Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...наконец то нашел молоток КМП 14, вот есть с каким то непонятным набором: типа резать можно, какие то биты. А есть чисто под клепку. Знает кто нибудь что нибудь об этом?
А в инструкции не описано для чего насадки?
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...да он не пришел еще ко мне, только нашел продавца. Типа для рубки металла.
На первой фотке снизу третий ряд две штуки коротенькие, похоже для клёпок.
докер сказал(а):
Кстати попалась фотография носового рыма с Прогресса.Кидаю тебе как идею к реализации...
+ сверху пластинка(всё из "черняги" кстати) :yes:
Вот как раз эта пластинка сделана скобой(недавно меняли форштевень на проге). Или мы не понимаем друг-друга.
Семь Рек сказал(а):
...АМГ профиль смотрел, уж больно "жиденький". Мнется, гнется. Вдруг палубу как танцпол использовать буду :lol: .
:) Не профиль ,а тавр! Я где то тебе размер писал.Посмотри.По таким паёлам тушканчики под 100 кг, вальс танцуют! :good:
Эта "пластина-скоба" = 1 из 3х частей, и накрывает остальные две наклепаные с обоих сторон на стык скул и форштевня.
Ура, поняли! Но прошедшие праздники здесь ни при чём. :?
Oleg_samara
Вот КМП 14 М молоток .
Oleg_samara
ВОТ КМП 14, КМП 14 М, в серединке отреставрированный КМП 14 со стальной гайкой и стальным затыльником вместо пластмассовых - зеленых и серых , заводских , для увеличения веса молотка
Oleg_samara
Вот бойки , правильно называются ОБЖИМКИ под головку ЗВ диаметром 3,5 , 4,0 , 5,0 и в середине слева плоская под ЗУ .
Oleg_samara
Вот основной на 98% инструмент + компрессор . Молоток побольше КМП 24 .
PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Так длинные насадки в основном зубила для рубки авто жестянки и пробойник для винтов крестовых типа дверных классики, простучать и ключом за шейку насадки сорвать.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Олег, это твой комплект? Нет ли лишнего?
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...тушканчики по 100 кг говоришь. Это хорошо. А как ты этот тавр вертикальной стенкой к плоскости приклепывал?
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...ребята, ура, ура, нашел в Омске уголок дюраль 25*25 стенка 2 мм. Заказал 42 метра. 380 рублей за 3-х метровый отрезок.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Зубила эти, которые из набора от молотка, бестолковая нагрузка. Обжимки можно купить отдельно.
По поводу рыма - затея хлопотная, если будет роульс, то проще снизу на него такелажную скобу поставить.
:pardon: Да просто отрезая лишнее!Ровно столько,сколько мешает что бы положить на шпангоут. ;)На днях буду вскрывать полы на своей казанке.Покажу как сделано у меня.Четыре года эксплуатации! Нет проблем!А мальчик я не маленький! :hahaha:
Oleg_samara
Денис извини, но лишнего инструмента не бывает , есть только запасной .
:shock: Куда ты его столько пихать собираешся!!??? :unknown:
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...как сказал Олег, нет лишнего, запасное только. Вот и мне в запас.
Так он про инструмент говорил!
Например, в самый неподходящий момент один из пистолетов ломается. В прошлую субботу именно так у меня и случилось - вылетели 2 болта на поршне, резьбы естественно слизало, пришлось подобрать и обточить новые из старых запасов). В ход пошел резервный - он травит немного, и те же болты нужно заменить, но отработал... Старички однако... сколько МиГ-ов ими склепали, даже не знаю.
А вот набор подложек у Олега классный, но в принципе молоток, и прочая железная шняга, включая большие монтажные лопатки и большие зубила и др. подходит для этих целей. У меня три подложки, разные по весу и размеру и перечисленное выше. С помощником везде удается подлезть.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...да я примерно считал металл на ремонт Казанки, взял с запасом. Да и товарищ спрашивал, тоже хочет переделать немного свою лодку.
Кстати, нашел молоток новый в Москве за 5000. Это нормальная цена? С набором и 2 обжимками.
