Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок
scampish сказал(а):
может просто с помощью болгарки и полировочного круга ВСЮ лодку отполировать..
Неа :nea:
scampish сказал(а):
что то думал думал,а если дно лодки покрасить 2-Х КАМПОНЕНТ АКРИЛ-КРАСКОЙ для ванн и унитазов специальной белой,нуу думаю и колер можно НЕТ?? СПАСИБО
Вообще не вкурсе за это покрытие :unknown:
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
просто ванну недавно красил очень крепкая краска
Неизвестно как она себя поведёт при постоянной вибрации-деформации неизменной на корпусе... :?
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
неужеле так корпус карёжит от ударов по волне
Корпус дюральки обязательно "работает" на "скрутку", "бубнит" между стрингерами и шпангоутами по ряби и т.д. и т.п. иначе он просто полопается ... так что ИМХО без практической проверки иллюзий питАть не стОит :pardon:
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Страница с 1 по 9..........Там речь велась о покраске и материалах необходимых для этого==============а именно о пластификаторе для акрилатов(как для грунта так и для эмалей с лаками) Попробуйте угадать зачем на них (ПЛАСТИФИКАТОРЫ) деньги тратить?Можно и жидким стеклом задуть и поставить на показ---вот только эксплуатировать по назначению :shock: долго не получится.
P.S.Все в теме описанно а так -- внимательнее с документацией при прочтении и будет все правильно и красиво в окончании работ.
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
Re: Модернизация Сибирячки
Срочно кто быстро подскажет, сколько нужно грунтовки и красеи на покраску лодки "Сибирячка" в литрах.
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
Знатоки очень срочно нужна помощь: вопрос сколько нужно грунта ВЛ 02 или другого, краски и лака для покрытия лодки Сибирячка, информация нужна до конца дня 17.03.2013.
ctljd
76 регион
Производитель ЛКМ дает среднюю площадь укрыва на квадратный метр и она у всех разная(ВЛ производит не один завод) посмотри расход на 1 метр на своем продукте он указан на банке и умножай на свою площадь которую планируешь укрывать.Это в теории---на практике нужно больше так как часть продукта уйдет в опыл часть мимо.Окрасочные пистолеты систем трант тейч и аш лвп частично решают эту проблему.Но стоимость их при разовой окраске сожрет всю экономию
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
Планы поменялись, маляр с судозавода спросила из чего сделана лодка и сама подберет грунты и краски. :good:
MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
Добрый день! Скажите а не можно ли днище или большую часть лодки окрасить СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ!!!! :? Сышал что его используют в кораблестроении и при обработке днищ автомобилей в советское время! Так вот! Машина сгнивала, а сурик держался, посоветуйте!!!!!
Категорически НЕТ! Катастрофа для дюралюминиевого корпуса(данные из "Справочника по катерам лодкам и моторам") ;)
sav1014
Астрахань
Казанка 5м4
Yamaha 40
Начитавшись форумов совсем запутался. Чем красить дюраль, эпоксидным или кислотным грунтом?
killerpigs
Stas
выбираю
я вот практически закончил снимать краску и буду первым слоем покрывать кислотником типа BODY 960. возможно с цифрами напутал. зеленая литровая банка.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Кислотный - это разбавитель(активатор),а основа может быть любая.
Грунтовка ЭП-0263С материал двухупаковочный, на основе эпоксидных смол и кислотного разбавителя.
Грунтовка ВЛ-023 представляет собой смесь, основы и кислотного разбавителя:
Основа грунтовки - суспензия пигментов и наполнителя в растворе поливинилбутираля и идитольной смолы в смеси летучих органических растворителей; Кислотный разбавитель - спиртовой раствор ортофосфорной кислоты.
Тут есть описания материалов http://www.stroylinespb.ru/Catalog%20sudostroenie.html
Вот Body 960 WASH PRIMER кислотный http://stocolor.ru/product/804/
sav1014
Астрахань
Казанка 5м4
Yamaha 40
Спасибо, за разъяснение. Что скажете по поводу этого грунта http://www.reoflex.ru/ru/3/11/41/? Производителем заявлены антикоррозионные свойства.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Наверно лучше это http://www.reoflex.ru/ru/3/10/58/ ,если на голый металл,но это http://www.reoflex.ru/ru/3/11/41/
производитель позиционирует как грунт-выравниватель + антикоррозионные свойства - шампунь+кондиционер в одном флаконе.
Может я и ошибаюсь ,но судьбу испытывать не хочу. Информации у них мало о товаре.
sav1014
Астрахань
Казанка 5м4
Yamaha 40
Действительно 2 в 1 хорошим не бывает.
Грунтовать наверняка надо,убедолся сам.Красил свой неман летом,сверху хорошо пообдирал,покрасил автомобильнй мл кой с отвердителем,а низ зачистил только где краска очень шелушилась,так вот,с верху ко где краска облезает,а низ вообще не отваливается,эксплуотация в морской воде.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Много лет назад (7-8л.) красил пф115 ,зачищал перед покраской ,но не до металла,где был грунт заводской,там краска до сих пор висит,а где не было отвалилась в первые 2 месяца(благо заводской грунт очень мало нарушен).
Для себя определил схему покраски: Фосфатирующий грунт(либо ЭП-0263С,либо ВЛ-023 или импортные аналоги) --> грунт-наполнитель(под вопросом) --> ХС-436.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Я буду красить так. Кислотник боди-960. Эпоксидник тротон 2-3слоя. База 235 ВИКА 2К. Камуфляж303 ВИКА-2К. Лак Мобихел НS 4:1. Днище после лака полирну наверное.
killerpigs
Stas
выбираю
а если взять акрил? или лучше база+лак?
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Народ всем доброго времени суток . Кто то использовал для грунтовки и окраски Алюминиевых "кастрюлек" Электрические краскораспылители . Если использовали то какие и почему . Пару лет назад приобрел крым - предыдущий хозяин ободрав старое ЛКП покрасил какой то синей краской . Краска отваливается слоями. Собираюсь грунтовать или БОДИ по алюминию или ВЛ - рводе нашел в Москве под заказ можно купить 0,8 кг упаковки. С краской пока не опредилился .. Наверное скорее всего автомобильную . Так вот по поводу электрокраскораспылителя. Интересно стоит ли с таким связываться или нет ? Они есть какие то поршневые турбинные и воздушные .. Кто пробовал поделитесь опытом пожалуйста.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
А база и идет акрил. Просто лак будет с матирующей добавкой.
