Igor Vabik
стою перед выбором
в хороших руках и ветерок - хонда
Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок
afa_ll сказал(а):
Игорь. Могу скинуть фотку может и мне подскажите.
Легко. Только ко мне на ты и нужна история лодки.
1. Почему красим (дизайн, освежить, гниет/течет, после аварии,...),
2. Где (гараж/улица),
3. Когда (понять температуру воздуха),
4. Чем (кисти, валики, краскопульты).
5. Кто будет готовить/красить (есть ли навыки в малярском деле)
Сперва ответы на вопросы, затем, возможно понадобится взглянуть на лодку (фото)
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
В общем дно в родной краске в хорошем состоянии, до скуловых накладок(они заменены на новые). Борта нормальные кое где есть коцки царапины и все такое. Палуба стерта до металла практически вся. В салоне(кокпите) есть очаги корозии и повреждения краски. Думал делать так. Где голый металл и очаги корозии, зачистка матирование обезжиривание нанесение кислотника, где краска целая, матирование обезжирование. Потом покрытие всей лодки эпоксидкой, на неё по мокрому краской, камуфлирование, на дно лак с полировкой на борта лак с матирующей добавкой. В салон лак класть не вижу смысла потому как борта и пайолы будут обшиты другими материалами. Красить буду сам, на улице, краскопультом, опыт небольшой но есть, жду когда температура воздуха будет выше +18 Лодка будет использоваться для охоты так что маскировка важна. Моя темка вот topic3007.html
Igor Vabik
стою перед выбором
AstrahanЕЦКоль, зачем тебе кислотник?
Борта зашлифовать (если не знаешь какой абразив подобрать, я помогу), можно с водой, можно на сухую машинкой.
Один слой эпоксидного грунта и через 40-50 минут сразу красить.
Палубу сошлифовать все до голого металла. Можно смывку применить, можно болгаркой/щеткой. Перед грунтованием пройти мелким абразивом (если не знаешь, я подскажу), в зависимости от качества голого металла. Два слоя эпоксидного грунта. Сушить 24 часа. Легкая шлифовка мелким абразивом и красить. Советую в краску и в лак добавить эластификатор (консультируйся у производителя, т.е. где покупал, там и узнавай.)
Внутрянка. Очаги корозии прошлифовать, можно протравить. Обезжирить. Локально нанести кислотник в один слой, выдержать 60 минут и перекрыть одним слоем любого акрилового грунта. Через 30 минут красить.
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
я ничего негрунтовал прошёлся по старой краске в два слоя Темакоут рм 40
подводную часть должна держать эпоксидка же,
Igor Vabik подскажи плиз, можно ли на эпоксидную краску наносить акриловую 2х ком автомобильную?
Igor Vabik
стою перед выбором
scampish
Да, можно. Это хорошая рекомендованная система. Единственное, если время после нанесения ЭП-грунта было больше чем 6-8 часов, то ЭП-грунт следует шлифовать абразивными губками scotch-brite (скотч-брайт) серого цвета. Можно с водой, можно на сухую.
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
Igor Vabik,
Большущее спасибо :cpilot
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Игорь буду красить сам,была покрашена без кислотника-есть(и были) очаги коррозии,гараж-улица.в мае.не течет,краскопульт.
Igor Vabik
стою перед выбором
Коля63.Переделки или жестяной ремонт будет?
Нужно сделать несколько фотографий.
1. Общий вид лодки спереди и сбоку
2. Фото изнутри
3. Фото борта (в хорошем качестве с дистанции 1 м)
4. Фото палубы (в хорошем качестве с дистанции 1 м)
5. Фото очагов коррозии и повреждений ЛКП (потертости, сколы, царапины)
Еще вопрос, насколько бюджетная нужна система?
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Игорь помоги советом - подойдет ли
Грунт MS NOVOL Protect 300 (Новол) белый, уп. 1л+0,25л
для перекрытия кислотного ВЛ-02 ?
Грунт NOVOL PROTECT 300
Предыдущая версия: PROTECT MS
Это базовый акриловый грунт. Обладает отличной адгезией к разным видам поверхностей. Благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавок гарантирует превосходную антикоррозийную защиту и является прекрасным изолятором полиэфирных шпатлевок от акриловых лаков. Акриловый грунт PROTECT 300 выпускается в пяти основных цветах, что позволяет подобрать оптимальный цвет грунта к накладываемому лаку. Грунт характеризуется отличной наполняющей способностью - получаемая толщина грунта заполняет царапины и углубления средней величины, оставшиеся во время обработки предыдущих слое
А ?
Или имеет смысл вообще пересмотреть - выбрать другой грунт отказавшись от кислотника ВЛ-02 ?
Посмотрев Мобихеловскую линейку ЛКМ нашел вот такой чудо MOBIHEL 2K грунтовка 3:1 универсальная low VOC
в описании пишет что годится для нанесения на Алюминией
:"Применение: Наносится на стальную, оцинкованную жесть, алюминий и полиэфирные материалы"
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
Reoflex-цена-качество чисто почитай может устроит
Igor Vabik
стою перед выбором
2 rekriter
Да, подойдет. Вполне хороший грунт.
Igor Vabik
стою перед выбором
rekriter сказал(а):
Или имеет смысл вообще пересмотреть - выбрать другой грунт отказавшись от кислотника ВЛ-02 ? quote]
К первому вопросу о ВЛ-02
Конечно имеет. Есть очень хорошие альтернативы, хоть чутка и подороже, но в качестве выше и в работе проще.
Ко второму вопросу
В техничке многое чего пишут. Данный грунт является кислотным или эпоксидным? Если нет, то забыть и забить.
Судя по пропорции смешивания и пониженному VOC, это обычный наполнитель, т.е. вторичный грунт.
Даже в топовых линейках типа Sikkens, Dupont, PPG, Glazurit, Standox... можно найти примечания, что можно наносить на разные виды поверхностей, включая металл, цинк, алюминий, дерево.... Но там нет ссылки, что данный продукт рекомендован при ремонте и окраске водно-моторной техники.
Igor Vabik
стою перед выбором
scampish
:good:
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Огромное спасибо Igor Vabik. И последний вопрос - на сколько кричично использовать грунт рекомендуемый перед нанесением краски изготовителя . То есть Краска Мобихел на грунт Мобихел к примеру или не обращать внимания на это наносить Мобихел на Вл-02 перекрытый Новолом ? Могут ли вылезти такие косяки проявления белых пятен или или не качественное "прилипание" или краска может как такое бывает стать через некоторое время матовой ..
Шпатлевать сразу скажу не собираюсь
Igor Vabik
стою перед выбором
rekriter
Хороший вопрос.
В перечисленной тобой схеме все нормально. Никаких проблем не будет.
Есть такое понятие "завершенный продукт", это когда продукт смешивается с родным отвердителем. К примеру, если ты возьмешь грунт Мобихел, а отвердитель от Боди (сорри, пишу по русский) или еще откуда, то да, будут проблемы. А может и не будут. Но риск поиметь геморрой с переделкой, попандос на деньги, время и нервы равен 50 Х 50. И нах это надо? )))
Еще добавлю, что иногда бываю проблемы с растворителями такой известной марки как 646. Многие маляры льют его для придания вязкости, разбавляют грунт, базу, лак. Но иногда, это горе растворитель тупо "сворачивает" материал превращая его в хлопья.
Риск есть, но его всегда можно распознать еще до нанесения, попадалово только на новый продукт, ибо "свернутый" - только на выброс.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Лодка: стою перед выбором
Игорь, удачного выбора!! Проработать, и сделать правильный выбор! Потенциал налицо :yes: :yes: :) :good: :good:
Igor Vabik
стою перед выбором
Саш, спасибо. В принципе выбор практически сделан, но это уже более серьезная лодка, сварная и заточена для рыбалки на серьезных водоемах.
Вот посмотри:
53zEg-afDqs
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Igor Vabik сказал(а):
Эпокс у Них сейчас пошел -- мягко говоря -- жиденький.Так что :snimau shlyapu: Просто совет .Пойщите что то другое .
ilyich
Вот посмотри:
53zEg-afDqs
Посмотрел.. Оч приятный корапь.. Цена маленько не гуманная для 4.7 метра.... Поближее-бы глянуть на швы.. А в целом красивый,, мне понравился Сорри за оффтоп :pardon:
Igor Vabik
стою перед выбором
Вопрос к многоуважаемым Донам.
Подскажите пож, где в Питере, Москве, Твери, Ярославле... можно переклепать Прог 4?
Хотелось бы попасть к хорошему мастеру, т.к. лодка делается для себя, для души.
Еще интересует примерный порядок цен.
Буду крайне признателен за любую информацию.
Tuman
Прог4
Яма40
Уважаемые,подскажите чем разбавить грунт боди 989,не найти никак разбавитель боди740.
Igor Vabik
стою перед выбором
А зачем его разбавлять?
Этот грунт работает только с отвердителем и в системе "мокрое по мокрому" он не используется. Только в шлифуемой версии.
Tuman
Прог4
Яма40
Хочу грунт наносить распылителем,в соседнем сайте вычитал что густоватый.А так в первый раз буду заниматься покраской. "мокрое по мокрому" это как?
Igor Vabik
стою перед выбором
То, что краскопультом это хорошо, только нужно учесть, что дюза должна быть 1.8, тогда и разбавлять ничего не придется. А если уж совсем густой, то можно 646 растворителя добавить, но без фанатизма.
Вообще то, правильнее было бы узнать, зачем данный грунт будет применяться?
В ремонтной окраске есть два метода нанесения грунтов.
Один метод - шлифуемый, т.е. после сушки грунт нужно шлифовать, а затем красить.
Второй метод - "Мокрое по мокрому", т.е. без промежуточного шлифования. Нанес один грунт, второй и сразу красить. В этом случае, окрашиваемая поверхность должна быть идеальной, без царапин, пор, бугров, ям, сколов, контуров и т.д.
Tuman
Прог4
Яма40
Спасибо за ответ, т.е. при 646 не свернётся. Грунт будет уложен на П-4 ободраный керхером на 15 странице.
