speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Что скажете об эп-140? Пойдет для окраски Южанки-2?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Под ЭП-140 нужно положить 2-а слоя грунта ВЛ-02.А по Ю-2 спроси Ильича.
Карел
Сортавала
Роман
Yamaha 50
Приветствую! Честно попытался осилить всю ветку, но не смог)) Один вопрос, ответьте, кому не составит труда, буду весьма признателен. Итак. Имеем Прогресс, в очень хорошем состоянии. Вся краска родная, местами незначительно облезла. Более не красился. Где-то читал давно, что родная краска отчасти, может послужить "грунтом" при последующей окраске. Так ли это?.. Если я пройдусь абразивом, скажем, N-120?.. Далее обезжирить. Нужен ли грунт или сразу краску? Если нужен, то сначала кислотный, потом акриловый?.. Заранее спасибо за ответ. Просто не силен в лакокрасочных материалах, не хочется переделывать потом. Не люблю я этого. :pardon:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Второй слой на всякий случай? :D
ВЛ травящий(фосфатирующий) грунт.
Господа-товарищи! Помогите! :sos:
Закрались сомнения в выбранном наборе для покраски мотолодки Казанка 5М4...
Имею:
Человек в другой теме сказал что по HB Body 960 WASH PRIMER + BODY 960 ACTIVATOR нельзя грунтовать антикором-наполнителем Body 992... и что через краску 2К Mobihel + BODY ACRIL 740 вылезет он на улицу... :grabli
Что делать, други??? Помогите!!! :eek:
Планировал так:
1. кислотник 2K Body 960 WASH PRIMER + BODY 960 ACTIVATOR
2. грунт-наполнитель Body 992
3. Краска 2К Mobihel + BODY ACRIL 740
Какие последствия могут быть?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Правильно надо все в одну бочку, перемешать и красить. :D
Блин... Гена, я же серьезно :sorry:
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Всё верно Body 992 ненуна,любой грунт(наполнитель) акриловый,желательно того же производителя,что и эмаль.
992 оставить для покраски ворот под алкидку.
Пасиб....буду стойки под моторы грунтовать перед покраской ))))
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Если стальные, то потянет.
Перед сезоном 2013 тоже загнался покраской, поморщив ум купил Кислотник EN Chemicals S. A.(читай Body 960) и ведро ХС-436Т.
Или производитель с пропорцией отвердителя обманул или краска г-но нынче,но стойкости к истиранию той советской нет,
судя по износу о песочек хватит ещё сезона на 3-4.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
ГРУНТ BODY 992
ОПИСАНИЕ:
Высококачественный быстросохнущий антикоррозийный праймер BODY - 992 на основе алкидной смолы относящийся к 1К - системе. Предназначен для местного и полного применения. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металла. Подлежит покрытию алкидными и нитроцеллюлозными красками. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Не содержит хлорат цинка.
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:
- сталь;
- дерево .
SERGEYg
ОБЬ-М
Вихрь-М, Ямаха 30 HWCS
вот собрался перекрасить свою Обь, пару лет назад уже это делал, поэтому вопросы очистки от старой краски уже не так сильно интересуют. Вопрос такой назрел, после прочтения всей ветки, почему никто не рассматривает использование красок, для покраски судов предназначенные? Например ХС-436? Для себя- решил попробовать. Уже купил и ВЛ-02, и ХС-436, цвет по заказу сделали, серый(люблю я этот цвет на лодке). Почему народ не пользует? Понятно, что купить не так просто, но ведь возможно, что я и сделал. А?
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Несколькими постами выше писал об этом. Производители ныне не очень добросовестные. Исходя из этого многим проще и надёжней использовать авто-схемы покраски.
SERGEYg
ОБЬ-М
Ха! Вот уж не назвал бы никак производителей "авто=покраски" очень добросовестными" Забывайте уже советские времена. Сейчас вечный двигатель нужен только потребителю и больше никому. Производителю и торговцу запчастями нужно продать как можно больше раз одно и то же - закон извлечения прибыли.- это все относится не только к автопрому, и не только отечественному, это общая тенденция бизнеса. И применение авто- схем для водного транспорта - некий суррогат, что ли. Попытка впихнуть невпихуемое. Заменить блондинку кулаком. Пить чай "в приглядку" с сахаром. Пить безалкогольное пиво. Пользоваться резиновой женщиной. Жить в соцсетях. Верить рекламе. :D
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
SERGEYg я понимаю,что есть судовые ЛКМ, есть автомобильные,а есть "заборные" и всё должно использоваться по назначению.
Однако,когда я пытался купить ХС-436 пришлось обзвонить туеву хучу производителей в С-Пб прежде чем нашёл где есть в наличии.
Да мешают на заказ,но от 200кг(а то и от 500кг),но т.к. делают с запасом в остатке часто есть 1-3 ведра ,но обычно серый,чёрный,красно-коричневый,реже синий,а зелёный нашёл только в одном месте,ценник правда смешной за 19.5 кг основы + 0.5 кг отвердителя 2500р.
Народ у нас очень успешно пользует определённую Тиккуриловскую продукцию, цена вопроса конечно существенно выше, берут их строго в Финке благо многие туда гоняют, нашим "мешальщикам" не доверяют.
Много лодок сделано авто-маляркой и очень даже не плохо стоит(некоторые уже 5 сезонов отходили),а многие красят ПФ-кой не особо запариваясь с подготовкой (или вообще не запариваясь),она благополучно за лето отваливается и весной процедура повторяется
(а чё типа дёшево и сердито).
Просто для многих(если не большенства) авто-малярка самая доступная и выбор велик,в любом магазе можно купить ,да и компрессор есть наверняка у каждого второго,по этому авто-малярка в фаворе.
SERGEYg
ОБЬ-М
Я так-то тоже долго искал. Обратился в Лакокраску-Я, там от пяти кг , цвет по желанию, делают маленькие количества в лаборатории. 5 кг ВЛ-02 и 10 кг ХС в сумме вышло 6600, плюс транспортные. Рассчитываю, хватит на две лодки, но посмотрим. Вот по смывкам эффективным - туман. Как повезет- так понимаю, и расход их неслабый. По отзывам, в хозмагах смывки брать не стоит, а где еще кто торгует, не нахожу пока. надо обьем на 40 м2, по прикидкам - килограмм двадцать надо. Если есть инфа, где взять, -буду признателен.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
В идеале хотел купить грунт ЭП-0263С,но ведро дорого да и нафиг столько надо,вот и купил ГРУНТ EN 4800 Кислотный в комплекте идёт с отвердителем EN 6800 ACTIVATOR 750р,а через пару недель у знакомого в гараже увидел ведро ВЛ-023(досада) ,сравнил с автомобильным одно и то же.
Смывки истратил 2л EN 7600 и 6 по 0.5л Премиа из хозмага, за 2-3 намаза сняло всё, т.е. за намаз 2 слоя краски. Днище чистил болгаркой очень много коррозии было. Смывку накрывал плёнкой на 20-30 мин. У меня было 5-6 слоёв краски(заводской грунт + краска и 3-4 слоя ПФ-ки) на бортах и палубе и сплошная коррозия на днище. На обяху думаю 5 банок EN 7600 (читай BODY 700 PAINT REMOVER) должно хватить,если конечно там не 10 слоёв краски. Пробовал Б-52 Г_НО. Там же в лакокраске-я есть СП-6 http://lakokraska-ya.ru/catalog/section ... hp?ID=2003 писал кто то,типа хорошая.
MotorHead
Обь1.
Седня смывал краску этой самой СП-6 со своей Оби, смывка в стекляной бутылке ,несмотря на прохладную погоду процес шел нормально,перед тем пробовал смывку тоже СП-6 только в жестяной банке-результат был весьма посредственый,эти две смывки разных производителей, вообще по отзывам самая матерая именно СП-6 в стекляных бутылках похожая на полупрозрачный кисель .
SERGEYg
ОБЬ-М
ок, спасибо. У меня на лодке краски два слоя, которым два года. Тогда смывал, счищал все до металла. Сейчас рассчитываю, что будет полегче.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
часто в темах встречается название хамерайт.видел у нас в магазе строительном.кто пользовался?казанку предстоит красить.
Землячёк,не заморачивайся так!Кроме обязательной обработки фосфатирующим грунтом всё остальное как "забор покрасить". Грунт и краской сверху,а вот каким грунтом и какой краской,выбирать тебе самому. Фантазиям нет предела.Главное чтобы фантазии и глубина кармана совпадали.Казанка не Билайнер и фанатизм ей не нужен.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
да мне то не принципиально чем красить.лиш бы краска после 2 спусков на воду не слезла.до покраски еще далеко.лодку клепать надо.дел много.так на будущее просвящаюсь.
