Александр Marx сказал(а):
Вот здесь немного запылилась темка с твоим вопросом, может поможет понять на сколько актуально....!
topic107.html
Хорошая, поучительная тема.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
зазор в замке поршневого кольца 0.25 в верхнем и 0.35 в нижнем,может не надо шлифовать бц?подскажите
Да у твоего Вихря практически нет выработки, если такие замеры в рабочей полости цмлиндра. :eek: Заменить кольца и все, если в старых большой зазор.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
надо вам цилиндры показать.но я не могу их выложить
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
посмотрите на это
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
подскажите пожалуйста почему трёт нижнюю крышку?
Может кольца нет регулировочного?
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
кольцо было
Тогда странно может попало чего. в цилиндре не понятно что это, алюминий размазался или задир. Если алюминий можно счистить, хонингануть, проверить износ, тогда и решать. А может это как раз размазалось то что крышку потерло?
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
похоже на то,что алюминий размазался.растачивать стоит или нет?
надо счистить и померить, Но если даже в допусках все равно немного хонингонуть. А откуда алюминий, с поршня или попало че?
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
что попало сам не знаю.при разборке ничего не нашёл
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
посмотрите на это
По моему прихват, должно быть и на поршне....... стравливается соляной кислотой, только потом промыть мыльной водой.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
вот под такие поршни решил точить блок группа 1р
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
мои запасные моторы
Msmer54
Поршня левак не заводские. Как пальци подобрались к поршням?
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
за***сь обрадовал аж настроение упало,а пальцы надо ещё поискать
Msmer54
Не огорчайся, пока не точи. На форуме есть темка щас поищу
Msmer54
Сперва нужно нормальный комплект(поршень палец) подобрать, потом точить.
Вот аналогичная ситуация то же у Александа
topic107.html
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
не мерял
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
посмотри такой коленвал
ну от 20-ки картер с валом. а что?
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
это для msmer54 надо,он спрашивал кв
