Oleg_samara
Zhinger сказал(а):
630600 сказал(а):
На эту угловую трещину тупо поставить накладку из люминя на герметик и вытяжные заклепки :) ... перед клёпкой естесьно зачистить и обработать кислотником :yes:
Ребят, я повторюсь, но у меня же корма НЕ плоская а с волнами. И лист не будет к ней прилагать плотно.
И будет щелина миллиметров в 4-5. Это разве нормально?
Да. Трещины непонятные. Но это все лечится.
1) Зачистить все до металла.
2) Края трещин засверлить.
3) Обработать кислотником.
4) Приклепывать накладку через герметик (накладка не обязательно на весь задний борт, достаточно за края трещин 5 см, а лучше до начала волны).
Желательно в районе трещины делать накладку и изнутри. По фото видно что на этом месте уже была какая-то накладка. Но по моему она крепилась болтами. Или как?
Выпрови рифты , и накладку под струбцины мотора потолще мм 4 более положи .
Вот и я примерно такой же вариант предлагал. Только смысла оставлять старый транец не вижу. Он треснутый, похоже ржавый, да и выштамповки мешают.
630600 сказал(а):
Вопрос возникает че все же использовать стекольный герметики или полеуретановый? ( как рекомендовали выше)
Полиуретановый кузовной герметик, он не хуже стекольного по всем параметрам только еще обрабатывается наждачкой, сохнет он быстрей, краска на нем лежит хорошо и его можно в цвет купить.
630600
Киров
П2
Я25
Ок, спасибо товарищи!! Буду брать)
630600
Киров
П2
Я25
а расскажи плиз, как вправить их?
Oleg_samara
Поддержку подкладываешь и алюминевой или текстолитовой киянкой отстукиваешь , стальным молотком не желательно, метал и так растянут , потом пузырь к плите постепенно клепкой прижимаеться , используя технологические болтики.
А можешь в гости приезжай , Промышлености 64 б, около Авроры , покажу наглядно , тел. 89171079060,во второй половине дня .
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ильюха . Съезди .По фоткам смотреть это не то. Тут посмотришь с близи руками пощупаешь. Я бы к такому Мастеру съездил бы. Есть чему поучиться. :good: .
630600
Киров
П2
Я25
Да, желание приехать посмотреть у меня есть!
Реализация немного хромает. Т.к. живу на другом конце города. У икеи)))) а с нашими ремонтами дорог (подготовкой к 18 году) ехать ахтунг полный.
Согласен. Бывал у вас, ехать не совсем чтоб полный ахтунг, зачем же вы так. Полная ж@па, вот так точнее будет.
oleg 10
карелия
олег
прогресс 4,продан.GRIZZLY 520.
Evinrude 60. Suzuki DT40.YAMAHA 80AET.
а я сделал так
oleg 10
карелия
олег
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
А почему делал из черняги...
oleg 10
карелия
олег
oleg 10 сказал(а):
я думаю ничего страшного не случится на воздухе.
Если качественно прокрашено до установки и герметик на соприкасаемых поверхностях, то ИМХО на долгие годы проблем никаких :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Может Да а может нет. Это как лотерея. Лутше еще как тут многие делают поставить Анод!!! На корпусе.
oleg 10
карелия
олег
магний от бензопилы Дружба уже есть :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Олег. А где там Анод стоит.
oleg 10
карелия
олег
анод из магния?корпус пилы дружба из магния.я либо прикручу кусок к лодке,либо на лодочной станции,при стоянке буду бросать заборт на верёвке.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
За борт на верёвке не катит.Анод крепить к кортусу через прокладку(резина,паронит) винтами,болтами,заклёпками.
KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
Mercury 50 elo; Ветерок 12
Подниму тему. Вопрос, правда, не совсем про усиление, но все же про транец.
Если есть возможность выбрать мотор с длинной или с короткой ногой для Прогресса 4, что предпочтительнее? Взять с короткой и просто усилить транец или взять с длинной и вместе с усилением ещё и поднять его? Для безпроблемной эксплуатации лодки высокий транец лучше стандартного (вода что бы не заливала и т.п)??
С длинной ногой надо поднимать транец. А усиление зависит от мощности мотора. Хотя ветхость лодок, особенно Прогрессов4 требует обязательного усиления транца.
В корме Прогресса 4 находится рецесс. Вода не заливает.
Извини Алексей, но тебе надо немного подтянуться в теории и устройствах. Как то вопросы звучат не понятные. Точнее ответы на вопросы ты не поймёшь.
