vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
спасибо, обязательно попробую...
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Удачи.
Провод от болта М4 до разрядника длинный не делай, так как при проверке искры он должен быть подальше от массы мотора.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Вов, а зазоры прерывателей точно нужные? 0,3-0,4мм? Да, и еще момент. У меня тоже начал барахлить нижний. При осмотре выяснилось, что разболталась ось, на которой вращается подвижный контакт. и зазор гулял. Проблему решил путем небольшого удара керном в развальцовку оси. Проверь это.И посмотри, насколько свободно и упруго вращается подвижный контакт на этой оси. Никаких заеданий быть не должно.
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
короче проблему нашли на одном, я уже не выдержал , снял мотор с лодки и отвез к одному знатоку( подсказали номер) привезли в бочку, завел на одном как обычно, он сказал снимай зажигание и поставил свое "боевое" , завели вроде работает на двух, на холостых один, поменяли тлм, все нашлось, короче где то обмотка на катушке и один ТЛМ...вот такие дела...то есть новое зажигание по другому надо....а такие катушки отдельно не продают....
Обратись к Дмитрий 22.Вот его сайт. http://el.motorka.org/?page_id=79. Спец присоветует, отзывчивый .Мне помог с Джонсоном .
Удачи.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
на старой катушке срезать обмотку и заново мотать??я так понял на одну катушку две обмотки???
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Вован, привет. если ты про ремонт штатной катушки, то Разматываешь старую катушку считая количество витков и запоминая направление обмотки. Замеряешь диаметр провода и наматываешь катушку по новой. Делов на полчаса. Провод можешь поискать в старых трансформаторах.
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
а сколько витков на штатной катушке? 4000 где то я читал вроде?
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
как спасти маховик???? проверяли, с моим мотор троит, а с другим ровно работает.... есть варианты или я попал.....?
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет, Вован. Похоже ты попал. Магниты на наших маховиках, насколько я знаю, уже не восстановить. Ищи другой. Хотя я не слышал, чтоб Нептуновские магниты размагничивались. проверь молотком грамм на 500 должен висеть на магните. Проверь все четыре.
С уважением
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
На штатной катушке зажигания 360 витков. Диаметр провода точно не могу сказать. Промерь штангелем.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
щас заберу мотор, отдал на ремонт я его короче дядьке знакомому, проверю маховик, нижний цилиндр не работал еще по причине попадания воды в него...
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
а может причина маховика быть венец посаженный на него
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Шунтирование магнитов венцом имеется, но не сильное. Впринципе должен работать. Все таки проверь молотком. А водичка откуда прорывалась?
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
похоже из под прокладки, там же как раз контролька, и еще заменили сальник коленвала нижний, я толком не понял че там, так быстро сказал что сделали и все, а по поводу маховика наверно ты прав, потому как он пробовал два маховика мои они оба с венцом и оба говорит не так работает как его без венца....и как это вылечить????
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
забыл сказал еще на нижнем поршне кольцо залегло, все сделали говорят как надо, сам конечно еще в глаза не видел.....
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Вот видишь сколько мелочей было. А как лечить маховики я не знаю, но венец точно снимать уже нельзя.
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
просто самое интересное ,Я ЖЕ КАТАЛСЯ НА НИХ( про маховики)!!!!!хоть и на одном но уверенно шли....
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Это понятно. видимо подсел один из магнитов и напряга на на свече маловато было.
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Игорь я добился искры что называется "от руки" пришлось снять обе катушки с сердечника и одеть другие перепаял все , теперь от руки все щелкает, на малых торит немного бывает а на больших два работают четко....
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Вот и хорошо! :good: Победил ты его :) А маховик с родной? Или другой нашел?
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
да нет мой стоит, не верю чтоб два и не работали, просто искры не было на одном а теперь все работает, но вот еще дождусь катушек перемотанных, попробую все таки электрозажигание, там говорят про мягкую и четкую работу на малых и холостых...посмотрим...
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Обязательно отпишись по результатам ЭСЗ. Тоже хочу что-то подобное сообразить.
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
и все же почему отказывает один цилиндр, зажигание пока еще контактное....запуск хороший , а вот работа то на одном то на двух, холостые не устойчивые....две шпильки сломал уже на винте...
