одинаково
ханаевск
батон
каза
нептун23
Конструкцию седлух сваял по мотивам советского самопального автожира
одинаково
ханаевск
батон
каза
нептун23
И куда ж без бака от приоры с помойки?!
одинаково
ханаевск
батон
каза
нептун23
Дюритовый шланг, приклепаный на носу в стиле привального бруса/ оно же брызгоотбойник. Очень приятно.
одинаково
ханаевск
батон
каза
нептун23
&+ пожарный рукав тоже привальный брус на булях
DANTIST
Ярослав
казанка м
Tohatsu 9.8
Сильно и не понятно! Шланги, тросы, провода....
Явно просматривается пристрастие к авиации!Не Казанка,а Мессершмитт в исполнении "амфибия"!!! Только крыльев не хватает.Это не в укор,а зависть к наличию свободного времени.
одинаково
ханаевск
батон
каза
нептун23
Конечно самолет. Казака э ж обрезки авиапрома. Вот и вышел концепт чисто логически. Ништяк летает. Только низко. А выше и незачем.
одинаково
ханаевск
батон
каза
нептун23
И бортовые огни местами поменяны для дезориентации предполагаемого противника
одинаково
ханаевск
батон
каза
нептун23
хаха . завидуйе! а я сам пойду еще кому- позавидую?!
одинаково
ханаевск
батон
каза
нептун23
борьщить нужно так, что бы не недоборьщить
одинаково
ханаевск
батон
каза
нептун23
У кого есть сыпуха на редуктор Нептуна на продажу? Позавчера разобрал его и озяб от увиденного
Plusconnect
Северск Томская обл
КазанкаМ, Викинг 340LS
sea-pro F9.9(15), TOHATSU 6/5/3.5
Закончил сезон на своей Казанке-М, работы по восстановлению было много. Общий вывод, лодка получилась опрятной и удобной.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
вот этот весь тюнинг-только на "Крым"
олег 163 рус
сызрань
олег
прогресс 2, казанка м
парсун 3,6 , меркури 25
Товарищи, подскажите пожалуйста, есть на казанке заводской номер и если есть то где?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на крышке багажника "шильда"приклепана(Олегу 163рус)
олег 163 рус
сызрань
олег
На шильде я видел. А вот где на корпусе набит? Просто купил казанку и начал зачищать. Пол лодки уже зачистил пока не наткнулся.
олег 163 рус
сызрань
олег
Вот мое приобретение.
Дел с ней полно. заменить клепки на днище, штук 20 текут. снять буи и посмотреть почему такие тяжелые. Переделать транец.
Ну и маленько оттюнинговать, чтоб душе было приятно.
олег 163 рус
сызрань
олег
download/file.php?mode=view&id=96423
Это уже после снятия булей. Вес пенопласта 23 кг. с одной стороны и 18 кг с другой. И это после того, как она два месяца уже около дома лежала.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
пенопласт выкинуть.були можно вообще не ставить или на герметике "крокодил"для вклейки автостекол.
олег 163 рус
сызрань
олег
Були поставлю на место. Думал на силиконовый герметик, чтобы можно было снять если что. На Крокодил посадишь, потом не снимешь, только резать.
олег 163 рус сказал(а):
...на Крокодил посадишь, потом не снимешь, только резать.
Ставь, "струной" срежешь если что ;)
:| На силиконовый герметик ставить нельзя! Он агрессивен к дюралю.Надо на полиуретановый.
олег 163 рус
сызрань
олег
Спасибо. Значит будем ставить на крокодил. По сути, если нормально приклеить, то снимать не придется. Еще пробочки сделать в булях, чтобы можно было проверить наличие воды.
