:pardon: И ещё,там где шпильки крепятся к переборке надо поставить усилитель,борт слабоват.Подойдёт бокс из АМГ 40 НА 60 набитый влагостойкой фанерой или швелер.Достанешь из дюраля ещё лучше.ДОКЕР. ЭТО прогресс,но смысол тот же.
  • 39 КБ Просмотры: 1 820
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
ты про эти шпильки?
если да,то изнутри лист фанеры 10ки влагостойкой по всей ширине.визуально за сезон деформаций невидно.
Да про эти.Ябы добавил.Докер.
firs
МОСКВА
спасибо.подумаю.хотя лезть туда честно говоря нехочетца....
сначала было просто так.потом фанеру добавил.
А сколько весит HDX?
firs
МОСКВА
Не так уж и много.Вешал Эвинруд 40 лс,так он зараза 109 кг весит.Намаелсяяяяяяяя....
veos
Казанка 5М3
Y 40 VEOS
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
А низ струбцин мотора как кто крепит? Болтами насквозь? Я два года без нижних креплений хожу. Но, желание их поставить есть, т.к. на заднем ходу мотор гуляет на транце. В транцевой доске, кстати, есть два глухих отверстия с резьбой. Не использовал ли их кто-нибудь?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
firs сказал(а):
Ну вот сезон закрыл(((......
По прошествию времени, что можешь про мотор сказать, стоит такой мотор покупать? :?
Я своего Эвина нерж. винтиками(с герметиком) цепляю :yes: ... "Бережёного бог бережёт" ;)
firs
МОСКВА
на мой взгляд мотор можно брать,что дальше будет посмотрим....разобрал,собрал от нечего делать,косяков не увидел....голову не трогал,только протянул...еще взяли 15ку новую,отпишусь что как....
firs
МОСКВА
мы теперь такие
проклеил вибру,и положил под полы утеплитель как пенопласт розовый....
теперь не гремит.
снова по винтам
13-штатный обороты 4900 максимум,скорость 45 максимум
14 4900 максимум скорость 45 максимум
15 винт диаметр 11 4900 максимум 46 ура прогресс....
по ощущениям мотор упираетца не в мощьность,а как будто ему не хватает толь воздуха толь топлива....на полностью открытой заслонке как будто отсечка ...но не резкая как на авте . а как бы волноообразная........короче может просто тахометр врет,хотя по ощущениям правильно показывает....
firs сказал(а):
Снова по винтам:
Если двигатель на всех винтах развивает одни и те же обороты (ты указал 4900 об/мин), скорость должна расти ощутимо: самая большая у ГВ с Н=15". У твоих ГВ или шаг одинаковый, или спидометр неисправный.
firs
МОСКВА
ну или ГВ полное Гв......
я допускаю что 13=14 .но 15???
Согласен на ГэМнэО, правда везде пишут: "без ГМО"!
firs
МОСКВА
Вобщем не сидитца мне ровно на пятой точке.Китайца продал.Купил Mercury F60 ELPT EFI.Теперь транец поднимать придетца.И еще интересны советы людей которые пользовали такие комлекты.Что надо сразу сделать ,усилить,перекроить?Чтоб потом время не терять.
На 5м3 60сил могут не зарегистрировать. На 5м4 60 сил можно.
Меркури 60ЕО
На каком основании, если на заводской табличке на передней панели написано: Допустимая мощность - 60 л.с.? У меня зарегистрировали без вопросов.
Скорость на винте 14" - 57 км/ч. Обороты по тахометру не помню.
Вместо фанеры, в качестве усилителя растяжек, я сделал из дюралевых уголков полочку.
firs
МОСКВА
Доки смотрели вопросов не задавали в четверг должны отдать (хотя есть нюанс,в паспорте к лодке написано 60лс,44.12 квт,переводим квт в лс и получаем чуть меньше 60.на моторе написано 60лс,и 44.7 квт-что соответсвует чуть больше 60лс,в итоге имеем что лодка расчитана на меньше чем 60,а мотор больше60ти....).про усиление понял ,так и буду делать.
еще вопрос-кпп относительно киля. как обычно?или повыше-пониже?если в руководстве к мотору написано-Высота транца - 508 мм,то делать транец ровно 508 и все?или все равно регулировать придетца?
Борис,извеняюсь, на 5м2 до 55л\с. Перепутал.Транец поднимай на 508 ,а при установке можно подкоректировать по днищу .
firs
МОСКВА
Володь,так а кпп то как выставлять?выше или ниже чем на 40ковке?или все теже 1.5-2.5 см?
Я не профи,но в инструкциях к моторам пишут одну и туже величину.При возможности )конструктивной) мотор не креплю на мертво то есть верхнии болты не ставлю.Пробую на воде потом закрепляю,но не на всех моделях это возможно.Да и не всем! Есть золотая середина 2 см. Мотор жужит,водичка журчит и большинство это устраивает.Выковыривать из мотора лишних 100 или 200 оборотов,ловить 2 - 3 км\ч это для искушонных,а большинству это не к чему.
firs
МОСКВА
блин...слово то какое-искушонный))))придетца ловить))))
Меркури 60ЕО
Владимир, на "Казанке 5М" 55 л.с. На "5М2" тоже - 60 л.с. "Реф-мех" может уточнить, у него "Казанка 5М2".
Вопрос к тебе, не по теме: У тебя в подписи два "Вихря". Ты на спарке ходишь или на одном? Спрашиваю потому, что сам ходил на таком комплекте со спаркой (два "Вихря 30Э") почти 10 лет. Осталось впечатление, что со спаркой "Казанка 5М3" гораздо лучше, чем одна 60-ка. Ты скорость замерял?
