veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
А то что толщина подшипников больше на 1,5 мм это не страшно?? Может после и люфт с торца пропадет)_)
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Люфт с торца должен быть по-любому.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
А сколько???
Проверяется не осевой люфт (он может быть и несколько мм), а зазор между зубьями двух шестерен. Проверяется свинцовой проволокой толщиной 1мм, которую сжимают зубья. А затем микрометром, с пределами измерения 0-25мм, измеряют ее толщину в сплюснутом месте.
Допускается до двух мм. Главное при этом, что-бы торец ступицы гр. винта не касался редуктора.
Здесь речь идет не о стакане редуктора, в который может упереться ступица гребного винта и который не двигается, а стоит зажатый между двумя половинками редуктора с уплотнениями (он же не новый стакан делает с удлиненным валом гребного винта). Речь идет о внутреннем содержании редуктора.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вот теперь такая загвоздка у меня вышла. Шестерня заднего хода (я понял она ближе к винту) сильно давит на вал-шестерню, аж половинка не прижимается. Я убрал единственную шайбу со стакана, все зашло на место, но теперь передняя скорость не включается, вернее включается но не до конца - проскакивает, и туго вал-шестерня в зацеп с задним ходом. Может мне подшипники терануть если выйдет (больше втулки на 1,5 мм) - для мягкого зацепа???? И что делать с передней передачей? Можно тягу удлиннить за счет регулировки под карбюратором???(там кстати еще 15 мм есть)
Очень жду ответа - хочется на выходных на реку сходить:)
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Ну так закручивай гайку регулировки под карбюратором! Поднимай тягу.topic4039-25.html#p77995
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
стакан редуктора, попался под руку, решил поделиться , подшипник 203, уплотнение три сальника со штока выбора передач КПП переднеприводных ВАЗов. Материал сталь 20, снаружи видно как поржавел, штифт из болтика м6 - защита от проворачивания в корпусе редуктора. шестерня заднего хода выбрасывается вместо нее делается дистанционная втулка, размер по месту.
Отсутствует канавка для установки уплотнительного резинового колечка: поэтому поржавел стакан и пришлось ставить резьбовой штифт от проворачивания. То есть создал из-за этого себе проблемы.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
вместо колечка есть герметик, использую Ultra black Permatex если быть точным это формирователь прокладок высокотемпературный масло-бензостойкий, а штифт, потому что три сальника с внутренним диаметром 16 мм создают ощутимое трение и стакан проворачивается.
У меня тоже есть два сальника в стакане. Я когда-то измерял наружный диаметр стакана и диаметр отверстия в редукторе. Зазор очень маленький, а герметик все-таки не совсем жидкий и его при сборке может и не выдавить, нужное количество. В общем может получится элипс и не будет плотного сопряжения двух детелей. А это чревато последствиями. Но хозяин -барин. К тому же уплотнительное колечко не только фиксирует, но и ликвидирует поступление воды (у тебя там ржавчина, значит водичка поступает и со временем может вымыть герметик). Насчет стопора спорить не буду: при удлиненном стакане ставить его обязательно.
IvDm
Астрахань
Крым-М, Язь-2
Вихрь-30, Ветерок-12, Солют-ЭС
Добрый день вихреводы!
Катались на выходных кирдыкнулся редуктор. Разобрал оказывается сломался болт фиксирующий вилку (штифт) он почему то оказался бронзовый, хотя на других редукторах доставшихся мне в придачу они стальные. По всей видимости редуктор не так давно перебирался, подшипники в норме, резинки свежие. Только на шестерне переднего хода есть сколы. Вал-шестерня, шестерня заднего хода и муфта в норме. Когда открывал воды в редукторе не было. Имеется продольный люфт гребного вала примерно 6 мм. По моему это много подскажите как его правильно убрать ? Я так думаю шайбу надо поставить между шестернёй заднего хода и втулкой стакана ? Но тогда не будет ли маловато поступать смазки во втулку? И ещё одно, можно ли производить регулировку зазоров в шестернях при помощи часового микрометра (стрелочного), я думаю это тоже будет точно. Просто нет свинцовой проволоки. Я думаю была неправильная регулировка шестерн, потому, что зеркало от их работы было набито не по всей длине зуба, а в начале (ближе к центру шестерни и вала шестерни). Подскажите в чём была ошибка регулировки предыдущим хозяином? Что бы мне не допустить такую же. Всем заранее спасибо.
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
а зачем свинцовая проволока? можно взять припой свинцовооловянный он есть разной толшины от милиметра до 3мм. да и в каждом киоске продается или промтоварах.
Потому что свинцовая проволока мягкая. и выжимки делают только из нее. А ПОС намного тверже.
IvDm
Астрахань
Крым-М, Язь-2
Совершенно согласен олово твердовато будет. А как на счёт микрометра стрелочного, может им попробовать? А то у меня нет свинцовой проволоки. Может кто знает в чём бала неправильная регулировка шестерен прежним хозяиным? И чем убрать продолиный люфт гребного вала?
Объясни как ты будешь измерять зазор микрометром стрелочным (я такого микрометра не знаю. Есть индикатор часового типа). Люфт осевой гребного вала должен быть и к зубчатому зацеплению никакого отношения не имеет. Как измерить зазор между зубьями? об этом есть даже в этой теме: ты ее видимо не читал. Есть и в других темах. Или ты очень занятой?
IvDm
Астрахань
Крым-М, Язь-2
Тему я эту прочитал полностью и другие просматривал. Ну нет у меня свинцовой проволоки, а для регулировки на слух и ощупь маловато опыта с редукторами. Я сам работаю на судне и у механика есть стрелочный микрометр вот ссылка http://i31.fastpic.ru/thumb/2012/0317/e ... a19ec.jpeg или наберите в поисковике. А регулировать я думаю можно так: отводим рукой шестерню допустим переднюю до упора в сторону игольчатого подшипника (получается зазор между валом шестернёй и шестернёй переднего хода, который нам надо замерить) упираем упорный кончик микрометр в зуб шестерни переднего хода и рукой болтаем шестерню туда сюда (в перделах измеряемого зазора) смотрим на микрометр получается цифра делим её пополам (потому что зазор у зуба с двух сторон) получаем наш максимальный измеренный зазор между шестернями. Сильно не ругайте если я неправильно мыслю. А по поводу гребного вала, я знаю что он никакого отношения к шестерням не имеет. Я просто спросил как мне правильно убрать болтание гребного вала вдоль своей ось оно у меня 6 мм. а в букваре написано что должено быть не более 2 мм.
Этот прибор называется индикатор часового типа. Точность измерения 0,01мм. А микрометр для измерения диаметра вала, толщины провода, волоса. наконец. http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... source=wiz Чтобы определить почему у тебя действительно большой осевой люфт вала ГВ нужно увидеть фото. Возможно нет шайб регулировочных упорных, где стоит игольчатый подшипник. Или внутри стакана что-то не так: например глубина увеличена то ли от выработки. Тогда должен быть очень большой зазор между зубьями. Выложи фото разъема редуктора в сборе, но без крышки-лодочки. Ч тобы были видны регулировочные шайбы. В какой-то теме это очень подробно обсуждалось не так давно.
IvDm
Астрахань
Крым-М, Язь-2
С микрометром-индикатором всё понятно, мне как назвали его, так и я его обозвал. Хотел спросить приемлим ли вариант регулировки зазора в шестернях (индикатором) изложенный мной выше/ Фотки смогу выложить только завтра сегодня на смене. Шайба регулировочная за игольчатым подшипником имеется, толщину её не помню но примерно 1,5 мм. Выработки на втулке стакана (со стороны шестерёнки заднего хода) тоже практически нет. Вот и думаю откуда такое большое осевое смещение ГВ взялось, непойму. Спасибо за ответ.
Сделай фото и выложи в теме.
IvDm
Астрахань
Крым-М, Язь-2
Сфоткал выкладываю
Пожалуйста выш диагноз
IvDm
Астрахань
Крым-М, Язь-2
Чего-то я по моему не так фотки выложил?
