!
