А по шагу не смотрел?
Ну винт с известными оборотами на сороковке, прибавляет обороты на этом полтосе ?
Это уже давно не 40. Выхлоп, свечи и ГТЖ уже два года как от 50 стоят.
[/QUOTE
Ради эксперимента на следующий год могу попробовать люмишку 12 шага. Она как раз на 40-ке у меня крутилась. Та, что ты перегибал.
Меня Борисыч предупреждал, что ничего не должно было измениться. Ровно так все и вышло.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
ГТЖ можно поставить хоть от 100.
добьешься в основном переобогащения смеси и перерасхода бенза.
Читай выше: там написано про замену глушителя, а это объем поступившей смеси и выброшенных газов. А если совсем интересно, откатись в теме на 10 июня позапрошлого года. Смесь это не только вспышки, но и охлаждение поршня.
Надо бы Боря тебе на швартовых, замерять упор весами в кг.
Картина сразу приобретет иную окраску смыслов.
Ахренеть.
А какой смысл в окрашенном смысле? Че с ним делать то?
Танк, ты точно с этой планеты?
Да по херУ, скока там в килограмах, этож не колбаса.
Дохрена и нихрена = на этом стояла и стоять будет планета Земля, вали нахрен отсюда, на свой Марс сраный.
У меня нет такой возможности
А как по другому мощность мотора сможешь узнать?
Надо тогда мулинетку рассчитать и изготовить.
Тебе самому разве не интересно, сколько лошадок на валу мотора?
Кому надо?
Чё ты вечно всех грузишь херней какой то ?
Тебе надо, ты и ипись, а не языком шлепай, считавод сраный.
Иди лучше говно свое по сайту подтирай, пустышка вонючая.
Кому надо?
Убогому сегодня потрепаться не с кем. :hahaha:
Так и лезет во все щели, языком почесать. :hahaha:
Иди с Геной по треплись. Не засоряй все темы. :dedok
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Боря ,возможности измерить упор гребного винта при помощи весов нет ни у кого . И быть не может.
Слушай сюда , теоретик с прямыми извилинами.
Танкист , тут речь идёт о ГЛИССЕРЕ !!!!!!!!
На швартовых глиссер всегда будет находится в водоизмещающем режиме с двигателем любой мощности раскрученным до максимальных оборотов.
Танкист , что и как ты советуешь людям взвешивать весами в данном случае ??? Покажи конкретно на примере или схему нарисуй.
Танкист , для какой цели тебе вообще нужен показатель упора гребного винта на стопе у глиссера , находящегося в водоизмещающем положении.??? Танкист, у ГЛИССЕРА !!!
Косвенно по изменению оборотов с погруженным полностью винтом. Обороты не увеличились, но было сильно холодно: это и смесь, и густота масла в редукторе. Будем пробовать в следующем году, главное убедились, что мотор тянет по всех режимах, течей нет, ХХ 750 оборотов и очень стабилен, режим с обогатителем 1100, подхват мощный, работает ровно и тихо.
Не вижу смысла его мерить. Из мотора выжато все, что было можно. Эта извилистая река показала, что нужны приборы лифта и трима, ибо крутить головой в таких условиях не реально. Датчик напора и температуры тоже желательны.
Теперь остаётся внести небольшие корректировки с возможностью отката назад (зимой покажу) и привести в порядок днище. С мотором можно доработать водозабор, перенеся его на транец и сделать носовой конус. Как вариант, конус с водозабором, но у меня есть аргументы "против" этого решения, ибо иногда приходится лодку мотором упирать у берега в дно.
Посмотрю, будет ли иметь смысл сделать вынос руля с возможностью сместить пост назад. Там есть нюансы.
Уже нет. Это надо было делать, пока он был сорокетом, потом после замены выхлопа и сейчас. Это была бы статистика.
Тюююююю....., да проще не бывает....
Лассо с безменом.
Арканим Танкиста на полняке за башню и смотрим на безмен.
Но есть минусы.....
Дубль тока один...., как у того Гененого мухомороеда.
P/S
Хотя это скорее плюс, чем минус.....
Ты теорию то выучил, или всё ещё бухаешь? :hahaha:
Я смотрю у тебя с похмелья Глиссер в голове проснулся :hahaha:
Подлечись давай и перейдешь в водоизмещающий режим. :lol:
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Боря, а ты уверен что получил 50 сил?
Да какая разница. С технической точки зрения, это потолок. Технически это 50, больше из него не выжать. Мотор откапитален и исправен полностью. Играться со степенью сжатия я не буду, это не мотор на одну гонку.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Ты думаешь , что безмен тебе покажет значение упора гребного винта ?
Не покажет конечно. Я пару лет назад огромное бревно притопленное вдоль лагеря на Волге тащил. Грузовой 11 винт легко решил эту проблему в отличии от скоростного 13 и оптимального 12 на тот момент.
