УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Александр Marx сказал(а):
С пульсациями можно бороться простым методом, при необходимости стабильного постоянного напряжения на выходе
Применял такую схемку, диод режет все что меньше падения на PN переходе...
Революция в схемотехнике какая-то.
Открытый диод ничего не может резать.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Игорь 61 сказал(а):
Сюда нужен большой дроссель, как положено с зазором - энергии где-то нужно накапливаться. А на этих "пуговицах" от БП компа Вы ничего не получите. Физику не обмануть...
Для великих физиков: :crazy: в этой схеме имеет значение величина индуктивности (изучайте мат часть), а от размера сердечника зависит какой ток она выдержит...(сколько виткой какой проволкой)
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
бОлшей глупости я жизни не встречал, здесь и "великим физиком" быть не нужно... Извините, но я считал Вас немного умней...
LUZER
lapan вопрос у меня такой, успеет ли контроллер пройти инициализацию во время запуска, ведь это резкий рывок и буквально два оборота маховика...питание при этом более чем нестабильно...
Vladd
Киев
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
lapan, молодец, все очень просто и красиво.
Если бы меня спросили, как будущего пользователя, что бы я хотел по зажиганию, то я хотел бы следующее:
1. коммутатор тиристорно-конденсаторный (двухканальный) с катушками управления и контроллером, который берет управление на себя посте инициализации (отключая катушки управления).
2. запуск мотора без управления контроллером с фиксированым опережением 5 гр. (стартовый и аварийный режим).
3. запуск контроллера автоматом при достижении оборотов ХХ (напряжения питания 5В).
4. возможность вручную включать аварийный режим (вдруг заглючит, а доехать надо).
5. контроль превышения оборотов.
6. контроль перегрева двигателя.
7. доступ к оптопаре (при наличии) через окошко маховика.
Хотя, понимаю, что проще возить с собой запасной коммутатор.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Vladd, спасибо. Пункты 2,3,4 очень заинтересовали, будет над чем поработать долгими зимними вечерами, а сейчас работы море… Разрабатываю тахометр со счетчиком моточасов.
Данную систему, с оптикой, в ближайшее время буду ставить на Парсун 25.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Как опробуешь отпишись.Я про зажигание
Бешенный
Владимир Валерьевич
Все схемы расчитаны на простого обывателя.
Для себя сделал вывод
1 Каналов должно быть два.С возможность регулировки для каждого цилинра индивидуально
2 Минимальное количество элементов.
3 Опережение механика. Ни одна программа не сможет обеспечить "убегание угла" быстрее чем заслонка.Нужен датчик положения дросселя.У бОльшей части современных моторов олтимальным является,когда "угол бежит" быстрее чем дроссель
4 Либо батарейное,либо конденсаторное. Всё остальное можно рассматривать как народное творчество,которое в конце концов лишится практического применения
то кто занимается этим практически и дружит со стробоскопом ,меня поймет
И еще На оборотах выше 5 -5,5 тыс(в зависимости от конструктива) мощная и "длинная" искра не нужна.Те кто занимается форсировкой движков(а 2Т можно форсануть только за счёт поднятия оборотов .без изменения объема)Наверняка сталкивались.
Иногда что бы сделать проще,приходится решать довольно сложные задачи
Vladd
Киев
самострой
Присоединяюсь, тоже интересно, как ведет себя оптопара на ПЛМ. Очень часто поступает в ремонт ко мне канцелярское оборудование, в котором я меняю светодиод (после полугода-года эксплуатации).
....либо конденсаторное... Это контактное что ли? так оно в ажуре? не изжило себя? блин у меня мозг кипит, какую зажигалку поставить на мотор. чувствую придётся жребий тянуть... писец.
Vladd
Киев
самострой
мне кажется под "конденсаторным" имелся ввиду метод накопления энергии с тиристорным управлением. Я так понял.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Правильно понял
так его CDI принято называть. ясно, контакты тогда можно на мыло.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Pilot-by если захош на PICе, пиши, помогу. Пару плат в запас готовы.
lapan, спасибо конечно. но я и сам уже заканчиваю собирать :) времени в обрез просто, и пока запарка с редуктором. подшипника роликового не могу найти нормального, пробил по каталогу импортный аналог, на Минск на днях поеду.
если что, можно с пиком к тебе обращусь, если мой прогер не возьмёт?!
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Можно.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
А чем плох ДХ для данной системы???Проще выставить начальный УОЗ и конструкция проще.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Ставил. ДХ (стоит 5$) дороже всей остальной конструкции. Раз в 100 дешевле 80-100 витков, и надежней ;) ;) ;)
Вот фото уст. 30 гр (НЕПТУН)
КРАСНЫЙ +5
ЧЕРНЫЙ земля
ЗЕЛЕНЫЙ к пику и ч/з 10к на +5.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Я поставил ДХ SS441A - цена меньше 1$,в комплекте с винницким коммутатором. Второй сезон полет нормальный.Хотел делать опережение на МК, но начитался форумов и пока передумал. По вашей схеме-надо гальванически отделить высоковольтную часть от МК, например, поставить импульсный транс на управление тиристором или опторазвязку. Иначе возможно прохождение помех от зажигания на МК и его сбои.Если питать систему от генератора мотора, очень желателен LC фильтр по питанию, МК разместить в мет. заземленном(на корпус) корпусе. Кнопку "стоп" перенести в низковольтную часть, может шарахнуть током при мокрой кнопке(дождь, туман и тд).
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
у нас таких цен нет.
igorM_ сказал(а):
По вашей схеме-надо гальванически отделить высоковольтную часть от МК...
работает и так отл.
igorM_ сказал(а):
Иначе возможно прохождение помех от зажигания на МК и его сбои...
самое главное блок ставить дальше от бобин или
почему :?
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
На мотолодке.ру есть пользователь ВЛ23, в прошлом году сезон он на МК откатал. Свяжись с ним, расскажет много полезного, чтоб не наступать на грабли.Могу в личку скинуть его маил.
Передумал делать по причине понижения общей надёжности системы и не до конца отработанной характеристике УОЗ. Пришли к выводу, что надо сделать раздельную ручную регулировку УОЗ и заслонкой, поездить, а потом сделать выводы о необходимой характеристике.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Приведенная мною схема хорошая, проверено. Полевики(в корпусе ТО-252) беру с материнок умерших, 2 ампера держат без радиатора (сопротивление 5-20 мОм).
LUZER
lapan приветствую! Востанавливаю в данный момент из хлама Вихрь-М, на нем буду пробовать твою схему и так понимаю, что под приведенные прошивки кнопка и подтягивающий резистор ненужны?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Во вторник обновлю прошивки с кнопкой, а пока могу выложить отдельно прошивку для установки 30 град.
LUZER
Так у тебя же они уже выложенны, без кнопки то...или нет? И хотелось бы поподробнее о методе установки без кнопки с датчиком Холла если можно...
