олег 163 рус
сызрань
олег
прогресс 2, казанка м
парсун 3,6 , меркури 25
Хотел весь зад поднять на 10 см. Но потом понял, что рулевой трос не уместится. пришлось делать наискосок. Заместо пенопласта, думаю деревом поднять.
alexmi8
Иваново-Рыбинск-Вологда
неман-2 есть,были...ПВХ Фрегат, Сава 375,метла-м.
был Нептун 23,Вихрь 25,мерк 2,5, мерк-15 4 т ,есть сузуки 30 2 т
А вот мое ностальжи...моя(уже не моя) метла с минимальным рабоче-рыболовным тюнингом...
alexmi8
еще
олег 163 рус
сызрань
олег
Вот тоже думаю над рулевкой. Есть от прогресса. Может ее приколхозить.
Пока зима, на барабане закрепи по краям шайбы из 2-3х мм. дюраля, чтоб трос не слетал ;)
alexmi8
За все время владения Метлой пользовался родной рулевкой и самодельным кронштейном,так как мотор с длинной ногой,только трос сразу поменял на нержавейку-проблем никаких.Сейчас немного напрягает люфт в иноруле,на Метле рулить приятней было...
Arkanum
Беларусь Минск
Василий
Кайман N330PL, Wellboat 42, Казанка 5м3
Yamaha F-15 CMHS, Yamaha F40 FETL
Очень интересный окрас, супер!!!! :good:
Вариант конкретного апгрейда (с выносным транцем под мотор)
Вариант конкретного апгрейда ..
ИМХО вместе с бортами надо и нос поднимать.. утопнетнах :(
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Дане,нунах! Под раздушенной 10-кой???
Понимаю если бы 25-ка или 30-ка висела на транце.... А так.... :lodka_1:
баянист
Чапаевск Самарская область
Роман
Казанка "метла"
Москва 25А,Вихрь 25(будь проклят тот день....),Нептун 23.
Блин,вот при всех хотелках,не стал бы блок плавучести убирать..Может и трус,но жизнь дороже.
Кстати: очень хочется посмотреть грамотное убирание багажника-бардачка из метлы,для увеличения кокпита и установки рулевого.
Серёж, ИМХО в короткую волну воткнётся, и учитывая общий вес наколхоженного примет на "отсутствующую палубу" только так, даже 20ки не потребуется. Я б на таком корабле очканул выходить дальше 500м. от берега... чтоб в начинающийся ветерок успеть свалИть до материка :D ...
Дим, я так думаю что аФФтАр "плавает" по какой-нибудь лужице (исходя из твоих доводов об опасном переоборудовании данного вида судна) :jokingly:
... я так думаю что аФФтАр "плавает" по какой-нибудь лужице ...
Думаю не далеко от истины :yes: ... иначе ИМХО на суицид похоже :jokingly:
олег 163 рус
сызрань
олег
Сделано красиво, но не для нашей Волги. Тут наоборот думаешь, как лишних баков плавучести наделать.
олег 163 рус
сызрань
олег
олег 163 рус
сызрань
олег
Доделал транец на неделе. Усилил. Загрунтовал всю лодку,кроме днища, двумя грунтами. Первый слой мобихел зеленый, второй навол.
олег 163 рус
сызрань
олег
баянист
Роман
Казанка "метла"
олег 163 рус
сызрань
олег
По инструкции кавитационная плита мотора должна быть на уровне или ниже днища лодки не больше чем на 15 мм.
У всех советских лодок транец приходится поднимать приблизительно на 40 мм. На прогрессе я выставлял в ровень с днищем.
На казанке у друга выставили в ровень, на поворотах прохватывает. Поэтому на своей сделал пониже на 7-8 мм.
А отливной рецесс приподнял чтобы волной в лодку меньше захлестывало. Еще и борта немного приподниму.
По инструкции кавитационная плита мотора должна быть на уровне или ниже днища лодки не больше чем на 15 мм...
Олег, к сожалению категоричности в размере никакой нет, каждый комплект "Лодка-мотор" настраивается индивидуально :yes:
Как-то так :pardon:
