VVP
Свердловск
Крым-М,Солар-330:Винбот-47 (были Казанки,Воронеж,Прогресс-4,Малютка)
Сузуки DT 30,Сузуки DF-15, Тохацу-50,Хонда-50
Дмитрий,а я то как жду!!!
Еще лебедку установлю,а остальные переделки уже к следующей навигации!
vladislav29
Архангельская обл., г.Коряжма.
Влад
Крым-М
YAMAHA 40 VEOS.
Очень интересно про спонсоны на крым м узнать! буду следить за темой. :good:
EvgenTar
Нижнекамск
Yamaha 40 Veos
Приветствую Всех форумчан!
На днях приобрел Крым. Перед покупкой был тест-драйв. Впечатлил запас мощности мотора Яма 40 веос. Со слов продавца - транец усилен предыдущим владельцем и на основании экспертизы получено разрешение от ГИМС на использование мотора более 30л.с.
Сделка состоялась.
На днях обратил внимание на то, что п-образный профиль, закрывающий верхнюю кромку транцевой доски имеет небольшую трещину в месте сварки. Шпилек усиления транца нет. Каких либо вваренных рамок - тоже не обнаружил. Похоже и нет ничего.
Теперь сам вопрос: может ли стандартный транец (сознаюсь - я не уверен что он стандартный) выдержать Ямаху 40 веос без значительных доработок.
Надеюсь что владение Крымом навсегда перевернет моё представление о мотолодках!
Фото транца выложу в выходные.
Re:
Сделка состоялась.
...выламает к чертовой матери!!! Чтож тагда там усиленно? Кидай фотки.
Вот стандартный транец Крыма, если к этому ни чего не добавлено значит усиления нет на лодке, это ни есть хорошо лодка сварная и от нагрузок 40л.с швы будут не в восторге.
Re: Re:
Саня привет!!! Выломает но не сразу, но горя с течами хапнет по полной, если конечно там всё в родном виде как на фото что я кинул. Ждём фото автора.
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
куда не гляну все пишут ВЫЛОМАЕТ....у меня 40ка стоит на Крыме уже больше 10 лет, ни трещинки...
вторую жизнь ему давал и даже мысли не было что-то усиливать...конечно перебздеть лучше, чем недобздеть...но по мне так это какая-то паранойя с усилением транца....если вешать 4х тактник, может быть, 30кг лишних и повлияют....
Начитаешься тут и прям хоть шпильки ставь...у кого ломало? именно от 40ки, дайте ссылку, но именно ломало, а не нашли корыто на берегу со сломанным транцем и под сланьями документы лежали. Прям очень интересно глянуть
Hess
С
Re:
Ну у меня спустя 3года эксплуатации начал отламываться транец - по углам пошли трещины, пришлось заварить и поставить шпильки, это при том, что у меня 40ка самая легкая в своем классе - Tohatsu 40CEPS...
Re:
Кирилл выломает надо понимать как образное выражение то есть трещины, другими словами начинаем ломать появляются трещины, что бы оторвало весь транец такого я не видел а вот после некоторой эксплуатации 3х цилиндровых сороковок трещины появляются по швам. Ты пишешь 10 лет ходишь под сороковкой какой пробег в моточасах? И неужели нет ни одной трещины? И давай фото посмотрим если есть возможность.
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
К сожалению фото только после 12 июня, сделаю обязательно. Ни одной трещины когда снимал краску не было, все швы видел досконально, счищал все полностью, идеальная сварка и более ничего. И пробег гляну, в год я сейчас не много накатываю, последние 5 лет каждый год 3 дня в июне, 14 в августе и осенью 2-3, 200 литров сжигаю точно. А до этого почти каждые выходные с 2005го летом часа по 2 накатывал, семью на волнах потрясти, да и дальние походы были, по 3 часа в одну сторону. Точно в часах скажу с 2009, как счетчик поставил. И всеж дайте ссылку на трещины крымские.
Крым я в личном пользовании ни держал, но могу сказать смело что держу, мой друг семьи держит Крым и мы с ним уже лет 20 вместе ходим (грибы ягоды рыбалка) и ремонт то же в месте, объясню на Родине на моей 200 км от Перми где стоит этот Крым и живёт мой друг нет аргоновой сварки с 90х годов завод не пользует сей девайс, так вот по делу ходит этот Крым и ходил всегда под 30м Вихрём не берусь судить по вибрации Вихря 30 и 40ки 3х цилиндровой тут по мощности уже перебор, но трещины варить таскал лодку в Пермь 2 раза лично я Сейчас то же всё под краской но сварные швы и так хорошо видно, буду на Родине сделаю фото.
vladimir1758
г. Владимир
Stingrey 390AL, КРЫМ
Honda BF20, Suzuki DF30ATS
VVP сказал(а):
Судя по отзывам владельцев, под мотор с тримом обязательно делать клин :yes:
Дмитрий,я тоже много читал,прежде чем приступить к переделке.Считал,что при переделке транца,можно его просто наклонить.Убедили(на украинском сайте),что проще усилить,а если будет необходим,то вставить.
Обьективного диалога НИ С КЕМ ,из владельцев не получилось.
Я не стал наклонять транец еще и потому-что поставил кринолины.Корма не будет такой перегруженной и может быть обойдусь без клина.
Испытания покажут!!!Планирую,в первых числах мая,опробовать. ;)
Я вот тоже собираюсь поставить Хонду 30 с тримом. Написал Володе из прибалтики, он здесь поднимал тему по реконструкции своего Крыма.
На мой вопрос "Нужен ли клин?", он ответил "Клин нужен однозначно. При загруженной лодке от него будут помощь".
Приятель на работе купил пластик финский небольшой с Ямой 60 Fetl. Так у него трим после выхода на глисс регулируешь немного в плюс, т.е. поднимаешь мотор, скорость увеличивается.
По этому вопрос-для моторов с тримом, прижатая нога мотора к транцу, я назову это положение "нулевое" - обязательно?
Естественно соблюдая параллейность и высоту АКП.
EvgenTar
Нижнекамск
Yamaha 40 Veos
Re: Re:
Фото транца выложу в выходные.[/quote]
...выламает к чертовой матери!!! Чтож тагда там усиленно? Кидай фотки.[/quote]
Привет всем! Как обещал - фотки. Выкладываю впервые, так что извиняйте если где что не так.
EvgenTar
Нижнекамск
Yamaha 40 Veos
Усиление транца отсутствует, теперь я в этом уверен.
EvgenTar
Нижнекамск
Yamaha 40 Veos
По причине того, что опыта владения мотолодок ранее никогда не имел считаю что для начала достаточно заменить транцевую доску и установить усиливающие шпильки.
Сегодня прополз на спине под прицепом, осмотрел днище, каких либозначительных вмятин и продавливаний от ударов на волне не обнаружил. Немного успокоился, значит лодка по моему мнению использовалась бережно.
Попутно возник вопрос. От чего могут остаться такие вот следы. На правом и левом борту прорези симметричны?
Знакомые картинки :yes: Я немного подрисовал именно то что возил варить в первый раз. Второй раз варили швы на днище изнутри в соединении транца, рекомендую проверить.
EvgenTar
Нижнекамск
Yamaha 40 Veos
Спасибо Андрей! Если можно ткни пожалуста где именно смотреть. Я так понимаю нужно снять обшивку в моторном отсеке и осмотреть в районе транца?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Re:
А усиливать ну там шпильками аллюмом непробовали :hahaha:Я себе транец усилил с запасом .Наспор могу повесить 60-80 сил 4такта и транец выдержит только зачем.Повесил Яму ф-40 бетл 4 т мне для рыбалки плюшек лыж и вейков вполне хватит. :crazy:
Re:
Да правильно и осмотреть нужно с "пристрастием" То есть очень чщательно :yes:
Re: Re:
В планах есть такие работы, но это зависит не от меня :pardon:
Михей
Нижег.обл Кстово
Казанка М (без булей)была, крым м есть
ветерок 8э,москва 12,5,вихрь 20,25,30,сузуки дт15с ,тохатсу 18 были ,сузуки дт30рс есть
Приветствую всех на форуме,вопрос такой назрел,плм у меня конечно не 40л.с но профильной темы про усиление транца кроме этой не нашел ,плм у меня сузуки 30 2т вес 56кг, достаточно ли для данного мотора проведенных мною работ по усилению транца,или еще шпильки поставить,но уж очень не хочется в транце лишние отверстия делать,кто что думает ,спасибо?Работы производил из имеющихся халявных материалов ,самоотливной рецес из ал1.5мм,вместо доски текстолит 30мм,поднял транец на 35мм ал3мм,сзади лист ал3мм+ прочная пластмасса 10мм,короче общая толщина транца в месте навески мотора 65мм.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
должно хватить усиления. а не пробовал струбцину мотора на 65 мм надеть? точно ли налезет? текстолит на всю ширину транца? делая себе я все таки поставил бы 2 шпильки сверху. для самоуспокоения.
Михей сказал(а):
..достаточно ли для данного мотора проведенных мною работ по усилению транца,или еще шпильки поставить...
Миш не загонЯйся, вполне всё надежно с вИду, ИМХО для 30ки больше не надо :nea:
:) На счёт толщины ,надо мерить чтоб струбцина мотора одевалась,а в остальном не плохо!Одно пожелание всё же выскажу. :| Раз сверлить и ставить шпильки неохота(впрочем и не зачем) пару или одну (как на фото) косыночку поставить совсем не помешает.Это транец на лодке Воронеж-М под Хонду .
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Михей сказал(а):
,плм у меня сузуки 30 2т вес 56кг, достаточно ли для данного мотора...
Я бы даже сказал что транец с запасом по мощности сделан.Молодец что полноценный рецесс сделал не будет этого болота :good: Плюсану зеленку.
