Re: Куплю электростартер для Нептун 23 и кронштейн (или чертёж)
вращение да, походу то. а вот опоры сверху нету. Володя предлагает сделать самодельную (начинаю прикидывать). взглянуть бы ещё фото
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Тебе проще на завод подъехать.. :jokingly: :jokingly: :jokingly: http://www.starter.by/about/avtocomponentu/
Буржуи же делают без верхней части, может и тут так научились??
А так конструкция удобней чем на 2110.
lapan, да я в курсе ))) в 10-ти минутах хотьбы. но лучше бошевский возьму, и дешевле (бу-шка) и надёжней
с колоколом тоже есть.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вот сейчас поподробней. Модель и т.д.
ещё не искал. имел ввиду то, что я, чем наш новый брать, взял бы б\у импортный. на малине или жданах подобрать думаю можно. там горы стартеров до неба.
Недавно две штуки отдали с иномарки, так они даже меньше по размеру.
Точно попутал это на классике "правого".
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Есть стартер 5122.3708 (для ваз-2115), он копия 5121.3708 только число зубьев у него 11 (у 5121.3708 - 9) - как я понимаю и бендикс у него большего радиуса.
ВОПРОС: если ставить стартер 5122.3708 меньше ли придеться обтачивать двигатель и срезать колокол стартера?
модуль зубьев должен быть 2,5 в противном случае будет плохое зацепление и сожрётся всё.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Очередной вопрос: стартер СТ-362/ПД-10 на МТЗ-80;82 (шестерня подходит и вращение левое) межет кто ставил, потянет ли?
у меня тоже пускачёвский, только СТ367. вихря 30 с подрезанной головой на 2,2мм крутит как сумасшедший.
а СТ362 правого вращения.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Значит я обшибся, у меня в гараже ст367 лежит, левого вращения.
Мот с его бендикс станет на 5121??
5121 меньше весит и размером меньше..Цена вопроса 50 уе.
вряд ли. СТ*** это же совсем другой производитель.
целиком ставь 367-ой.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Ок! Буду пробовать, после отчет..
Karakul
до десяточного стартера я эксперементировал с пускачевским стартером, у него не подходит шаг бендекса, я сделал бендекс из обычного жигулевского, где то он у меня валяется, если хотите, поищу, могу отдать. Но не советовал бы, бендекс штука малонадежная, а он авторский, если полетит то придется новый делать. Если есть возможность лучше сделать венец к мотору по стартеру. А я выбрал стартер от десятки по тому что запчасти к нему в любом сельпо всегда найдете. Мотор должен ремонтироваться либо на каленке, либо не ломаться совсем.
уверяю тебя, ты что то путаешь. стартер СТ367 тракторного пускача ПД8 (от Т40) отлично подходит. бендикс 9 зубов, модуль 2,5мм, левое вращение. при установке только чуть чуть колокол подрезать надо. могу завтра сфоткать, как он в кронштейне крепится.
странно, что у тебя жигулёвский подошёл. может венец был под него нарезан? (из жигулёвских только 10-ый идёт)
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вот еще БАТЭшный стартер, угол зацепления не 20, а 15 градусов, модуль шестерни тот, только направление вращения переделать. У кого какие мысли?
LPB
HONDA BF-30
Закрутить в другую сторону не проблема-проблема заставить правильно работать обгонную муфту бендикса. Если подойдет другой бендикс, то все удастся.
LPB
HONDA BF-30
Дык и на якоре помоему шлицы в другую сторону завернуты...,
Короче забудьте.
Дешевле вихревский купить
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Да.. Точно.
Буду мудрить СТ-367А. Сегодня в гараже проверил - левого вращения
Karakul
Венец вихревский заказывал через интернет, шаг полностью совпадает с жигулевским, тракторный стартер покупал на металлоломе, как звать незнаю, без маркировки был, вращение правильное а шаг неподходил.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вопрос еще актуален. Кто что думает?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Добрый день! Вот как я поступил. Напокупал на "авито" десяточных стартеров аж 3 шт., там их как грязи до 1000 руб.(один даже новый). Начитавшись в инете, что отбалансировать маховики мне просто не судьба, решил облегчить его. На восстановленные за зиму три головы применил разные решения. Один движок по схеме Дмитрия, два других с датчиком холла, что позволило облегчить маховик на 1,5 кг, а из одного маховика я вообще венец выпилил (если за лето изотрется, то смело можно это решение помещать в рубрику "как нельзя делать")) лето покажет, а так стартером крутил долго, все нормально.
Karakul
А зажигание с датчиками холла как делал? Сильно заморачивался?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Да нет там все просто, только в этом году я все пропаять решил и шторки разместил под маховиком.
а точно ли диаметр бендикса больше? может просто зубья мельче
