garik64
МОСКВА
garik64 сказал(а):
На моторах стары выпусков нет фиксации в верхнем положении только захват при движении задним ходом, было несколько моторов ни на одном нет, они фиксируются за счет центра тяжести просто перевалив вперед и все,что не очень удобно
Значится надобно изобразить самомУ :yes: Вон в темах Вихрь был чертеж и фото самодельного фиксатора "а, ля Нептун" на струбцину Вихря :)
Думал сделать как на ветерках просто поставить вытяжной фиксатор но так и не дошла очередь ушел в более мощный класс с гидроподьемом :pardon:
garik64 сказал(а):
Думал сделать как на ветерках просто поставить вытяжной фиксатор ..
Думаю это самое простое и надёжное :yes:
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Наверное так и придется мастерить, что нибудь, так как спускать и поднимать лодку с прицепа лучше с поднятым мотором, а без фиксатора его не удержать в поднятом состоянии
Artist74 сказал(а):
... без фиксатора его не удержать в поднятом состоянии
Вообще то, можно просто сделать петлю из стропы-ленты с карабинами на концах и цеплять за корпус вокруг "головы"(под поддон в откинутом состоянии) мотора при подъёме лодки :pardon:
Artist74
Россия
Дим, это тоже выход причем самый простой.
Artist74
Россия
Выходные посвятил дистанции. Все приходится приделывать и прилаживать, иначе ни как.Рулевое установил без особых проблем, а вот газ реверс немного по клевал мозги и до сих пор полностью не решил проблему. Скорости переключаются без проблем , а вот газ в перед ходит туго, а назад вообще не прибавляет. На тросах стоит цифра С 14 я понимаю, что он лишковат но другого нет. По кольцу видно.
Artist74
Россия
Закончил бардачок.
Ну мы тут в основном все стараемся впихнуть не впихуемое! На первый взгляд троса у тебя длинноваты и проблемка не типичная.Обычно с переключением проблемы,а не с газом.Решение где то на поверхности!Пересмотри всё внимательно. :?
Artist74 сказал(а):
.. газ в перед ходит туго, а назад вообще не прибавляет. На тросах стоит цифра С 14 я понимаю, что он лишковат но другого нет. По кольцу видно.
Троса имхо проложены неудачно. Выведи их как можно "прямее" вдоль борта(с краю рецесса сделай дырочку ещё одну) не перегибая к середине рецесса, проблема должна уйти :yes:
коряво, но вроде понятно :)
Artist74
Россия
Понятно завтра переделаю. По этому у меня видимо не получается сделать нормальное кольцо.
Или даже вот так
garik64
МОСКВА
А может просто зажато основание потому и ходит туго
Главное, чтобы изгиб троса от борта был наиболее плавный. Примерь сначала, приложи троса и посмотри как лучше радиус получается :yes:
Кстати да, на самой машинке посмотри "поджатие"(крутилку под замком зажигания) - не зажато ли сильнее нужного :)
Artist74
Россия
Так вся беда в том , что в холостую ходят свободно без всяких усилий, в том числе и трос газа
Artist74
Россия
Она ослаблена полностью
garik64
МОСКВА
на основании зажигания есть болт который поджимает вражение может он зажат и потому туго,попробуй отсоединить полцмесяц газа и повернуть само основание
Кстати то же вариант :yes:
Хуже не будет ;)
garik64
МОСКВА
могу сказать точно,это не троса ищи причину в приводе газа и основании
Artist74
Россия
Точно, сейчас на фото точно рассмотрел у меня два резких излома получается, не там в рецесс выведены троса. По этому я их и уложить не могу.
Artist74
Россия
А где этот болт находится? маховик снимать нужно? Я вроде просмотрел на счет этого болта, типа как на ветерке не нашел. Да и не сказать, что туго сектор ходит. Я еще грешу на то, что сейчас смазка холодная, в гараже температура , что на улице. Пока нагреешь градусов до 10 домой пора идти.
garik64
МОСКВА
Примерно в этом месте
Artist74
Россия
Artist74 сказал(а):
Закончил бардачок.
:good: Классный получился! На комод похож бабушкин - ретро...
Согласен, там еще не все шалобушки установлены. На крышку еще уголки встанут и защелка.
