зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Хотя лодка с реданом(ЗУША-4) показала себя намного лучше по ходовым качествам чем серийно выпускаемые.И финты крутила такие,что пассажиры иногда вылетали как из катапульты,но лодка всегда оставалась на плаву и на нужном курсе. НО...Почки оказались дороже.И поэтому решился на V.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
победа сказал(а):
ОТКРОВЕННЫЙ ФОТОШОП!!! Причём очень не аккуратный!
Не городи ерунду, нет тут никакого фотошопа. :nea: Cмысл то какой? :? А вот его фотошопное видео :hahaha: -
:good:
зуша4
сергей
Не спорьте,нет никакого фотошопа.А вот про скорость,немного сбрехнул.Чтобы Прог на 60 силах развил эту скорость нужно все заклепки на днище сточить.
ИМХО если и сбрехнул, то не со зла, т.к. уже неоднокоатно подмечали, что и некоторые навигаторы врут безбожно, а разница в 3-7 км/ч может всё "поставить на свои местА" :pardon:
chelovek
Погресс 2
Yamaha-60
65 лодка идет без проблем, у меня ютюбе много роликов на эту тему http://youtu.be/pxIYoYFI6gI
Более того когда идет 65 ощущения такие как и на 50...
chelovek
Погресс 2
Yamaha-60
Спасибо за комплимент...Хоть один оценил...
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
зуша4 сказал(а):
Когда я в первый раз на прогрессе наложил в штаны от страха(утрирую),Мне в голову сразу стукнула такая же идея-редан.Но взвесив неспеша,почему то решил исправлять V к транцу.Хотя самодельная ЗУША-4 с реданом,и она намного меньше и легче прогресса,но с сороковкой на скорости 57 при небольшом волнении почки отваливаются.
Я извиняюсь, но не понятна взаимосвязь поперечного редана и жесткость прохождения волны, эта лодка и без редана жестко бы волну отрабатывала на такой скорости. :?
chelovek
Погресс 2
Yamaha-60
Я всегда говорю, что обычный прогресс это одноколесный велосипед (как в цырке), лодка с поперечным реданом это двухколесный велосипед. ВОПРОС: На каком велосипеде легче и удобней преодолевать лежачего полицейског на дороге? Это я на тему прохождения волн...
победа
Мercury-50 ELPTО
Если уж на то пошло, то УНИЦИКЛ, это для цирковых трюков и сравнивать его с Прогрессом не корректно! Т.К. на Прогрессе никаких трюков и не повыделываешь особо! А то что поперечные реданы для Прога в плюс это скорее всего ДА, чем НЕТ, но тогда можно было бы поставить крест на его массовом производстве, да и 30л.с ему как для баржи хватает! Вы реданом хотели себе доказать максималку Прогресса или же была какая-то другая идея? Я понимаю когда из маломощного двигателя выжимают все возможности корпуса, а когда на транце много л.с. то не лучше ли было поберечь корпус от нагрузок? Возможно и с помощью поперечных реданов! Опустим то как вы сделали редан, интересно какой ВЫВОД, ВЫ сделали для себя? Если он волну проходит на избыточном количестве л.с. с меньшими нагрузками, значит для меньшего вреда корпусу при установке мощного мотора, ВЫ рекомендуете поперечный редан?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вот всегда поражали измышления о завышеной мощности исходящие от хозяев Вихрей. Что его жалеть то этот Прогресс, всегда можно другой взять за 15-20тр, по вашему - дели на 30. Зато человек хоть что то хорошее сделал с Прогрессом, того, чего ваши гидрошайбы никогда не дадут, если и вытащат сколько то нос из воды, но и без побочного эффекта в виде прохватов не обходится. Что за народ, если у кого то что то путевое получится, то налетят как чайки, хрен свой рот закроют, то им фотошоп, то цели преследования подавай. Я лично всегда против мощности моторов превышающей разрешенную паспортную максималку, но в данном случае, больше чем уверен, что этот Прог пойдет под тридцаткой, лучше чем Прог с вашими гидрошайбами. Я и на Амур то сотку вешал только после того, как увидел рекомендации КНААП по Стреле в 115лс, а так то у нас и под полтиником Амур не плохо ходит с семьей. А вообще, идея с поперечным реданом не нова, и используется повсеместно на скоростных судах, что можно увидеть хорошо по фото. Конечно не все потянут такое, но и применить этот опыт, хотя бы на том же Прогрессе, это тоже надо крепкое очко иметь, а не сопли жевать с необоснованными обвинениями по поводу фотошопа и максималки.
  • 101,6 КБ Просмотры: 2 321
  • 104,3 КБ Просмотры: 2 291
  • 89,2 КБ Просмотры: 2 376
зуша4
сергей
С реданом идешь на 2-х точках и небольшая волна создает жуткую мелкую вибрацию всего корпуса.Без редана как то все по другому.Это мое наблюдение на 2-х разных лодках.Возможно я и ошибаюсь.Спорить не стану.
chelovek
Погресс 2
Yamaha-60
Нет, я не рекомендую...Максимум что я Вам рекомендую это посмотреть мои видео а решение принимайте сами...
Но если поставишь на свой прог, то по скорости будешь обгонять на своем вихре импортные сороковки...
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А можно фото просто дна Зуши, а то что то никак не врублюсь о каких двух точках идет речь, я так понял на вот этой подьемной части лодки стоит на дне поперечный редан и шахта по килю идет, а вот что там и как у транца непонятно, еще я как понял кринолины стоят, а вот назначение шахты я не понял, эти две половины лодки тросом чтоли стягиваются по килю и фиксируются, или нет. :?
  • 105,8 КБ Просмотры: 2 211
зуша4
сергей
Передняя половинка корпуса-это и есть поперечный редан.По килю(лыже) он выступает на 60-70мм,по борту 0мм.Фото днища не нашел.Вот тут немного видно.
зуша4
сергей
Шахта только в передней части(получается не редан,а 2 полуреданчика),а в задней половинке до самого транца идет лыжа.На самом деле получается трехточечный глиссер.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Во, теперь понятно. :yes: Можно еще вопрос, для меня очень актуальный - гидролыжа, это всетаки примочка нужная или нет, понятно что есть от неё польза, особенно с маломощным мотором, но наверняка ведь есть и побочные эффекты, допустим как жесткий ход по волне. :? Мне просто предстоят обьемные работы по сварке на Сарепте, вот есть мысль и гидролыжу треугольником сделать от киля расширением к транцу , гдето на 1/4 корпуса от транца, стоит этим заниматься или нет? Заранее спасибо. P.S. Мотор у меня Мерк50 в корпусе шестидесятки.
Андрюх, для гидролыжи скорее всего придётся сильно килеватость менять, а оно тебе надо? :pardon:
з.ы. Глянь в Гугле Зиминские проекты, там килеватость приличная, а у Сарепты на транце - "Прогресс" :yes:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Хорошо, посмотрю. :yes:. Я просто посмотрел вот такую вещь на фото, а в августе попробовал эту лодку на ходу, это нечто, любая мыслимая загрузка, да и сама лодка без мотора - 460кг, самое главное на глисс вылезти, а уж потом летит так низко-низко, на одной только лыже :good: , вот и загорелся, может и на Сарепте нечто подобное сгородить, тогда можно было бы и мотор задрать повыше без прохватов, и с скоростью опять же не малой, сопротивление то меньше. Короче весь в раздумьях, а вдруг лодку запорю этой гидролыжей, обратного то хода уже не будет.
  • 24,3 КБ Просмотры: 2 193
... Короче весь в раздумьях, а вдруг лодку запорю этой гидролыжей, обратного то хода уже не будет...
Если реально получится правильно изменить килеватость у Сары и сварить гидролыжу, то получится практически "кафедрал", а лучше обводов "кафедрал" и "бостонский китобой" по отзывам я не встречал :pardon:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Андрей, просто помню читал как Лена-Мурманск собиралась строить Стерх по проекту Север. Автор Игорь ее точно убедил, что по волнам скакать будет мягко. И помню как она разочаровалась.
зуша4
сергей
Ответ для Андрея:Андрей,ты правильно сказал,когда начинали проэктировать ЗУШУ-4 у нас был ВЕТЕРОК-12.Поэтому лыжа бала сделана под маломощный мотор.И редан соответственно.Пока построили,появился ВИХРЬ-20,потом ЯМА-40.И под этими моторами от 12 до 40 сил лодка как то стабильно ходит,только скорость разная.Насчет конусной лыжи мысль правильная. НО....Хотя я прочитал много книжек и вроде знаю как оно все должно быть,я все таки сначало сам пробую на практике,потом делюсь результатами-Все это очень скользко и одной теорией не подкрепишься.Искать надо наилучшие варианты.кОРОЧЕ -Жена ругается ,а муж делает.Продолжай в том же духе,что нибудь получится.
Василий
Здравствуйте, Вы ребята собрали в кучу всё , реданы ,враки про скорость, фотошопы. Придерживайтесь темы, не отвечайте на вопросы не по теме. У меня такой вопрос, хочу продать каз.5м4 и купить п2(по соображениям цена, качество, надёжность, размер лодки)Моя этим вопросам не отвечает к тому еже она плохо ходит по мелководью. И брал я её только по тому что на неё по гимс можно повесить мот. 55лс думал будет хорошо ходить ,наивный, а она по течению47,против 35 и всё я был разочарован, и это я мягко выражаюсь. Думаю купить п2 увеличить v, установить самоотливнои рицес как на п4, повесить свой мот. ВОПРОС на какую скорость я могу рассчитывать.
зуша4
сергей
Василий,если собрался ломать днище,зря ты решил,что казанка будет ходить хуже.Я думаю казанка с правильным V повеселей будет.Кстати ,ты видел подобную тема про Казанку?
