Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок
Rickov сказал(а):
:lol: ... да нет конечно... "катать" :)
ну почему-же? разбавить и вперед с пульта выдуть, но тут вопрос религии как правильно наносить ПФ-115 :? по моему пультом всяко лучше будет.. и пневмо и электрическим
gtnz
YAMAHA F40BET
подскажите,а подайдет ли для грунтования первых слоев 2хкомпонентный грунт ВЛ023???????
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Грунтовка ВЛ-02 и ВЛ-023 для защиты металла при межоперационном хранении, а также вместо фосфатирования и оксидирования Материал двухупаковочный на основе поливинилбутираля; кислотный разбавитель — спиртовой раствор ортофосфорной кислоты. Назначение Грунтовка ВЛ-02 предназначена для грунтования металлических поверхностей с целью защиты при межоперационном хранении,
а также вместо фосфатирования и оксидирования.
Благодаря своим защитным свойствам, грунтовка ВЛ-02 применяется в машино- и авиастроении,
а грунтовка ВЛ-023 - в судостроении и судоремонте.
При нанесении для межоперационного хранения грунтовка ВЛ-02 выполняет свои защитные функции в течение 14 суток,
а грунтовка ВЛ-023 в течении 6 месяцев.
В состав грунтовки ВЛ-02 входит основа и разбавитель, перемешиваемые непосредственно перед использованием.
Основа - суспензия пигментов и наполнителя с раствором поливинилбутираля и смеси летучих органических растворителей
(для грунтовки ВЛ-023 - идитольной смолы). Разбавителем служит спиртовый раствор ортофосфорной кислоты.
Грунтовки ВЛ-02 обеспечивают стойкость к пресной и морской воде и парам, минеральным маслам, бензину и другим нефтепродуктам,
щелочным и солевым растворам, напряжению, электрическому току и поверхностным разрядам.
В комбинации с различными эмалями эти грунтовки придают металлу дополнительные антикоррозионные свойства,
что делает их незаменимыми в условиях как умеренного, так и тропического климата.
Описание
В качестве межоперационной, грунт ВЛ-02 защищает металл на срок до 14 суток.а грунтовка ВЛ-023 в течении 6 месяцев
Покрытия грунтовками, поверхности перекрываются материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ЭП, ФЛ, ХВ, ХС, АС, АК, НЦ, КО.
ВЛ-02 разрешена для применения в судостроении и судоремонте.
Технические характеристики
Внешний вид покрытия........................ однородное матовое, полуглянцевое, лессирующее
Цвет........................................ зеленовато-желтый, (защитно-зелёный ВЛ-023)
Время высыхания до ст. 5 при tо (20+2) оС....не более 15 мин.
Теоретический расход на один слой............65 - 85 г/м2; 13,6 - 10,9 м2/л
Толщина одного слоя..........................8 - 10 мкм
Рекомендуемое количество слоев...............1 - 2
Разбавитель.растворителями 648, Р-6, не более 20 % по массе.
Смешение указанных растворителей при разбавлении грунтовок не допускается.
Очистка инструмента
Растворитель РФГ, 648, Р-6, толуол, ксилол.
Жизнеспособность грунтовки
При температуре от минус 10 оС до 10 оС — 24 часа;
При температуре от плюс 11 оС до 20 оС — 8 часов;
При температуре от плюс 20 оС до 40 оС — 4-6 часов.
Нанесение
Подготовка поверхности к окраске осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1)
или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa21/2 или St3).
Грунты наносятся а поверхность пневматическим или безвоздушным распылением, а также кистью.
Перед применением необходимо убедиться, что основа грунтовки хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.
Для приготовления композиции основу грунтовки ВЛ-02 смешать с кислотным разбавителем в соотношении (по массе) 4:1,
ВЛ-023 - пять к одному (5:1) и тщательно перемешать не менее 10 минут.
После приготовления грунтовки, ее состав выдерживают в течение 30 минут и разбавляют растворителем РФГ до рабочей вязкости 16-20 с при пневматическом
и безвоздушном распылении, 20-35 с при нанесении кистью.
Подготовленную грунтовку наносят на поверхность защищаемого металла кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным распылением при температуре
окружающего воздуха от минус 10 оС до 30 оС и относительной влажности воздуха не выше 80 %.
Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 оС.
После высыхания слоя грунтовки (15 минут при температуре 20 оС) наносят, в случае необходимости, последующие слои грунтовки и затем поверхностный
лакокрасочный материал или загрунтованный металл складируется для межоперационного хранения.
Меры предосторожности
Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня.
Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты.
Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.
Хранить грунтовку необходимо в помещении при температуре от минус 10 до плюс 30 оС, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.
Допускается хранение и транспортировка при температуре до минус 30 оС, но не более одного месяца.
Хранение
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты производства.
Стандарт ГОСТ 12707-77
В предыдущем сообщении подробно описана инструкция по применению грунтов ВЛ-023 и ВЛ-02 для металла. Но не написано конкретно для каких металлов. Если подходит для стали-это не значит, что можно покрывать алюминиевый сплав. Для сплавов на основе алюминия существуют специальные грунтовки и это оговорено в инструкции на нее. Если оговорки нет, то красить категорически нельзя. Каким именно грунтом красить? Однозначного ответа нет. http://www.krasko.ru/catalog/metal/primer/76/ или здесь: http://www.alufas.com/AKP-TM-ALUFAS/tex ... lufas.html
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Ребята,всем совет.Красил свою Казаночку кислотник по голому металлу (соответственно с обезжираиванием),через 15 минут акриловый грунт,день сушки на солнышке.Долго думал какой краской пыльнуть всё это дело,короче по глупости купил ПФ-115,получилось ровно,красиво и блестит.Сезон заканчивается а ПФ-ка начинает шелушиться,солнышко её убило,если хотите качественную покраску ПФ-ку не надо брать.Красил всё пулевизатором:)
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Михаил, ВЛ это не совсем грунт, это оксидирование дюраля.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Спорный вопрос про нанесение пентафталевых(ПФ) красок на акриловый грунт. Для них лучше использовать глифталевый ГФ-021. Признак, это шелушение, значит потерялся контакт с грунтом. Я был на серьезном заводе по производству ЛКМ, и на маленьких частных. Вся беда недорогих ПФок от частников, это добавление обыкновенного мела. После летнего солнышка такие "краски" становятся матовыми со светлыми пятнами, но при правильной покраске даже они не шелушатся.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Факт на лицо,что вы считаете правильной покраской?.Каждое покрытие обезжиривал растворителем 646 или бензин калоша,разбавлял ПФ-ку вайт-спиритом как на банке написанно,красил пуликом,сушил на солнышке теппература больше 20-ти градусов..,не верю теперь в ПФ-ки,только забор красить
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Под ПФ-115 грунтовать ГФ-021, а не акриловой.
То, что ПФ краска для заборов, согласен полностью. :)
Хроматирование тоже для хранения. Однако, если это сделано заводом-изготовителем качественно при производстве листов (из сплавов на основе алюминия и модифицированных магнием или его содержащим), то держится и при эксплуатации долго, если не повредить этот слой. И не наставить другого металла, вызывающего ЭХ коррозию. И контактную в местах облезлой краски и тем более грунта.
ГРУНТОВКА ВЛ-02
Краткое описание применения:
Для грунтования металлических поверхностей нанесением лакокрасочных материалов, а также вместо фосфатирования и оксидирования.
Подробное описание и назначение:
Грунтовка ВЛ-02 относится к фосфатирующим грунтовкам, т.е. одновременно с антикоррозионным слоем создает на окрашиваемой поверхности фосфатный слой. Предназначается для грунтования металлических поверхностей перед нанесением лакокрасочных материалов и вместо процессов фосфатирования и оксидирования (для улучшения физико-механических и антикоррозионных свойств лакокрасочных покрытий). Грунтовка ВЛ-02 универсальная, она наносится практически на все металлические поверхности (не рекомендуется для чугунного и стального литья) и используется в комплексном покрытии с большинством шпатлёвок и финишных эмалей. Покрытия с грунтовкой эксплуатируются в зонах с умеренным, холодным, сухим и влажным тропическим климатом, в различных отраслях промышленности в том числе судостроительной, автомобильной, сельскохозяйственной, в авиастроении.
Грунтовка ВЛ-02 представляет собой смесь двух компонентов - основы (полуфабриката) и кислотного разбавителя, которые поставляются комплектно. Компоненты смешивают перед применением, в зависимости от температуры хранения срок годности готовой грунтовки варьирует от 4 до 24 часов.
Грунтовку на рабочую поверхность наносят распылением или кистью.
Свойства ВЛ-02, технические характеристики:
Грунтовка ВЛ-02 является двухкомпонентным материалом, готовится перед применением путем смешения основы и кислотного разбавителя в соотношении 4:1 по массе с последующей выдержкой в течение 30 мин. Покрытие, образуемое грунтовкой, повышает коррозионную стойкость металла, что ведёт к увеличению срока эксплуатации лакокрасочного покрытия, а также улучшает адгезию лакокрасочного покрытия к окрашиваемой поверхности. Системы покрытий с грунтовкой ВЛ-02 могут эксплуатироваться на открытом воздухе в различных климатических зонах и внутри помещений. Они стойкие к пресной воде и ее парам; морской воде; минеральным маслам и смазкам; бензину, керосину и другим нефтепродуктам; при воздействии агрессивных газов; растворам кислот и солей; растворам щелочей, основных и нейтральных солей; электрическому току, напряжению, электрической дуге и поверхностным разрядам. Грунтовка совмещается с большинством декоративных, защитных и отделочных лакокрасочных материалов. Для повышения коррозионной стойкости покрытия по стали грунтовку ВЛ-02 можно перекрыть антикоррозионными грунтовками напр. ГФ-0119, ПФ-031, ЭП-045 или аналогичными. Также антикоррозионные свойства грунтовки ВЛ-02 повышает введение в неё алюминиевой пудры в количестве 5-7 % от массы основы грунтовки. Грунтовку с алюминиевой пудрой используют для грунтования практически всех металлов. Грунтовка ВЛ-02 имеет большой срок годности (жизнеспособности) после смешения компонентов, который зависит от температуры хранения готовой грунтовки. Чем ниже температура, тем дольше срок хранения, при этом сохраняется её стабильность. Она наносится пневматическим и безвоздушным распылением или кистью и очень быстро высыхает при комнатной температуре.
Цвет и внешний вид покрытия:
После высыхания грунтовка ВЛ-02 образует ровную, однородную, матовую или полуглянцевую лессирующую плёнку зеленовато-желтого цвета (оттенок не нормируется).
Толщина одного слоя ВЛ-02:
Толщина однослойного покрытия грунтовки 8-10 мкм.
Сушка поверхности:
Продолжительность сушки грунтовки при температуре (20±2)°C – 15 мин.
После сушки, перед последующим нанесением лакокрасочных материалов, грунтовочное покрытие следует выдержать в течение 30 мин при температуре (20±2)°C, время выдержки не должно быть более 14сут.
Технические характеристики:
Основа грунтовкиМассовая доля нелетучих веществ, % 20-22
Степень перетира, мкм, не более 30
Плотность при температуре (20 ± 2)°С, г/см3 0,890-0,950
Кислотный разбавитель
Внешний вид Прозрачная бесцветная жидкость без осадка и взвешенных частиц,не расслаивающаяся при хранении
Массовая доля ортофосфорной кислоты, % 15,0 - 15,5
Плотность при температуре (20 ± 2)°С, г/см3 0,908 – 0,918
Грунтовка Вл-02
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5)°С, с 20 - 35
Через 6 ч после изготовления вязкость грунтовки не должна изменяться более чем на 20 %
Разбавление грунтовки растворителями РФГ, 648, Р-6,толуол, ксилол , %, не более 20
Время высыхания до степени 5 при температуре (20 ± 2)°С,мин, не более 15
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1
Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 50
Адгезия пленки, баллы, не более 1
Рекомендуемые схемы окраски:
Металлические поверхности: 1 слой грунтовки ВЛ-02 + финишная эмаль 2-4 слоя.
Металлические поверхности для повышения коррозионной стойкости: 1 слой грунтовки ВЛ-02 + грунтовка ГФ-0119, ПФ-031, ЭП-045 или аналогичной - 1 слой + финишная эмаль 2-4 слоя.
Тара и упаковка:
Основу грунттовки упаковывают в стальные фляги с внутренним полиэтиленовым покрытием или оцинкованные стальные фляги. Допускается по согласованию с потребителем упаковывать основу грунтовки в стальные фляги. Кислотный разбавитель упаковывают в стеклянные бутыли в деревянных обрешетках по с уплотнением.Крупная тара (барабаны 25 кг, фляги 15 кг, бочки 57 кг)
Хранение:
Основу грунтовки и кислотный разбавитель хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от минус 10°С до +30°С. Допускается хранение и транспортирование основы грунтовки и кислотного разбавителя при минус 30°С, при этом продолжительность хранения и транспортирования не должна превышать один месяц.
Гарантийный срок хранения:
Гарантийный срок хранения основы грунтовки и кислотного разбавителя - 12 месяцев со дня изготовления.
Нормативная документация: ГОСТ 12707-77
Учим МАТЧАСТЬ :dedok
gtnz
YAMAHA F40BET
Мужики,если честно так и не понял, подходит он для лодки или нет???????????
gtnz сказал(а):
Мужики,если честно так и не понял, подходит он для лодки???
Однозначно ДА :yes:
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Саш а что такую маленькую межслойку дал---------можно было и недельку подождать и подумать чем работать........А ПОТОМ ГРЕШИТЬ НА ПЛОХУЮ ПФ.P.S.Лодки наших дедов красили на заводе ПФ и они еще служат НАМ внука...............далее без коментариев потому как уже говорил что о покраске стр1-9 далее можно все рубит..А МОДЕРАТОРЫ СПЯТ
ctljd сказал(а):
..А МОДЕРАТОРЫ СПЯТ
Не Андрюх... просто темка получилась ВОПРОС-ОТВЕТ :D
ctljd
76 регион
Дим а мне видится ---------------если далее будем плодить пустые посты .............тем труднее будет найти нужный ответ нуждающимся в инфе..P.S.Может вопрос ответ о покраске вынести в иное место или FAO
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
всеобщее увлечение замечательной краской ПФ-115 несколько странно.
По моему разумению маломерный флот в СССР красился маркой ХВ...
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Можно вообще один большой фак сделать вместо форума. :) Каждый д@очит как хочет, и считает это правильно. Появляются новые материалы, новые технологии, новые опыты и эксперементы. Этим нужно делиться, что-бы не наступать на грабли. А некоторым как букварь, пособие по покраски издания пятидесятилетней давности, и другого не надо. :)
ctljd
76 регион
Генадий про эпоксы,алкиды и акрилы я все описал.Если Вам интересно про водорастворимые то у меня есть большие сомнения на счет то что у Вас есть технисески необходимые условия для их нанесения.А ИНЫХ ЛКМ ПОКА НЕ ПРИДУМАНО.Если же надо о водорастворимых то наверное это не тот профиль форума====плиз на тренинги. http://www.autoem.ru/view_page/18
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Андрей, где я проявлял интерес к водорастворимым краскам? Вы считаете акриловые автоэмали водорастворимыми?
А, в чём сложность отсылать вопрошающих на первые 9 страниц, если они "ломаются" сами их прочитать? :unknown:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Я первые четыре осилил, на пятой мозг закипел. Чел, который ссылается на свою писанину, как на научный труд, обзывает ВЛ винилом. Прочность ЛКП рассчитывает по длине волны. Мрак! :)
ctljd
76 регион
Правильнее акриловые водорастворимые эмали..То есть на Ваш вопрос ответ Да.Вы проявили интерес к новаторству----а новее водорастворимых пока нет (или мне они не известны).Эмали на сольвентных и подобных основах обсуждались и все технологии их нанесения озвучены.Если что то пропусти то вы можете посмотреть сдесь или на подобных ресурсах http://www.infrahim.ru/stat/mnogauto.html
ctljd
76 регион
Генадий Поподробней а то у меня сейчас кипит мозг..Где научный труд?Где ВЛ винил?Где прочность ЛКМ длинна волны?
Ну вот,время добрых советов и кончилось.Двадцать семь страниц бла-бла-бла про одно и тоже.Это перебор.Пришло время попридираться к словам,арфографическим ошибкам и перейти к личностям.ДОГОВОРИЛИСЬ.
