puni4andrei
Воронежская область
Воронеж М-была.Фрегат 300е
Ямаха 25 Эндуро раздушен до 30-проданы.....Тохатцу 5 4т
Купил ушатанный к36 но с живым поплавком,притер иглу,все каналы продул и промыл очистителем карба,прокладки не менял,вроде не пережатые.Бенз в карбе есть,но свечи можно сказать что сухие,не так как на воде,когда он не заводился.Свечи А11 СССР,спасибо дедушке с моторазвала,были все в литоле.Если не исправен карб-двигатель не запускается?Или-же все таки должен хоть подавать признаки???У меня такое ощущение,что решение проблемы лежит гдето сверху,но я его не вижу.Ведь заводил-ся же он,и старый хозяин присылал мне видео с работой двигателя-все было хорошо.
puni4andrei
Воронежская область
Что значит сопливит-При подкачке грушей на нижних болтиках-заглушках начинают повисать капли топлива
puni4andrei
Воронежская область
Когда перебирал карб,все эти болтики смазал тоненьким слоем герметика силиконового,без фанатизма.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** В каком положении стоит иголка ?? Освободи карб от бенза , выверни свечи . пошморгай раз 10 . снова свечи вворачивай . они должны быть сухие . Шприцом в сопло 5 кубиков чистого бензина .. должен хорошо рявкнуть .. если нет -- разбирайся с искрой , может не в то время и не то место .. Стробоскоп тебе в помощь .. Причин много .. Удачи ! далее отпишись ....
puni4andrei
Воронежская область
Спасибо всем,кто помогает советами!О каком положении иглы идет речь?Если та которая на заслонке,то она стоит на середине,там 4 паза,стоит на 2.созванивался с бывшим хоз.,спаршивал про зажигание,катушки он мотал сам,проверял каким-то прибором,2 катушки стоят с сузуки-ран.Судя по состоянию мотора бывший владелец далеко не дилетант,и видимо знал,что делал
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
"свечи сухие" - не поступает топливо.причины - засорены жиклеры, до упора закручен винт подачи топлива, подсос воздуха. правильно советуют - брызни в диффузор бенза и дерни на запуск. если рявкнет - ищи проблему с подачей топлива. если нет - смотри искру. кстати, ты сказал, свечи были новые, в литоле. литол отмой хорошенько вокруг центрального электрода. свеча д.б. сухой и чистой.
puni4andrei
Воронежская область
Свечи ,конечно отмыл,прожег и просушил.Когда качаю грушей,бенз начинает сочиться из направляющей,куда вставляется игла заслонки.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** Так запуск случится ...??? Пусть загудит --потом и уровень проверишь , и свечу на электродах посмотришь на цвет .. Что с искрой ?? бьет --куда надо ?
puni4andrei
Воронежская область
Добрый всем вечер!!!!!Количество бубнов сокращается.При прямой инъекции бенза в карб,мотор на секунду заводится,заничит искру и свечи можно исключить.Буду воевать с карбом,на внешний вид он совсем не плох,все каналы дуются,все чистенько,но не заводится.может что-то собираю не так,а может просто поменять его.посоветовали К65д,попробую.Нашел с ижа,говорят в идеале,завтра поеду посмотрю,и наверное приобрету,хотелось-бы новый,но в ближайшем приближении только китай,как-то не хочется играть в рулетку.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
заводится - ищи беду в карбе. очень давно имел дело с К36, точно уже не помню, там должен быть винт подачи топлива, возможно, ты его закрутил до упора. отверни на пару оборотов.
puni4andrei
Воронежская область
Спасибо,буду наверное менять карб,что-то с этим не получается у меня взаимопонимание.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Андрей, выше уже писал: разберись с каждой деталью карба - что для чего нужно и что делает. купишь новый карб - хорошо, но из-за плевой неполадки опять могут быть проблемы. иногда из казалось бы "убитого насмерть" карба можно слепить прилично работающий узел. дело, конечно, хозяйское, но не спеши бежать за новым, найди конкретную причину в старом. удачи!
puni4andrei
Воронежская область
Спасибо Сергей,но не смотря на мои усилия,ни как не могу добиться полного герметизма иглы поплавка,из 2 карбов ни один не притирается,не пристукивается.С карбом разобрался,благо в инете инфы море с фото и схемами и подробным описанием.Хочу купить новый,и на воду,а когда зима наступит ,надеюсь и с этим разберусь.Будет запасной.Неужели неисправность карба может не давать мотору заводиться.Я думал,что худо-бедно заводиться должен,а там рег-ки и настройка.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
.....Неужели неисправность карба может не давать мотору заводиться..
**** Еще как может не давать ... ! К-36 выбросил в помойку еще лет 15 назад , он стоял у меня на самодельном снегоходе с двигателем от мотоколяски СЗА ( подобие ИЖ --планета "-- с турбиной ) Поставил К-62 "Д " по памяти .. И забыл , что такое карбюратор .. А чем не нравится К --33 ???. По памяти --это приспособленный " пускачевский " тракторный карб . Очень простой и надежный . Стоит у меня на "В-8 " , при восстановлении применил рекомендации спецов с "Мотолодки .ру " Вопросов нет .. Если надо --на почту сброшу конкретную инфу .. На "Мелкомоську " собрал кроме своих двух экземпляров карбов , еще и друзьям КЛМ --100 -- ( с доработкой системы ХХ ) , Работают --песня ...! хотя кто то их ругает . Пиши в любое время --что знаем , поделимся ... Удачи !
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
А можно про доработку поподробнее, а то у меня на 2-х М-12.5 стоят КЛМ-100, и на обоих ХХ не настраивается, хотя в остальном претензий к ним нет, заводится отлично.
Обычно я завожу мотор на скорости, а то при включении передачи он либо глохнет, либо удар по редуктору (редко, но иногда и шпонку срезает)
puni4andrei
Воронежская область
Приобрел К65д,состояние на 4-,попробую поставить,предварительно отмыв и продув.Игла держит,посмотрим.
Raftmaster
нордик301 сказал(а):
...КЛМ --100 -- ( с доработкой системы ХХ ) , Работают --песня ...!
Можно подробнее про доработку ХХ скоттовского карба КЛМ-100, оч.интересно!
puni4andrei
Воронежская область
Всем доброго вечера!Очередной отчет.Отмыл купленный вчера К65д.Если честно,то когда ехал покупать,ожидал лучшего,но есть что есть.Разобрал,промыл,продул,притер флянец.Нарисовалась проблема при установке.Так как 65 выше чем 36,то планка регулировки газа не давала полностью притянуть карб .Мешало порядка 5-7мм.Какой выход-проставка,начинаю судорожно думать из чего ее сделать по быстрому,глаза падают на ушатанный 36.Болгарка,отпиливаю фланец от 36,притирка обеих поверхностей=шпильки по размеру-ура карб стоит.Следующая засада-тросик коротковат и заслонка не полностью опускается вниз,ортезаю порядка 5 мм рубашки,заслонка полностью внизу,но теперь хода румпеля не хватает,чтобы полностью поднять заслонку.Нахожу среднее положение.Ну чтож,пора заводить.Бак,груша,поворот румпеля-потяжки стартером-ноль,двиг молчит.Пытаюсь понять,почему происходит такая фигня в промежутках между безрезультатными запусками.Тупо кручу винты ХХ и качества смеси-результата ноль-свечи сухие
Потом думаю,когда читал инструкцию к карбу,что-то не прочел,что при запуске надо открывать заслонку на всю.Думаю,дай попробую с закрытой-первый потяг-мотор ожил!!!!!!!!!!!!!!Так как заводил не в воде-глушу.На днях на воду-регулировать.
Теперь вопрос,какая часть заслонки вырезанная или квадратная на холостом должна быть не доходить до низа на 2-3мм?И что будет если при полном повороте румпеля-заслонка выступает в просвет на 2-3 мм???Спасибо всем,кто морально поддерживал и не давал умереть вере в лучшее!!!!!
Evgeniy_K
Новокузнецк
Заводить не в воде не есть хорошо, даже не надолго, так как крыльчатка помпы начинает тереться насухую, от чего ей быстро наступает северный зверек.
puni4andrei
Воронежская область
Да это понятно,но был принципиальный вопрос-заведется или нет.В отверстие откачки воды наливал небольшое кол-во жидкости.
puni4andrei
Воронежская область
И ещё вопрос,под магнето обнаружил небольшое пропотевание,наверное верхний сальник под замену.Покурив форум,прочитал,что сальник нужно ставить 22х30х7.Вопрос от чего этот сальник,и есть-ли сложности по замене??
puni4andrei
Воронежская область
Сальник нашел,а вот инструкции по замене данного девайса нигде нет,если можно подскажите иди пошаговую инструкцию.понадобится какой-либо спец.инструмент,есть-ли какие-то "подводные" камни и тонкости.Всем заранее благодарен.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Для замени верхнего сальника на да снят стартер, моховик, зажигание, эксцентрик на КВ,затем тонкой отвёрткой вынимаем старий сальник и ставим новый,по заслонке если не доходит 2х3 мм в верхней части это нормально.
puni4andrei
Воронежская область
Спасибо Сергей,а по какой заслонке?Маховик снимается без спец инструмента???
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Для снятия моховика нужен съёмник подойдот от Ветерка они одинаковые с Московским.
