Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Кикос сказал(а):
Здравствуйте друзья-товарищи!
Нужна "помощь клуба"- летом приобрёл Неман 2, сезон чтобы не терять, сразу на воду. Сейчас по не многу занимаюсь корпусом. Подскажите -изнутри корпуса только заводская краска, под ней грунт (внутри транца нет ни грунта, ни краски). Возможно покрасить без удаления этих слоёв, зачистить только те места, где есть отслоения от металла? Если да, то чем? :?
Хлопцы! Вы чего это, игнорите что ли? Али не знаете сами? :hahaha:
Коль, крась конечно с зачисткой отслоений :yes: . Технология как и у всех АМг корпусов. Всё в этой теме ;)
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Вводные такие:
лодка для рыбалки, т.е . ногами по ней ходить, песок и т.д. Но и эстетики хочется то же! Вот такие противоречия! Как и всё в жизни! Красить буду в камуфляж или в серый , как у Юрий-Тюмень.
Вот и вопрос по технологии и материалам - что и зачем идет и как называется! Ветку всю прочёл когда "кастрюли" не было, а память уже не ТА!
Друзья, вам же не трудно-грунт такой, краска такая то! И всё!
Всех с Новым годом! Здоровья всем!
Не руководство к действию, а мои "грабли" :)
Я красил тем что есть(т.е. что было давно в заначке) и "феншуй" не подскажу. Моя Сарепта с завода ПФкой была окрашена. Я закатал однокомпанентным кислотником Реофлекс(хотя для АМг не обязательно), потом прокатал часть Мобихел и часть ПФкой, верх(Мобихел) покоцаный но в основном жив за 4 сезона, ПФка на бортах по ватерлинию частично отошла(но на воде это не видно :) ), около форштевня Мобихел, всё днище не красил :pardon:
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Дмитрий, спасибо! За опыт! :D
Николай, если есть возможность, покрась полиуретановым Транслаком. Именно п/у схема этого производителя может наноситься на алюминиевую поверхность без грунта. Будет и эстетика, и очень хорошая износостойкость
atelas
atelas
Казанка М
SUZUKI DF20А
Кислотник - герметик - грунтовка - краска.[/quote]
[/quote]Дим, а Зверев, который Андрей Юрьевич, вроде ложит герметик потом кислотник, нет?[/quote]
[/quote]Пусть он что хочет ложит куда хочет, НО необработанный кислотником "крылатый металл" - "не есть хорошо" при любом раскладе [/quote]
сколько хитрости мама не горюй олдскул да чем хочешь маж всё равно в итоге к этому придёте
[/quote]
Краска отличная. Но лично я не вижу смысла так сильно заморачиваться с покраской лодки предназначенной для рыбалки. В моем случае хочется что бы было просто, красиво и надежно. Тем более эту краску нужно коллеровать. И если возникнет необходимость подкрашивать нужно будет опять подбирать коллер. А минимальная тара этой краски 3 литра. Да и она еще двух компонентная.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
kav75 сказал(а):
... полиуретановым Транслаком. Именно п/у схема этого производителя может наноситься на алюминиевую поверхность без грунта...
Алексей благодарю, посмотрел сайт производителя-как то мало информации. Больше склонен к классической схеме.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
"Классическая схема": кислотник ВЛ-02 и краска ХВ-124. Так красили в СССР некоторые массовые лодки (то ли Казанки, то ли Прогрессы - не помню). И держалось долго. :good:
Зачем народ так заморачивается покраской с 2 грунтами и многокомпонентными ЛКМ, не совсем понимаю. :pardon:
Лыжник сказал(а):
..Зачем народ так заморачивается покраской с 2 грунтами и многокомпонентными ЛКМ, не совсем понимаю. :pardon:
:drugi:
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Лыжник сказал(а):
"Классическая схема": кислотник ВЛ-02 и краска ХВ-124...
Но цвет у неё только серый!
Лет 5 назад сталкивался с этой эмалью, красили металлические фундаменты под опоры ВЛ. Грунтовка была по-моему ВЛ-023 и поверхность подготавливалась. Спустя 2-3 суток, покрытие местами покрывалось паутиной-трескалось. В чём причина, так и не разобрались. С той поры отношение к ХВ не однозначное.
atelas
atelas
Казанка М
SUZUKI DF20А
Согласен. Но объемы у этой краски большие. Зачем мне целая бочка, что бы покрасить одну лодку.
KOCMOHABT
Первоуральск
Altair HD 380 Ice
Hidea HD 9.9; Mercury ME 2.5 M
Я свою К-6 покрасил по такой схеме: 2к. эпоксидный грунт два слоя, 2к. акриловый грунт два слоя, 2к. акриловая краска два слоя. За сезон, потёртости и царапинки краски на днище об камни и не много борта покоцал об пирс.
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
Интересные видюшки
J5UMAFDuXTo&t=1s[/url]
KLUcRyc3GdM[/url]
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всех приветствую! Осенью прикупил лодку Обь-М. Хочу покрасить в защитный цвет. Хаки+чёрный+, может кто поделится красивыми фотографиями?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Покраска должна быть функциональной.Красиво это для выставки и музея.У меня П-4 снаружи и внутри покрашен светлосерым грунтом ГФ-021.Прямо по родной заводской ЛКМ.ФФФСЁ!!!!
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Лёха я снимать буду старую краску. Там слоёв много. И пузырями.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Тогда снимай всё до металла и кури форум.Там десятки вариантов на цвет,вкус и цену.Расписано всё до мельчайших подробностей.И проверено годами эксплуатации.Главное правильная подготовка железа под покраску и технология покраски(температура,влажность и т.д........).
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
:yes:
KOCMOHABT
Первоуральск
Altair HD 380 Ice
ggi сказал(а):
Интересные видюшки
KLUcRyc3GdM[/url]
Когда раздумывал как красить лодку, на ютубе наткнулся на канал опытного авто-маляра. Выслушав все доводы из видео, пообщавшись с очень грамотным знакомым, для себя сделал вывод, какой первичный грунт использую.
https://youtu.be/8gATfqfYXbo
Очень ''грамотный'' маляр!Очень опытный.Особенно умилило его видео,где он рассказывает как нужно подогревать двухкомпонентный лак на батарее отопления.
KOCMOHABT
Первоуральск
Altair HD 380 Ice
Спорить нет никакого желания. Я близко не специалист в малярных делах красил в первые краскопультом и ранее писал, что общался ещё и с грамотным человеком, который долгое время работал в экспериментальном цехе и имеет представление и опыт о чём советует.
Кстати то, что я покрасил нигде не отвалилось.
Да на форуме есть все советы и ссылки-как правильно покрасить лодку.Нового ничего не придумано.Пока.А Олег Нестеров(Брест)-ну что сказать-да,пистолет держать умеет,самомнение-выше крыши.По исполнению и качеству-среднее.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
atelas
atelas
Казанка М
SUZUKI DF20А
Что то тема совсем заглохла. Может начнём хвастаться фотографиями лодки до и после покраски?
