вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Blackhawk сказал(а):
А если на герметик? это проще чем блок фрезеровать
Кстати прокладку замерил она 1мм
Ставьте прокладку 0,4мм. Получаете (при той же головке)в нижнем:9,5 . Выравниваете головку - в верхнем те же 9,5 .Все, не надо ни какой герметик.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
ОК. Так пока и попробуем соберём и снова померием. Вот только прокладку самому вырезать из паронита. С этим пока всё ясно пойдём в другую тему редуктор разбирать.Спасибо за ответы.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
. Вот только прокладку самому вырезать из паронита. .
А что там вырезать-то?? :D
Мажешь головку литолом, шрусом, хоть мелом-прикладываешь к параниту, легонько нажал-вуаля. она отпечаталась, а дальше ножницами и все!
или кладешь паранит на головку, и тихонечко молоточком(без фанатизма) простукиваешь края. Отверстия под шпильки крепления, пробиваются металическим шариком большего (ударение на О) диаметра :pardon:
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А я и не переживал. Надо просто ещё найти тонкий паронит.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
И по степени сжатия ещё раз-как можно точнее промерь камеры сгорания(поршня в вмт),и обрати внимание на поршень вмт и край блока цилиндров,для обоих цилиндров,разница в степени сжатия может скрываться тут.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Нет тут я сразу проверил всё чётко, уж не до соток но до десятки одинаково.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Есть новый вопрос как востановить стопор поршневого кольца? Из чего его можно сделать? Мне предложили из сверла; просверлить на сквозь меньшим и забить большее в отверстие чтоб хвост вылез насквозь и внутри загнуть чтоб не вылетел. А есть ещё способы ?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Забивать не торопись. Если старый стопор просто съело,поищи другой поршень с целым стопором,нагрей его(поршень) на плитке или каким либо другим способом,вытащи стопор.
А затем при помощи нагрева извлеки старый,вставь новый стопор,после остывания поршня проверь как сидит.
По моему так надёжней!Забитый предмет в алюминий на холодную при нагреве точно выйдет!
Греть от60 до 100 градусов,не забываем что это алюминий.
Точно не помню,но по моему стопор из бронзового сплава.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Вячеслав, к сожалению найти родные стопора нет возможности, да он и болтаеться чуток (разбол гнездо гдето на 0,05-0,1мм). А так как на моих поршнях уже стоят стальные стопора, поэтому с помощью разных по диаметру свёрл подобрал то которое на 0,05 больше того которое входит плотно. Нагрел поршень до 80градусов и в легкую заколоточку осадил до упора. Остыл - не качяется (да и на нагретом повторно тоже). Будем надеяться на то что больше не вылетит (тем более систему охлаждение перебрал тоже полностью)
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Неподскажите кто знает какие размеры у шпонки маховика? А то возможности купить нету а вот сделать есть.
как то всегда делаю и по месту подгоняю. думаю это правильная методика, т.к. не исключено, что где то может быть подразбито от времени и заводская окажется прослаблена.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Так вот и я так хочу, пруток ст.45 нашёл а вот какой диаметр диска точить не знаю.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Такие вопросы не должны ставить в тупик.
Картонка , карандаш, ножницы. Минут 10 на все.
А вообще, не прочность шпонки держит от сдвига, а ПОСАДКА маховика на конус.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Именно так и поступил, в результате намерил радиус 9мм и толщина 4мм. И самое интересное что высота 6мм!!! Хотя в нете на многих сайтах пишут что такое невозможно быть, что стандартная высота 7мм.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Видимо колевалы на разных заводах лепили.Важен зазор между шпонкой и маховиком.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А вот это помоему самое сложное. У маховика как оказываеться паз тоже под конус и причём глубиной не более1,5мм. И как расчитать и подогнать чтоб чтоб маховик сел на конус, а не упёрся на шпонку....
Ну резьве что только чутьём.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Может конечно глупость, но может из пластилина сделать, налепить с горочкой в углубление, посадить маховик, потом снять и пытаться замерить :unknown:
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Может это тебе поможет.
http://www.parohodoff.ru/motors/remont_vihr3.htm
рома ивдельский
казанка крылатая
В-30Э
Лично на реке делал, после благополучного утопления оригинала, из рожка ключика на 10, только из совдепии, сталь хорошая. До сих пор
маховик не снимал.
ribac666
Россия
Шпонки бывают трех размеров поэтому перед тем как делать замеряй высоту и глубину шпоночного паза.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Вот появился очередной вопрос.
Как правильно настроить тягу между карбюратором и приводом УОЗ. И допустимы ли люфты у этой тяги в отверстиях крепления или надо менять тягу на больший диаметр чтоб беззазорно было?
Вот такая тяга решит проблему :yes:
Блин, хотел сфотать... не нашел :unknown:
...тогда вот рисунок "по памяти", размеры не пишу, они и так понятны :)
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Не в строении тяги дело. Проблема в том как настраивать взаимное положение заслонки карбюратора и поворотной платформы.
Тут наверное "Стробоскоп" в помощь - самое лучшее. Выставить "холостой градус" опережения оттолкнувшись от ВМТ, а далее автоматом само выставляется правильно(если тяга не люфтит) :)
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А по подробнее? Да и мне кожеться должен быть путь и попроще, может и менее точный. Например: заслонка карба закрыта полностью (а не до упара винта) и при этом выставляеться коромысло поворотной сяги до упора в минимальное положение поворотной платформы. Незнаю понятно ли написал, и это моё личное предположение и интересно прав ли я? Кто знает поправьте.
