mishgan074
Магнитогорск
Нептун 2, был Крым
Yamaha 40 V
Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок
Еще
mishgan074
Магнитогорск
Нептун 2, был Крым
Yamaha 40 V
Еще
mishgan074
Магнитогорск
Нептун 2, был Крым
Yamaha 40 V
Вот ))
mishgan074
Магнитогорск
Нептун 2, был Крым
Yamaha 40 V
ЗЫ
ИМХО, надо было остановиться на этапе "обдирки", да и юзать без краски :D
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Добрый вечер всем, нужен совет знающих, хочу внутренее пространство своего прога после обработки кислотным и эпоксидным грунтом покрыть антикором БОДИ 950. думаю будет не плохахая термо и шумоизоляция. Хотелось бы услышать ваши ЗА и ПРОТИВ
mishgan074 сказал(а):
ЗЫ
Миш, а чего все фотки в одном сообщении то не отправил? :unknown: ... "движёк" форума позволяет легко :yes: :crazy:
mishgan074
Магнитогорск
Нептун 2, был Крым
Yamaha 40 V
ЗЫ
Семен Семеныч (с)
:D :D :D
Я против т.к. ИМХО все лишние покрытия дают хорошую возможность для развития щелевой коррозии :grabli ...
"Вода дырочку найдёт" :yes:
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
Так а куда девать остаток этого грунта??? Осталось от чего-то и теперь куда его? Не выбрасывать же??? Вот и думает куда бы его ещё применить! Ну что бы доизрасходовать весь! :)
Ну... покрась полки-ящички :pardon:
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Во первых это не грунт а антикор 2 Не не остался вот сижу и думаю брать или ну его нах.
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Если ты говоришь о антигравии Боди то его надо закрывать грунтом иначе под ним ржавчина появляется.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Так он и будет лежать на эпоксидном грунте а на него могу краску положить которой лодку красить буду
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Эдик,лодка красивая.Но шайбы просятся вперед мм на 350,а от транца мм на 900 короче.
Зуша 4,это прог 4.Он с заводскими реданами и шайб ему не надо.ДОКЕР.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Доброго времени суток всем!
Вопрос знатокам,может не в тему,но всё же.
Хочу покрасить мотор , думаю делать этим
BODY СПРЕЙ ГРУНТ 960 WASH PRIMER КИСЛОТНЫЙ 2К,
а сверху BODY УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ В АЭРОЗОЛЕ или
BODY ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ В АЭРОЗОЛЕ.
Такая комбинация будит держаться или другое посоветуете?
killerpigs
Stas
выбираю
Парни, подскажите, Прогресс-4 76г.в. из какого сплава сделан? Д16.... (какой конкретно?)
Просто вот тут http://d16.3dn.ru/index/svojstva_d16_d16t/0-12 говорят, что если плакирован дюралюминий, то слой это надо удалять перед покраской (последний абзац перед таблицами). Значит можно зачистить абразивами?
...Для защиты сплавов алюминия Д16 и Д16т от коррозии используют анодное оксидирование. Надо отметить, что материал маркированный Д16АТ является плакированным, т.е. покрытым плёнкой чистого алюминия для сопротивления коррозии. Важно, что если вам надо покрывать алюминий другим материалом, например красить, то плакировочный слай надо удалять.
:) В такие тонкости не вдавался,но ни одного прогресса с АТ покрытием не встречал,а вот Казанки пятой серии практически все с алюминиевым напылением. При ремонте Прогрессов стараюсь плакировку не нарушать.Использую Боди смывку,абразив только в очагах коррозии.Может не совсем по науки,но жалоб пока не было. Запроси у Андрея 116,он хороший практик. :? Как то так, ДОКЕР.
killerpigs
Stas
выбираю
ок. чермета много перекрасил, а вот с цветметом еще не сталкивался.
Прочитал сноску;БРЕД какой то....Получается,что завод при изготовлении лодок умышленно нарушает технологию окраски чтобы лодки быстрее гнили?ДОКЕР. В предыдущем ответе ,что то я с терминами напутал .
Эдик
Progress 4
Yamaha40
Материалы Д16ат и Д16т, Д8, Д1 - крайний в четвёрке-проге почти не используется. Покрыт оксидирующей плёнкой в априори(гальвано ванны), затем взбрызнут порошковой, полимерной краской и запечен в темопечи.
Если снимаете плакирующий слой (и эмаль также) восстанавливаете не гальванически( про "тончайший слой люминя), а химически с помощью оригинальных(дорогих) либо аналогов(дешевых) фосфатирующих грунтов-подложек. "Т","АТ"-сплавы очень чувствительны к разнородному по плотности материалу. Причина коррозии иногда не в качестве ЛКП, а в некой детали, выступающей гальвано парой в очаге коррозии. От заклёпок(стальные) до некорректного редана из "сварного" алюминия.
Эдик
Progress 4
Yamaha40
И хотя всё что повествуете правда(за исключением "тайны" долговечности сплава на лодке) за ссылку пердец как спасибо! :good: по прайсу вполне интересные цены. С позволения спросить, уж не собираетесь ли вы открыть производство мотолодок клёпанной конструкции?
:) Ох Эдик. Взбрызнут- это как и из чего??? Отвечал же Вам, что красили Прогрессы ХС-720 и ЭП-140,а это эмали . ;)
Эдик
Progress 4
Yamaha40
Если есть опыт работы с пультом и вибромашинкой - добро пожаловать! Просто для разных "сортов" катерного алюминия - разные технологии и ЛК материалы. Следует почерпать полезной инфы на предмет фосфатирующих грунтов подложек(слой не больше 30-50 микрон) и их совместимости с распространёнными авто грунтами и эмалями. Если требуется оригинальный ремонт, то используем узконаправленные бренды ЛКП(катерные), ан крайние на число дороже при почти равном КПД с аналогами(автомобильными в нашем случае).
Сам юзаю новгородский реофлекс (эпоксидный или акрилатный),редко -боди по алюминию. Краски мобихел,редко Хемпель, еще реже Наутикс. Всё зависит от лодки и любви к оной её судовладельца.
Вы интересно рассуждаете, смею предположить что за вашим скромным аватаром скрывается серьёзный и технически подкованный воротила промышленности. да ладно, я пошутил...
тут чешу репу как "побороть" хамелеона от Дюпон. Собака очень сложный и капризный, не говоря о космической стоимости... Мне трудно, т.к. индустрия грамотных товаров в забытый богом Ростов на Дону приходит с опозданием лет так на 20, а посему с любопытством смотрю на тихий персонаж форума с весьма вразумительными ссылками. Комплимент!
