победа
Мercury-50 ELPTО
Если "приблуды" для разборки-сборки коленвала нет, а только одноразовый ключ... то грамотного ремонта не получится! А "приблуда" и её фото на форуме есть, у меня такая то же есть, тока по-проще, фото выложить могу!
реф-мех, по моему больше половины и если начало, то и закончит, ну да ладно, решили так решили. а сколько по биениям вышел?
Мах.биение 0,04мм относительно центральной опоры-это нижняя шейка, меньше не получилось. Верхняя в пределах 0,03мм. если поставить на подшипники крайние опоры, то центр. опора 0,02мм. Во всяком случае так показал индикатор. Крайние шейки далеки от нового: КВ видел всякое. В общем 0,02мм не получилось. Но если учесть люфты, то он должен работать и работать. Хотя тут где-то встречал и 0,05мм.
ясно. пойдёт.
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
реф-мех сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
а квадрат же свёрнут, не? что с ним возиться, в чермет.
Это не мой, соседа. Квадрат свернут на половину своей длины. Причина из-за короткой рессоры. Сделает удлиненный на 10мм квадрат и будет работать, как новый. Я заводскими квадратами не пользуюсь: только самодельными удлиненными на 8-12мм (вымерять надо). Потому что все заводские рессоры короткие и именно из-за этого скручиваются квадратные концы коленвалов. Я не знаю случая, чтобы был скручен квадрат вал-шестерни, так как квадратная втулка на него насажена до упора в радиус скругления (галтель).
Каким образом Вы изготавливаете удлинённый квадрат, вопрос не праздный. коленвал квадрат срезан при ударе, чтобы не перепрессовывать и центровать (негде) решил запилить (почти до сальников) теперь понадобиться удлинённый квадрат.
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Удлененный квадрат это лишнее, лучше в рессоре, которые две полосы, длиннее сделать.
vpelyh, херня это всё.
vpelyh
Днепр
Спасибо, так и планировал.
Можно, конечно, и две полосы сделать длиннее. Но переходную квадратную втулку легче. К тому же полосы должны быть термообработаны на определенную твердость. Иначе скрутит, как бракованные заводские. Или отломит концы, Рессора-это, в первую очередь амортизатор. Поэтому и называется рессора или торсионный вал, а не карданный вал. Для сведения: торсионный вал-это вал работающий на кручение.
победа
Мercury-50 ELPTО
На постном масле! :sorry: Рессору ну вряд ли удлините, а сделанные Вами верхний и нижний наконечники длинней обычных, долго не протянут... :(
Удлиненный наконечник на моей тридцатке. сделанный из стали 45 в начале 90-х стоит и работает до сих пор. На квадрат коленвала насажен плотно: при снятии поддона с двигателем с дейдвуда всегда остается на квадрате коленвала. Нижний заводской квадрат уже менял.
vpelyh
Днепр
Этот коленвал стоял на гибриде голова 30 Нептуновсая нога (на моторе моего друга) , вал вертикальный Нептуна соединялся с коленвалом вихря квадратом, теперь вставлю часть рессоры вихрёвской. обрезав Нептуновский вал выше помпы , рессора всё таки нужна, пусть её скручивает.
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну тогда, другое дело! Так наверно, можно и попробовать! А зачем 30-ю голову на Нептуновский редуктор? Там же передаточное пониже? Тягу даст, но скорости не будет, я понимаю если 20-ку ну или 25 накрайняк... а 30 она и так на колпаке мощная...
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
всем привет какой толщины должны быть золотники на вихре 30?
Msmer54
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
штангелем померял показало 8мм это нормально?
картер, после длительной эксплуатации (+ где то пыль) имеет тенденцию вырабатываться. как вариант ремонта, проточка плоскости и тогда
вполне нормально. есть и по 9.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
большая выработка в коленвале на игольчатом подшипнике,что делать?
победа
Мercury-50 ELPTО
В утиль...
Поставить радиальные шариковые. Смотри тему: topic1368.html
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
за тему спасибо.подшипники заказал скоро привезут но вот задача,разобрал поршневую и понял,что замену поршневой не избежать.стоит ли брать поршни первый ремонт и растачивать блок цилиндров?ответе пожалуйста более подробно
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Вот здесь немного запылилась темка с твоим вопросом, может поможет понять на сколько актуально....!
topic107.html
Это зависит от выработки зеркала цилиндров. Если есть очень глубокие канавки вдоль оси, то надо хонинговать до д.72,5мм (если у тебя В-30). И покупать ремонтные поршни с пальцами и поршневыми кольцами. А если нет, то вставь в цилиндр новое поршневое кольцо (только, чтобы замок кольца не попал в окно гильзы), головкой поршня протолкай его в место, где оно работает и щупом промерь зазор в замке. И сообщи данные по замерам.
