Re: Вопрос по теме Автобот
Кхм.. Влад, я чесслово не встречал винты с таким замысловатым шагом(мож чего не знаю :pardon: )... но наверняка это диаметр, а шаг он обычно кратный "целым" дюймам :yes: ...
Посмотри по внимательнее ;)
крутоярский0474
Ряз.обл., п.Крутоярский
Влад
Bester-390, Малютка-2 и 3, Воронеж-мини-3.
Yamaha 9,9 4т(362cm3), Yamaha Malta.
Дмитрий, вот маркировка винта.
Прикольно... значит оригинал таки бывает таким изващенным, в смысле подобранным :D ...
kanol
Белгородская обл.
Автобот
крутоярский0474 сказал(а):
после переделки ничего не вибрирует и не гремит на любых оборотах мотора, сидеть стало удобно, в среднюю нишу под задней сидушкой помещается стандартный пластиковый 24 литровый пластиковый бак + советский спасжилет + черпак + губка(мыть лодку), боковые ниши герметичы.
Держатели под спиннинги изготовлены из дюралевой оболочки эл. кабеля и закреплены на хомутах с листовой нержи. Передняя сидуха установлена с учетом задней развесовки - при гребле лодка идет ровно, не гонит носом и не тянет воду кормой.
Спасибо. Информативно, все понравилось. Вот только сидухи как то высоковато.. но это только мое мнение.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
владельцам автоботов.
в статьях про лодку в описание наверное ошибка?
высота в носу/на миделе, м: 0,50/0,45
Габариты пакета, м: 1,55x1,35x0,16
как это высота пакета 16 см? а реальная?
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Владельцам Автоботов вопрос . Посмотрите, плиз, заводской номер корпуса и дату выпуска . Не на шильде, а на стыковых шпангоутах выбит. Меня терзают сомнения, корпус N 8335, год выпуска 1991. А как у Вас?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Опосля покупки Автобота начал приводить в порядок плавсредство. Первая секция была зашита на 2/3 люминием по деревянным брускам. Само собой бруски "фтопку". Снял две половинки палубы, и о чудо, под ней второй слой. Археологом себя почуствовал, блин, культурные слои снимать. Мысли по лодке такие: из рифленки поднять борта сантимов на 10-12, дистанцию и электрику не городить, нос не закрывать жестко, а сделать типа раздельного тента (как вариант) на носовую часть и отдельно на остальную часть кокпита. С возможностью стыковки между собой и установки -снятия обоих половинок по отдельности. Основную часть тента хотелось бы сделать трансформером в тент "бимини" Ну и само собой покраска.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Сегодня на средней секции начал наращивать борта. Поднял на 12 см, общая высота получилась 48 см. Пока вставки закреплены по четыре винтика. Обещали дать попользоваться сварку аргонно-дуговую буду варить. Если не срастется, заклепки как всегда выручат.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Сегодня одну сторону на средней секции полностью закончил. Со сваркой не получилось, пришлось клепать. Вставка поставлена на каучуковый герметик (окрашиваемый и для алюминия тоже подходит). Решил сохранить разборную конструкцию лодки. Во вставки добавлю по одному стяжному болту.
Тогда и V надо увеличивать! :good:
Игорь Кронштадт сказал(а):
Сегодня одну сторону на средней секции полностью закончил... Решил сохранить разборную конструкцию лодки. Во вставки добавлю по одному стяжному болту...
Игорь, а может всётаки по два болтика? Всё равно ведь собирать будешь шуруповертом с "головкой" чтоб время зря не тратить, и "зашурупить/отшурупить" лишние 4 болтика не векликО время, а жесткось будет явно выше. Думаю нарощенные стенки будут пытаться сместиться относительно друг друга по оси одного болта при нагрузке на борт :yes:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Да скорее всего соберется один раз и разбираться уже не будет. Так, по крайней мере, у абсолютного большинства владельцев автоботов. Ну может и два поставлю, буду собирать посмотрю. А просверлить недолго.
Игорь,а для чего ты этот апгрейд затеял то?,опять корабль получается.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Дурная голова рукам.... Ну и далее по тексту. Начитался отзывов, забрызгивает типа. А так подвернулась оказия поменять ПВХ с мелкоМерком на этот комплект и доплата 5.7 рубля была, вот и сподобился. Да и презервуар надоел уже.
Ну что поменял,правильно,тем более ценник суперский,ну хотя,да,я такой же,что то в голову вобью,и хоть трава не расти!
zavitay сказал(а):
....ну хотя,да,я такой же,что то в голову вобью,и хоть трава не расти!
Трава - не расти!!!
Расти, Леха, конопля!!! :lol: :lol: :lol:
Эээ,нет,с этим не ко мне! :ayayay
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Вот и кормовую секцию почти закончил.
Красиво получается :good:
perwy
Забайкалье
Автобот
китайский Selva
Разбирать лодку для транспортировки не хочется, смысла мало - в большинство автомобилей он все равно невпихуем. Я себе по размеру багажник сварил. Гружу обычно один, без приспособ.
Игорь, вопрос по технологии изготовления - как лист гнешь?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Так и гну, с помощью больших тисков, киянки и какой то матери. Иногда грею, где длина загиба небольшая. А по длинному загибу без толку греть, люминь остывает быстрее. А тиски на фото немного видно, транец зажат в них. Длина губок около 40 сантимов.
perwy
Забайкалье
Автобот
китайский Selva
Я, когда защиту на машину гнул из стали 3 мм, сначала надсекал болгаркой место загиба изнутри. Угол получался ровный.
Когда гнул рифленку, проходил сачала тонким зубилом слегонца. Затем ложил на железку с пазом примерно 15 мм, сверху кусок квадратного проката на угол и кувалдочку. "Такую-то мать" не использовал - это заклинание для более сложных ситуаций.
Одно плохо - риски на алюминии остаются.
