[QUOTE="BorisMan, post: 596193, member: Часом раньше с берега видел, как Прог шел, оказывало их сильнее, и шел он на грани сваливания с глиса, что и понятно.
Что понятно??? Мне поясни пожалуйсто, мне одно понятно 35km/ч прог литит по волне , это когда в водоизмещаюжем вода на палубу
[/QUOTE]
Волна короткая и высокая. Представь сам - одна на носу, одна на миделе и одна под транцем и каждая около полуметра. Там такая долбежка начинается, что мама не горюй. Идут в такую погоду, только когда деваться некуда. Очень часто эти места удается обойти, нужно реку читать. Ушел под другой берег, а там совсем может быть тмхо. Тебя море интересует, там все иначе. Думаю Жулик поправит, если наврал что про волну из-под яров. Это конкретно после Никольского яра выход на Клюевке.
Потанула
Потанул
[/QUOTE]
Бооя я был а ноябре на волге, и в рб короткая с борашками может просто в сызрани волга уже
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Боря , гдето слышал что в током режиме опасно ходить:oops:
Когда пару раз носом в волну воткнешься, отрезвляющий душ через лобовое стекло примешь, в другом режиме ехать не захочется, да и водоизмещающем еще пойдешь не более 7-8 км/час))))
Потанула
Потанул
:hahaha::hahaha::hahaha: самый противный переход 10км/ч получаещь бврзги а лицо далее 15-25 км /ч самые сильные удары о днище, 32-35км/ч гуд:snimau shlyapu:
Правильно! Поэтому скорость здесь не главное. Подобрал режим и вперёд.
Думаю, что грузовой винт здесь был бы более интересен. С ним я мог бы выше морду задрать при меньшей скорости, но это на моем судне с моей развесовкой.
Потанула
Потанул
Где то ты Боря писал что якорь на носу и снятый разницу в скоррсти была
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Брызги по сравнению с пластом воды через лобовуху полная фигня, ехать быстрее? ну ХЗ. Когда нос под волну уходит газ сбрасывается на автомате, видимо у меня яйца не настолько квадратные что бы добавлять газу и превращать лодку в подлодку:D
2 или 3 кмч. Если лебёдку убрать, думаю ещё добавит. Но тягать его руками больше не хочу. Вот, кстати , новая накладка на роульс. Родная в хлам
Потанула
Потанул
На казанке так?
Потанула
Потанул
А что с роусом
родным??
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Потанула
Потанул
Да, но подозреваю что все совколодки в той или иной степени будут нырять в волну, чудес не бывает, для большой волны нужна большая лодка.
Я про волны которые устоновил завод, а не про 5ти мньровые
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Именнооо???????? Вот представь что в волну глубже нырнет , острый клин или тупой?
Андрей, тебе надо на большую воду, там все твои мысли встанут на место. Мои мысли пошли в сторону более мореходных корпусов, т.к. пришло осознание что ни одна совкокастрюлька не даст желаемого результата на большой воде ИМХО.
От длины волны все зависит. Не забывай! Ты попадал на прыгающие волны, где две воды сходятся? Эти вообще вещь в себе.
Потанула
Потанул
Могу сказать что по волне никак неполучилась, :hahaha: бах и носом:Dстоп ран
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Так он тоже до 3х балов
Он тяжелее, килеватее, у него высокий борт, по моим наблюдениям это то что надо для комфортного преодоления волны. Правильную форму днища с реданами, переменной килеватосью и т.п. и т.д. проще сформировать из стеклопластика. По моим размышлениям в условиях большой воды он будет иметь значительное преимущество по сравнению с совкокастрюльками.
Потанула
Потанул
Ну это полюбому, а ценна? Красную икру есть можно
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Цена - это печаль. Но по другому шагнуть на следующую ступень не получиться ИМХО. Ни какие гидрошайбы, реданы, отогнутые скулы на совкокастрюльках принципиально ни чего в мореходности не поменяют, будет просто получше, но не более ИМХО! Интерестный факт, судя по отзывам Б-17 легкий на ход и под 4-т мотором на крейсере расходует горючки меньше чем мой комплект и это при скорости выше чем моя максималка. Есть над чем призадуматься:?
