puni4andrei
Воронежская область
Воронеж М-была.Фрегат 300е
Ямаха 25 Эндуро раздушен до 30-проданы.....Тохатцу 5 4т
Да,расстыковал,но цилиндр покрутил,придеться регулировать.До помпы не добрался,не нашел 6-гранник на 7.У меня вода сначала течет хорошо,а по мере прогрева -хуже.
puni4andrei
Воронежская область
Добрый день-добрым людям!Раздербанил сапог недавно приобретенного мотора.Добрался до помпы.помпа с 2-мя крыльчатками.В верхней вместо шпонки стоял кусок обрезанного гвоздя,в нижней-ничего.Крыльчатка нижней выступает из корпуса,верхняя-болтается даже не цепляя боковые стенки.Зеркало нижней помпы по краям не имеет выработки,а на верхней пластине-незначительная.Вопрос-можно-ли эту пластину перевернуть другой стороной,на которой нет выработки.И еще вопрос,не подскажите-ли,где посмотреть подетальную раскладку помпы,а то разобрать-разобрал,а вот в последовательности и правильности расположения деталей,сомневаюсь.Нельзя-ли как-то исключить из охлаждения верхнюю помпу?????Заранее благодарен за ответы.Да,совсем забыл,в верху помпы,откуда выходит рессора стоит жалкое подобие сальника,что туда можно поставить?У меня на рессоре и вверху 2 проточки под шпонки помпы?Зачем?
puni4andrei
Воронежская область
Фото сборки помпы нашел,возник вопрос-нельзя-ли вместо 2 резиновых колечек вырезать прокладку из резины и тем самым исключить перетекание воды из верхней помпы в нижнюю или наоборот?
puni4andrei
Воронежская область
Очень конструктивный ответ.По-ошибке писать в соседних темах-моветон,а глумиться-это пожалуйста.
puni4andrei
Воронежская область
Добрый всем вечер!Не как не могу победить Москву 12,5.Купил новый карбюратор пекар К65с с диффузорами 28-26.поменял ГТЖ на 260.Пробую заводить-долго не заводиться.Потом завод,но неустойчиво работает на ХХ.обороты набирает хорошо,провалов нет ,но винт качества смеси закручен до предела.при попытке отрегулировать -двигатель работает не устойчиво и глохнет.Заводиться как будто натыкается на искру,аж шнур вырывает из рук.Меняю ГТЖ на 165(который изначально стоял) картина не меняется,только обороты набирает хуже,с винтом качества таже фигня.свечи-черные,мокрые.При работе двигатель сильно дымит.Обращаю внимание на то,что из под рычага переключения скоростей пошла эмульсия.Поднимаю двигатель-вся нижняя крышка в эмульсии.Меняю 2 нижних сальника,все прокладки аккуратно на тонкий слой герметика.Картина с работой двигателя и заводкой не меняется.Эмульсия пропала.свечи,то в нижнем цилиндре мокрые,то в верхнем.ХХ очень неустойчивый.Может десять раз подряд завестись,а потом в течении 20-мин.-хоть обдергайся.Уже руки опускаются.Заранее благодарен за ответ.Зажигание электронное с катушками Сузуки-ран.Заранее благодарен за ответ!!!!!
puni4andrei
Воронежская область
Похоже я тут один остался.Есть маленький вопрос.ни у кого не завалялся диск,который поверх маховика прикручивается(не помню точно его название,об который собачки зацепляются)Хотелось-бы приобрести.
и еще вопрос,как правильно выставить опережение зажигания на БСЗ для М-12,5.Заранее всем спасибо!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Насколько я помню, верхняя помпа на Москве-12.5 работает как насос для откачки воды из лодки!
Крыльчатку из неё я вынимал, хотя может и ещё что-то делал..... давно это было.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Тарелку на маховик могу подарить. Сейчас в Минске sergey081965, могу ему передать.
puni4andrei
Воронежская область
Спасибо,передай ему(Сергею),а мы потом спишемся!!!!!
Продолжаю воевать с моськой,пока побеждает она,но бросать начатое-не в моих правилах.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Верхня тарелка маховика подходит от Вихря-Нептуна,установка зажигая на 12.5 на этой силке http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 7&t=891877 На Москве 12.5 помпа откачки воды с лодки не устанавливала с,для лучшей производительности помпы суфлирующие отверстие на зеркале на да залудит.
puni4andrei
Воронежская область
У меня голова 12,5,а нога москва-м,с 2-мю нижними помпами.Зажигалка стоит с родным маховиком и катухами Сузуки-ран.Не пойму почему плавает момент зажигания,то нормально заводиться в положении румпеля,при котором должен глохнуть,а то шнур из рук рвет,как будто на искру натыкается.и работает жестковато,раннее зажигание,наверное
puni4andrei
Воронежская область
Всем доброго дня.Вчера опять воевал с мотором.По факту штангелем вымерял недоход поршня до ВМТ -6мм.Снял маховик(кстати без наличия молотка и съемника) вкрутил в пластину стартера 3 длинных болта на 5,а в центр-болт на 8 и гаику,потихоньку натягивая центральный болт и потихоньку постукивая молотком-все получилось,пластина даже на прогнулась.По работе опытным путем выяснилось,что мотор нормально работает и поддается регулировкам только в положении зажигания при котором должен глохнуть(позднее).В этом-же положении хорошо заводится и практически не дымит.Длины штатной тяги не хватает,что-бы увести зажигание еще позднее,а в мах опережении-работает неустойчиво и жестко.Буду удлинять тягу и продолжать регулировки и настройки.Всем удачи!
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Андрей, извини, посылку для тебя я взять не смог, так как от Воронежа проезжал далеко(из Минска в Севастополь, а потом поеду в Мурманск). С Павлом (lapan) пообщались по телефону, нормально поговорили. очень приятно, что такие заочные знакомства на форуме могут кому-то оказать помощь, хотя сейчас, к сожалению, этого не произошло. всем удачи на воде!
puni4andrei
Воронежская область
Сергей!Какие извинения!Ничего страшного,мы вроде списались и договорились о пересылке почтой!
Продолжаю воевать с моськой.поставил и удлиннил тягу магдино почти на 1,5 см.Вроде работает,на днях буду пробовать на воде.По ходу дела поменял и верхний сальник,раз уж снимал маховик.
puni4andrei
Воронежская область
Доброго всем дня!!!!!Наверное победил мосяню!!!!!!Испытания на воде показали-завод с первого потяга,что на горячую,что на холодную,на включение передач-не реагирует.валит-что пипец,в полный газ так и не осмелился-ссыкотно.В пол-газа-скорость очень приличная,замерить не чем.Против приличного течения на р.Дон.Всем спасибо за помощь,и моральную поддержку!!!!!
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Рад за тебя .. ! Удачи на воде .... Карбюратор какой ? Отметишься ЖПСом --поделись ..
puni4andrei
Воронежская область
Карбюратор Пекар 65с с ГТЖ 260,все регулируется,хорошо набирает,без провалов
puni4andrei
Воронежская область
Вопрос-от чего подходят резинки на тягу передач в редукторе????
Raftmaster
В сантехнических и в некоторых магазинах автозапчастей такие продаются, поштучно или наборы - берешь образец и подбираешь. В сети магазинов Авто-49, например, целый набор разных резиночек в коробке продаётся, стоит около 230 руб. - но качество Китай!
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Боже упаси ! Есть магазы по продаже запчастей на сельхозтехнику ... Там есть наборы резинок на гидромеханизмы и т.д .. Покажете образец --найдут мгновенно .. обычно там продавцы с соответствующим образованием .. В автомобильных --в большинстве профаны рыночного пошиба .. только втюхать . Проверено лично .. ИМХО ,конечно . Меня качество лично ,по РТИ , вполне удовлетворяет . Все что брал последние годы --ни разу не подводило ..
puni4andrei
Воронежская область
Спасибо за советы,просто имею обыкновение прежде чем лезть,иметь все расходники,ну да ладно,есть второй редуктор,его разберу и возьму для образца нужные резиночки.
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Ставил из "набора для ремонта керамических кран-букс".
Размер оригинальных колечек:
внешний диаметр 10+ (чуть больше 10, чтобы плотно входила)
внутренний диаметр 7
ширина 2,5 (тут могу ошибиться)
puni4andrei
Воронежская область
Спасибо за ответы.Полез разбирать редуктор для добывания колечек,по факту,вместо того что-бы выкрутить трубку с колечками,разобрал всю "ёлку".Ну да ладно,проверил состояние шестерен(Заранее пометив взаиморасположение- спасибо форуму).При подсборке узла рассыпался игольчатый подшипник.Вопрос как правильно его выбить,или можно собрать не выбивая???Кол-во иголок в подшипнике???Не заметил как ставиться вилка,она вроде не симметричная?Но есть и положительные моменты-шестерни,рессора,подшипники без ощутимого износа.
Evgeniy_K
Новокузнецк
Иголок в подшипнике рессоры 23шт. При сборке "вклеиваются" в обойму на литол, после чего вставляется рессора (аккуратно и контролируя чтобы иголки не высыпались) при этом на нее последовательно одеваются все потроха. При необходимости внешняя обойма аккуратно выпрессовывается сверху вниз, но обычно этого не требуется. Вилку всегда ставил длинной частью вниз, а как правильно - х.з.
Шестерни при разборе никогда не метил, просто при сборке надо "включить мозг" как любят выражаться в темах о ветерке.
Удачи в сборке. :)
