Olejka
Казанка 5
Вихрь 30
Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок
вчера взял 4 банки боди 700 по 270 рублей и кисточек перчаток респиратор, уже около двух вышло!!) кстати как лучше пользоваться боди? снимает конечно хорошо, но немного остаётся, может я мало мажу или быстро счищать начинаю? но чё то пол банки ушло на небольшое место
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Намазать и кусок полиэтилена положить/прислонить, не обязательно что-бы плотно прилегал. Я оставлял и более 30мин. Хорошо когда еще одно дело есть, что-бы не ждать. )
Olejka
Казанка 5
Вихрь 30
спасибо сегодня попробую, а если после смывки остается чуть чуть нижний слой его можео оставить или дрелью желательно снять ?
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
берешь еще литры три уайт-рита, и, там где смывку содрал шпателем обильно поливая корпус трешь тряпкой, получаешь на выходе блестящий голый металл! краска хлопьями будет валяться на полу
из личного опыта обдирания Днепра
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Если чуть чуть, и все снимается аккуратно, то нет смысла нарушать плакировку корщеткой. Участки не снятого ЛКМ проявятся неровностями после покраски.
Olejka
Казанка 5
Вихрь 30
если правильно понимаю, то сперва наносим боди, накрываем плёнкой, ждём минут 30 - 40, снимаем всё шпателем, а затем или уайт спиритом, или ещё чуть помазать боди это место. а щёткой по металлу лучше не пользоваться!? :? :sorry: :unknown: сил уже нету, месяц вожусь с этой краской :evil: :-x
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Я хз как уайтом снимать краску, но чую работы им еще на пару месяцев. )) Мазками Боди нанести и снять, быстрее будет однозначно. )
Olejka
Казанка 5
Вихрь 30
ну вот тоже мне кажется эффективнее будет, взялся блин, теперь доделать уж надо, но работа это "заёпистая", дай бог мне сил закончить это всё :cry:
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
я не про снятие уайтом краски, а про отмывание боди с корпуса лодки вместе с ошметками.
очень эффективно
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
наносить и снимать нуно примерно по 0,3 квадрата
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
очень эффективно
Уайт маслянистый зараза, потом лучше летучим растворителем все протереть.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
GenRen сказал(а):
очень эффективно
да это понятно! Я так сказать из опыта своего отшкрябывания, далее ессно по технологии!
Olejka
Казанка 5
Вихрь 30
а вы свои судна сколько по времени примерно делали ? чистка и покраска?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Я со смывкой корщеткой очищал один борт часов за 6-7 подходами. На бортах плакировки небыло, терли видимо до меня. И покрашены были дешевой заборной ПФкой, с таким содержанием мела, что смывка почти не работала. Днище далось легче, пластиковым скребком нормально снималась. Пробовал бытовую смывку-гель(не жидкость) нашего местного розлива, так она мне больше понравилась, гуще, и не так быстро выветривается к как Боди.
rekriter
Кирилл
HONDA 30
У меня ушло 2*1,5 килограммовых комплекта акрилового грунта и 2 *1,5 килограммовых комплекта ( не полностью ) кислотного грунта . 2,5 килограммовых комплекта белой акриловой краски и 1 килограмм ( осталось 0,5) Бордовой акриловой краски . Разбавитель, обезжириватель , скотч , укрывочная пленка ,646 растворитель , Салфетки - это все уложился в 5500 р .
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Александр Бузин сказал(а):
Rickov сказал(а):
дуй сверху лаком, это недолго
Что он даст?...,блеск?.Есть смысл?,мне блеск не нужен :)
Смотря что требуется от лака----если эстетика на стоянке в яхтклубе И.Т.Д. с редкими покатухами-то применение его уместно НО ТОЛЬКО С ДОБАВЛЕНИЕМ ПЛАСТИФИКАТОРА (это я о акрилах) если лак алкид или нитро (часто такой идет для яхт) то пластификатор не нужен .....они и так пластичны как ПФ........НО мы не на выставку суда готовим.Утверждать что ПФ не стоек конечно можно === но суда (Прогрессы и другие) времен СССР красились Алкидами и пентафталиевыми причем многие из них дожили до наших дней.Конечно перекрыть ПФ акриловым лаком лишним не будет-------но тогда и вместо ПФ логичнее былобы использовать нитру а лучше акриловую солидную или металик.По назначению лака Всеже в данном случее наверное уместнее станет не БЛЕСК а СТОЙКОСТЬ к мех повреждениям и вот тут выйгрывает акриловый лак с пластификатором а ПФ близок к уатсайдерам.P.S.Так для инфы банка пластификатора (1 литр) примерно стоит 1000.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
можно попросить марку пластификатора и пропорции его с лаком?
ctljd
76 регион
Немного странный вопрос-----ответ НАВЕРНОЕ соидет или будет рекламой.........сделаем без рекламы.Бренд Дебир добавка пластифицирующая (как для лаков так и для красок)Бренд R-M добавка пластифицирующая (для красок и лаков)Бренд Нипон добавка пластифицирющая (для красок и лаков) Бренд Сикенс добавка пластимфицирующая для (лаков и красок) И.Т.Д.Выбирайте ценник примерный озвучен.По расходу на готовый продукт от10---до20%===потом добавляем отвердитель.......тоесть по простому отвердителя поидет больше на обьем веденного пластификатора.Применение акрилов (хоть лаков хоть красок) на судне из AL без добавки пластификатора снизит адгезионную стоикость ЛКМ и в конечном итоге приведет к раслоению и скалыванию ЛКМ от знакопеременных деформаций корпуса (по простому вибраций и ударов о волны)
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Ясно, значит моя облетит, тогда и покрасим по правильной технологии
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Странные люди однако . Вы свои труды вовсе не цените , или подходите к решению проблемы с не разумными затратами времени . Зачем или для чего тогда придерживаться соблюдения порядка нанесения и использования материалов ? Для чего столько времени и средств тратить на зачистку смывку и .д. ?
Чтоб по акрилу покрасить пфку ?
Зачем перекрывать лаком - ответ один. Чтоб сохранить лакокрасочное покрытие на более длительный срок.. Вот только хз. ляжет на пфку лак или нет .
А по реалии даже если нет в вашем городе акриловой краски . Металлики так или иначе есть 100%. Ну зачем же так не ценить свой труд.
Просто реально обидно .
rekriter
Кирилл
HONDA 30
А в автомобильной промышленности в ремонте ЛКМ авто такая добавка используется для пластиковых деталей кузова . Да и то только наверное на иномарках , и то собранных не в России ...
Ибо пластик пластичен и гнется - вот и надо чтоб краска в след за ним.
Про пластификаторы знаю с 90 ..
den-erser
Великий Новгород
Денис
Прогресс,кайман
тох-5
Здравствуйте,я тут новенький. Перечитал всю тему, но так для себя и не решил схему покраски.Знакомый посоветовал приобрести грунт ВЛ-02 и эмаль ЭП-439 ,что и было приобретено по случаю в СПб. В инструкции по эмали написано "рекомендуется наносить по антикоррозионным грунтовкам" (производитель http://www.palmiralkm.ru). В устном разговоре при покупке сказали ,что можно ложить сразу на ВЛ-02. А на форуме неоднократно указывается , что кислотный грунт надо перекрывать перед эмалью. Вопрос Что делать? И если перекрывать ,то чем? Вроде не всякий грунт с эпоксидной эмалью стыкуется. Буду благодарен за рекомендации. :)
ctljd
76 регион
В любой техничке передового ( и не очень ) бренда полность описан процес окраски и ремонта изделий из пластика только с применением пластификаторов в ЛКМ.И АВТОВАЗ или АВТОФРАМОС не исключение.Вот только у нас еще и от работников зависит===---===им техничка не указ ВПРОЧЕМ КАК И МНОГИМ СДЕСЬ НА ФОРУМЕ.Все что то придумывают от себя и отклоняются от опубликованных рекомендаций производителя ЛКМ.Форумчан то можно понять--то нет инфы===то нет конкретных материалов..........то ценник :shock: .А вот за другое и других ( авто тема И.Т.Д.)-----обсуждать не берусь это на их совести (хотя понять можно==ведь както надо удешевлять свой товар или наоборот раскручивать).P.S.Пример на лодках Финвал и СпиннигЛайн. :uchu:
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
можно поинтересоваться, что на них не так? Вроде как это два заклятых друга?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Фосфатирующий грунт (ВЛ) нужен если при снятии старой краски был нарушен плакирующий слой. Он создает оксидную пленку. Его совсем чуть чуть дунуть надо, и только на поврежденные участки. Потом ЭП. Эмаль ЭП крепкая, но на солнце быстро становится матовая и мелуется. Если нужна красота на долго, то эпоксидный грунт, потом акриловая автоэмаль.
