puni4andrei
Воронежская область
Воронеж М-была.Фрегат 300е
Ямаха 25 Эндуро раздушен до 30-проданы.....Тохатцу 5 4т
Где-бы еще его взять,посмотрю,может что из автомобильных подойдет.
puni4andrei
Воронежская область
Может кто подскажет диаметр маховика Москвы,какой съемник смотреть?Под какой размер?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
****Лови фото , Андрей .. Сходишь в токарку --там делов то .. Пользуюсь для съема маховиков снегохода "Рысь . "Ветерка " и "Мелкомоськи " проблем ни каких.. Кто будет советовать бить брусками , колами и кувалдами ---бей того в пятак ... не жалей .! ( Шучу ) Но идиотов , угробивших маховик трехпалым тракторно -комбайново --автомобильным , - встречал .. Три винта М 8 Х 1,25 мм через отверстия во флянце сьемника --все !! . Удачи тебе !
puni4andrei
Воронежская область
В том-то и дело,что в ближайшем приближении токарки нет.Сальник надо поменять завтра,а за чертеж спасибо,на переспективу обязательно сделаю.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Тогда еще проще .. Кусок железяки , с дырками по месту . на нее здоровую гайку привари и по резьбе болт .. А то или резьбу забьешь на концевике КВ , или маховик уроешь .. тогда вообще придется замену искать .. Удачи .
Raftmaster
Про доработку ХХ карбюратора КЛМ-100 скоттовского так никто и не расскажет???
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
puni4andrei
Воронежская область
Доброго всем вечера!!!!Съемник не нашел,завтра буду ваять приспособу,но вот вопрос,забрал с ТК новый двигатель для М-12,5,в солидоле,как полагается,куда ставить нижние сальники,понятно,а вот куда ставить верхний,на валу что-то подобие циллиндрической муфты.На нее,внутрь,под нее,просто рабочий мотор еще не разбирал,не совсем понятно.
Raftmaster
puni4andrei - сними маховик, зажигание - и всё увидишь. Верхний менять проще, чем два нижних. Я вытаскивал аккуратно, плоскими отвёртками. При установке сальник немного смазать маслом и найти/изготовить подходящую оправку для сальника. Съёмник я изготовил такой (размеры как на вышеуказанном чертеже):
puni4andrei
Воронежская область
С Ветра съемник подойдет?Как ставить верхний сальник,Сплошным вверх или вниз?прошу прощения за тупые вопросы,авто перебираю,так,там есть букварь,забыл-читай,а тут.......
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
.... вопросы,авто перебираю,так,там есть букварь,забыл-читай,а тут.......
***** А тут тоже Букварь http://debarkader.at.ua/forum/2-15-1.. Есть все .. и находить легко .. Удачи в познании , Андрей
P.S -- Обрати внимание на пост выше по оправке сальника , Андрей---это очень грамотный совет .. Ломают его частенько с перепугу .. Размеры , млин
bigserpent
владимир
барк
москва
А может кто нибудь подсказать где в Украине купить резиновый демпфер гребного винта?Да и от сальников коленвала не отказался бы.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Пробовал снять маховик штатным съёмником. Только резьбу сорвал на маховике в отверстиях под винты. Крепко сидит. Так и не снял. Советовали придержать за маховик на весу, а помощнику через проставку из мягкого металла ударить молотком по валу. Мотор должен сам под своим весом освободиться от маховика.
Raftmaster
Странно. Я своим съёмником даже если крепко затяну - без проблем потом снимаю маховик. Пару ветерковских маховиков им без проблем снял. Может у тебя где перекос? Затяни потуже 3 болта к маховику, WD-40 побрызгай - должен сняться.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Что то не то в сопряжении конус КВ и гнездо маховика .. После снятия --просмотритесь . приглядитесь ..похоже там приложились чьи то "руци " .. Это сопряжение хорошо притирается пастой для притирки клапанов в авто .. а совет стукнуть по болту мягкой наставкой-- грамотно ....( без фанатизма ) , совет рафт мастера --- верен ...
puni4andrei
Воронежская область
Ссылка не открывается,жаль
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*****Все получится , Андрей .! Загони эту ссылку в поисковую систему Google . Выскочит первой строчкой --только что проверил все ОК ....и темы открылись нормально .
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
bigserpent сказал(а):
А может кто нибудь подсказать где в Украине купить резиновый демпфер гребного винта?Да и от сальников колен вала не отказался бы.
Демфер винта ест на барахолке на Домике рыбака http://fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=52651,сальники колен вала в канторах которие торгуют РТИ.
puni4andrei
Воронежская область
Блин,опять не в ту тему написал,исправлюсь!!!!1Добрый день!Вот и добрался я до своего мотора.Первые попытка завести в бочке были тщетными,мотор заводится,чуть поработает и глохнет.Переставил иглу на самое верхнее деление,т.е.опустил вниз,поднятием заслонки добился холостых.мотор работает.Теперь из непонятного-игла карба,которая регулирует качество смеси закручена,все попытки произвести какие-либо регулировки-безрезультатны.При откручивании-мотор работает только хуже.Закрались сомнения по замене жиклеров,может топлива много?Выхлоп уж больно ядовитый,и поддымливает.При первых попытках завести мотор,когда мотор схватывал и глох-из контрольки и штуцера на ноге вытекало приличное кол-во воды,но по мере прогрева стал замечать,что из контрольки струйка все тоньше,газанул-напор опять увеличился.Помпа-помирает?Я так понял со слов бывшего хозяина там 2 помпы,при работающем двигателе,если приложить ладонь к штуцеру на ноге,явно ощущается вакуум.Сложно-ли поменять крыльчатку на нижней помпе?Надо мотор отделять от ноги?Заранее всем спасибо за ответы.Да,когда прогретый мотор-заводиться с первого потяга,да так,что веревку из рук вырывает.И когда поворачиваю румпель в положении при котором мотор должен глохнуть-он продолжает работать,только обороты чуть меньше,и такое ощущени,что работает ровнее.У меня стоит чека для глушения,стоит-ли переживать и загоняться по поводу глушения румпелем?
Raftmaster
puni4andrei - ну и нахрена ты опять в двух тема пишешь одно и то же??? тебя вроде предупреждали уже!
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
нордик301 сказал(а):
puni4andrei:
2 нордик301: А еще лучше поправь ссылку (удали из неё точку в конце). :)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
puni4andrei
Воронежская область
Добрый всем вечер.Совсем неожиданно стал обладателем Москвы М.На первый взгляд в моторе копались,но краска родная,мотор комплектный,со стартером, колпаком,трех-лопастным винтом.Карб стоит Скотовский.Хотел поставить себе(карб)Но посмотрев что привод карба несколько другой,чем у меня,буду побеждать Пекар.А так,я теперь с запчастями.
puni4andrei
Воронежская область
Простите за бестолковый вопрос,как расстыковать тягу реверса?Расконтрить гайку и шестигранный циллиндр,выкрутив болт?Правильно?Просто хочу провести ревизию помп.И еще вопрос,если не ставить вторую крыльчатку,надо что-нибудь глушить?Заранее спасибо.
Raftmaster
Там маленький винтик с гаечкой надо выкрутить и тяга расстыкуется. 6-ти гранный цилиндр не крути - он регулировочный - будешь заново регулировать включение передач.
Вместо второй крыльчатки можно вставить резинку или попробуй оставить старую крыльчатку без шпонки. Отверстие маленькое в пластине надо глушить, я запаял аккуратно. Вообще я сам пока эту помпу до ума довожу. Щас не поставил ничего на место второй (откачной) крыльчатки - вода с контрольки идёт только минуту, потом не течет, значит наверное вода продавливает межкрыльчатковую пластину.
