Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Не разглядел, плохо было видно. Вал шестерню 100% менять!
Джонни
Тольятти
Прогресс
Tohatsu 40 EPC, Вихрь 30
Сальник, подшипник вала/шестерни чем выпрессовать, оправку надо точить и всё на горячую выбивать наружу потихоньку?
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Джонни сказал(а):
Разборка продолжилась. Ниже фото деталей на ваш суд.
Ну насколько увидел, то делаю вывод:
1. Вместо регулировочной шайбы впендюрили крышку 81-го подшипника.
Тем самым убрали допустимый зазор в шестеренках.
2. Всё нутро редуктора сдвинулось в сторону гребного винта.
Отсюда потянутость на зубьях вал -шестерни.
Опилки от зубьев шестерен и вилки переключения попали в смазку и их наклепало торцом шестерни на бронзовую втулку.
3.Обойма подшипника 8106 снимается отверткой втугую, натягивается так же, можно конечно подогреть в горячем масле и нахлобучить.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Джонни
Тольятти
Прогресс
Vol_K сказал(а):
Вот здесь почитай.
Сборка редуктора Вихря. Ремонт игольчатого подшипника и ...
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=o ... Dg&cad=rjt
Полезная статья, :good: Спасибо!!!
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Редуктор просто убит!!! Жесть!
Джонни
Тольятти
Прогресс
Ну так что-же в сухом остатке? Пока пришел к тому, что нужно менять:
1. Вал шестерня
2. Вся резина
3. До кучи -все подшипники, хотя игольчатый ещё не плох (цена 230)
4. Шестерню пер.хода
С таким раскладом з/ч выходят на 1 850 :? . Втулку гор/ вала пока не буду разбирать, сальник конечно новый куплю (уже входит в цену п.2), найду подшипники и вот тогда, если успею :unknown: к навигации, то переделаю. А так — там всё чотко. Надо выточить ещё втулку на тягу (кстати, на какой высоте лучше резать?) реверса, да купить сальники. Если будут ещё какие рекомендации — конечно-же, с благодарностью приму. Вообще, ВСЕМ — ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ, СОВЕТЫ и НАСТРОЙ!!! :good:
Джонни
Тольятти
Прогресс
Сегодня, рассмотрев внимательно шест.пер.хода, обнаружил раковины на ней под игольчатым подшипником. "Vol_K Опилки от зубьев шестерен и вилки переключения попали в смазку" а от-туда уже во всё остальное (хочу добавить). Игольчатый, думаю, от этого тоже лучше не стал - так что, - в топку....
tehnos
МКМ
Вихрь 25
Ярослав, не нужне эти анодированные 6ти гранные.. они так-же закиснут... самое правильное взять винты под ту-же шлицевую отвёртку, но из нержавейки!- десятилетиями ни одного намёка на окисел, выкручиваются "на ура".
Ставишь под шестигранник и замазываешь пластилином и будет Вам счастье
Джонни
Тольятти
Прогресс
Подскажите, плиз, что за отверстия? :? C меньшим диаметром (желтым цветом) - сквозные (самодельные?, для слива воды?) , с большим (красным цветом) диаметром, похоже, сообщается с полостью редуктора (дул воздухом, где-то выходит еле-еле, пока не определил - где)(дренаж?). И синим - для чего? (технологическое при отливке?) Напомню - мотор б/ушный, прошлой его жизни не знаю. :| Заранее благодарен за ответы... :sos:
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
жёлтые крепёж помпы. Красн и синь направляющие при установке на сапог.
Джонни
Тольятти
Прогресс
За желтые -извиняюсь, замотался с полировкой редуктора :pardon: . За синий - разобрался, но красный куда-то дышит, это нормально?
RodжeR
Karelia
Саша
У меня в этом отверстии стоит штифт.По нему центруется редуктор на сапоге при сборке
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Дышыт значит живой!!! :D Это вторая направляющая.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
У меня вопрос назрел, а ответа нигде не найду
Каков допустимый осевой люфт гребного вала? у меня порядка 2мм
fingo
Красноярск
Ярослав
Кайман N-380
Susuki DT30
пойдёт
  • 186,9 КБ Просмотры: 6 263
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Пойдёт и даже очень. А что это за книжка?
Ещё вопрос а никто не пробовал наплавлять вал шестерню в месте посадки 202 подшипника с проточкой потом?
Ведь я так понял только он и держит вал в корпусе, иначе он сядет на шестерни гребнога вала без зазорно?да?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
......А что это за книжка?....
Ну вы блин даёте!!!
Когда на этом сайте заходишь на форум вихря, смотри самый первый пост ,второе сообщение!
А тут был? http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... motor.html
Джонни
Тольятти
Прогресс
Дышыт значит живой!!! :D Это вторая направляющая.[/quote]
Понял :D Ок!
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Каюсь. Не сообразил. Конечно читал но видно не очень внимательно. Столько литературы а по перворазу сложно всё в голове уместить и понять.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Сташкевич первая книга перед ремонтом! :)
Джонни
Тольятти
Прогресс
А ещё, по моему, и крыльчатка помпы не даст ему свалиться вниз из-за шпонки, хотя..... :unknown: Когда вынимал вал/шестерню особых затруднений не было - слегонца стукнул по торцу - квадрату резиновым молотком, он(а) и вышел без напряга. Подшипник 202 -ой, правда, уже подразъе...ся :pardon: Может в этом и причина?
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
шестерню вот только наплавлять не надо-результат непредсказуем,если не знаете про отпуск,закалку и нормализацию.если шестерня под конический под-к в редукторе новой конструкции,то пусть себе падает-силы работают там на выталкивание ее.ну можно на худой конец 202 под-к внутреннее кольцо оловом слегка облудить,если совсем слабо сидит.люфт гребного вала допускается до 2мм,винта на валу до 2мм.главное все-таки,чтоб больших зазоров не было между валом-шестерней и шестернями,особенно это критично между валом-шестерней и шестерней переднего хода,а без шестерни заднего хода кто то успешно ездил
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
С посадкой подшипника тут всё понятно, есть вариант и накатку сделать а как быть с местом под сальник? как его востанвить можно?
