Msmer54
dimakoslan сказал(а):
это для msmer54 надо,он спрашивал кв
Спасиб, колено нашел то же от 20. Маховик с венцом ищу. Тоже с поршневой проблема. :(
stepan1969
волгоград
сергей
прогресс-4
вихрь-30
Подскажите пожалуйста, возможно ли купить коленвал б у на вихрь в хорошем состоянии. По Волгограду на авито продают. Вторую неделю собираюсь позвонить продавцу, да не решусь никак. Специалист я ни какой. Просьба сильно не пинать. спасибо.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Конечно можно найти, кто ищет, тот всегда найдёт! Только на осмотр вала надо спеца с собой брать, если сам не особо понимаешь в этом :pardon:
stepan1969
волгоград
сергей
прогресс-4
вихрь-30
В том то всё и дело, что специалиста знакомого нет. Мне бы хотя знать на что обратить внимание? :?
IGNAT
Псков
Без опыта и инструментов специфических не определишь, очень много тонких моментов ;) , а так только "как посчастливится"
stepan1969
волгоград
сергей
прогресс-4
вихрь-30
Вот об это всю голову сломал. На фото вроде ничего выглядит, а как там на самом деле?, х з. :crazy:
Пират
Казанка 5
Вихри...
Отмечусь в теме,похоже тоже скоро придется разбирать
Макарыч
Казанка- М (були удалены), Прогресс-4
Вихрь-30, Tohatsu 18
Необходима консультация, так как сам данную работу раньше не выполнял. Разобрал коленвал, выпресовал игольчатый подшипник средней опоры, не обратил внимания какой люфт коленвала на подшипнике средней опоры. Выработка на коленвале практически отсутствует (ровная поверхность что под иголками, что рядом). Приобрёл новый подшипник, лабиринт, шаибу. Для интереса, перед установкой решил проверить как сядет новый подшипник на вал, обнаружил нешуточный люфт подшипника на валу (старый подшипник лучше сидел, по ощущениям). Вопрос- Люфт на вале, снятого подшипника это нормально? Может ли пропасть после установки? Если износ вала, почему такой равномерный?
PS При разборке вала ОЧЕНЬ помог самодельный съемник-фиксатор из ключа на 46 !!! Вероятно самый простой и доступный вариант. Большое спасибо Михаилу (реф-мех) за фото сего девайса!!! :good:
PS 2: Прочитал очень много тем в форуме. Читается как приключенческо- детективный роман. Очень интересное дело этот форум по Вихрям. Материала собрано уйма. Всем спасибо за форум!!! :good:
Макарыч сказал(а):
.....Для интереса, перед установкой решил проверить как сядет новый подшипник на вал, обнаружил нешуточный люфт подшипника на валу (старый подшипник лучше сидел, по ощущениям). Вопрос- Люфт на вале, снятого подшипника это нормально? Может ли пропасть после установки? Если износ вала, почему такой равномерный?
По подшипнику игольчатому. Возьми микрометр 25-50 и сделай замер шейки КВ в разных точках и на элипс. Может у тебя новый подшипник с таким увеличенным люфтом (у них разная посадка). Я не думаю, что выработка на шейке КВ, раз ее не видно.
я стакан хромировал снаружи. после запрессовки его больше сжимало и люфт чуть уменьшался. сразу скажу, операция довольно тонкая, стакан шлифуется (т.к хром ложится не ровно) и большой натяг делать нельзя, будет картер деформировать.
да, все монтаж\демонтаж выполняется только на горячую. на холодную, со скрипом - убьёт картер.
Макарыч
Демонтаж делал на горячую (90), все равно со скрипом. Люфт примерно одинаков , что на новом что на старом подшипниках, причем если смещать подшипники на не выработанные поверхности люфт не меняется. думаю так и соберу, возможно подожмет картером немного. Возникла новая заморочка, откуда не ждали, :) Суть проблемы попытался сформулировать у другой теме. Подозреваю, что для большинства участников форума это вообще не вопрос. Для меня как для новичка сложность.
Макарыч
[/quote]
По подшипнику игольчатому. Возьми микрометр 25-50 и сделай замер шейки КВ в разных точках и на элипс. Может у тебя новый подшипник с таким увеличенным люфтом (у них разная посадка). Я не думаю, что выработка на шейке КВ, раз ее не видно.[/quote]
Если я правильно понял, подшипники могут быть двух размеров. Как маркируются непонятно.
Посадки у подшипников разные и не 2, а много. Найди подшипниковые посадки.
И материал тоже. По материалу маркировка здесь: topic8067.html
Макарыч
[/quote]Посадки у подшипников разные и не 2, а много. Найди подшипниковые посадки.
И материал тоже. По материалу маркировка здесь: topic8067.html[/quote]
Я имею ввиду штатные вихрёвские игольчатые подшипники. Маркируются чертой (одной, двумя) с торца. У меня первый размер и родного и нового. Попробую найти второго размера возможно будет плотнее, хотя далеко не факт (первый размер: внутренний диаметр внешней обоймы меньше- диаметр иголок меньше, второй размер: внутренний диаметр внешней обоймы больше- диаметр иголок больше) диаметр вала одинаков. Для замены "иголок" на "шарики" не созрел еще :) . Есть в моем моторе много других слабых мест :) . Если другие модернизированные элементы себя хорошо проявят, поменяю и этот подшипник.
Менять иголки на шарики есть резон когда валу кердык, а пока вал нормальный зачем?
Макарыч
Согласен. Где ж его взять нормальный? Новый? не факт , что нормальный. Выработка под сепараторами игольчатого подшипника у меня не равномерная, под верхним больше (местами немного слетает обработанный слой), под нижнем обработка равномерная по износу, без выбоин. Причина неравномерного износа скорее всего в выработке посадки под подшипники верхней опоры коленвала (люфт). Если с верхней опорой методы надежного восстановления есть, то со средне не очень много вариантов, вероятно всего два. Либо установка подшипников серии 6807 (61807, 1000807) и надеяться что выдержат, либо ставить новый "родной", причем уже приобретенный, игольчатый подшипник и надеяться, что при установке немного подожмет внешнюю обойму и устранится люфт.
Немного на по теме: Купил, для замеров (как встанет), недорого отечественный подшипник 1000807. Для правильной посадки пакета из 5-ти штук надо прилично обработать вал, иначе из-за неравномерного износа вала нагрузку будут воспринимать не все подшипники.
Павел, я в разговоре с тобой видать не понял, что ты говоришь про центральную опору. Я покупал обойму и сепараторы, меряя сразу на колене у прилавка. Мне повезло, подобрал за 15 минут. Причём иголки были советские из загашника продавца, а обойма современная, хон на внутренней поверхности обоймы присутствует, надфиль обойму не цепляет. Современные иголки были вперемешку то в пластиковом, то в металлическом сепараторе.
Вот именно!!!
Прошу прощения за тупой вопрос. Просто не знаю :roll:
Когда зажимаем коленвал в патрон токарного станка, с другой стороны подпираем (центруем) бабкой, что делать с шатунами? Как-то фиксировать? Или фиг с ними, пусть вертятся как лопасти вертолёта.
Мне самому протачивать не надо, от жадности купил на Авито год назад советский новый коленвал в застарелой смазке.
Интерес гложет мой пытливый мозг :crazy: .
фиксировать. а то стружка попадёт, и при разгоне-торможении закусит.
DAASN
Вихрь 30
реф-мех сказал(а):
Много лет назад я разработал приспособление для разворота щек (правильно кривошипов, а в сборе с шатунами кривошипно-шатунный механизм) относительно друг друга для центровки коренных шеек коленвала. Получилось очень громоздкое, вес примерно 20 кг. Но разворачивать легко мощными винтами в любую сторону, даже при полной запрессовки кривошипного пальца. Не могу всем его не показать.
Михаил, наткнулся вчера на интересное видео по перепрессовке коленвалов от Явы. Там был такой нюанс, что щечки регулировались не только в одной плоскости относительно друг-друга (А), но и разводились друг от друга монтажкой (либо приспособой) - рисунок Б, влияя тем самым на биение тут же. Как выразился автор - Явовские КВ очень хлипкие в этом случае. Вопрос - как на Вихрях с этим? Насколько прочная конструкция? Нужно ли щечки пытаться и таким образом разводить?
  • 27,8 КБ Просмотры: 1 058
IGNAT
Псков
DAASN сказал(а):
..Михаил, наткнулся вчера на интересное видео по перепрессовке коленвалов от Явы. Там был такой нюанс, что щечки регулировались не только в одной плоскости относительно друг-друга (А), но и разводились друг от друга монтажкой (либо приспособой) - рисунок Б, влияя тем самым на биение тут же. Как выразился автор - Явовские КВ очень хлипкие в этом случае. Вопрос - как на Вихрях с этим? Насколько прочная конструкция? Нужно ли щечки пытаться и таким образом разводить?
Если можно, я отвечу. Разводить щёчки иногда тоже приходилось за свою немалую практику, только не монтажкой, а приспособой в виде короткого болта и гайки с резьбой мелкого шага, вставляемых между щёк на самом крае противовесов и выкручивая гайку раздвигаем таким образом щёки. Металл коленвала деформируется слегка и биение шеек меняется. Делал так неоднократно, особенно это легко делать на самарских валах.
DAASN
Вихрь 30
IGNAT сказал(а):
Если можно, я отвечу ...
Константин, всегда рад и Вашим ответам! Именно эту приспособу я и упоминал. Так вот в том видео говорилось, что Явовские КВ весьма сопливы. Даже отстроив коленвал, нужно чуть ли не на ручках, сдувая пылинки нести КВ для установки, так как даже руками удавалось сдавливать щечки, приводя к смещениям по биению на значительные единицы. Уже не говоря о том, что отправить такой КВ после вывода в ноль (ну или почти) транспортной. Как у Вихря с этим?
Кирюха
Кирилл
Мне кажется вы цитируете Левшу с ютуба ну слово в слово.
DAASN
Вихрь 30
Все верно, это и не скрывается. Насколько такой же подход как у Левши применим к перепрессовке вихревских коленвалов? У него вся перепрессовка идет на гидравлическом прессе при обычной гаражной температуре БЕЗ всяких нагреваний щек и т.п. В данной теме кто-то советовал греть, кто-то категорически это запрещает из-за характера обработки пальцев (чтобы не угробить).
P.S. Единственное нагрев как я понял он использует при монтаже подшипника на центральную опору, но это видео я не видел, ручаться не берусь - греет или нет и что конкретно и как он греет.
