вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
mehanikc сказал(а):
кстати а есть гденить фото моментоскопа ну так чтоб доступно обьяснено
Момент зажигания , все таки правильный ? В смысле - проверен?
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Я не че не менял,все по стандарту как было так и есть.Разобрал,по сильнее сместил вал при помощи киянки получился люфт 1мм
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
"Я не че не менял" - подразумевается " не меРял"? . самое время лезтть в коленвал :? . Пружинные шайбы отыграли бы миллиметр, я думаю.
Впрочем миллиметрового люфта ... не наблюдал ( в эксплуатации), опыта такого нет . .... Можно отыграть толщиной прокладок между картерами ( если оно нужно, конечно).
1мм приличный люфт. какие у тебя сейчас шайбы стоят, вверху и внизу? нижнюю толстую не потерял часом?
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
подобрал шайбы теперь люфт примерно 02мм зазор между золотником и к-валом по 2.5мм, но заметил такой нюанс верхний золотник ненамного но послабже чем нижний,пружинки стоят правильно,собрал мотор завелся хорошо но обороты не берет гонять не стал,снял провод с нижней свечи завелся спервого раза,снял с верхнего тоже завелся но с третьего раза. может надо просто на воде уже обкатать его понормальному и все как вы думаете?
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
в низу получилось 1тонкая гдето 05 и 1 примерно 1мм-1.5мм в верху 2 тонкик примерно по 03-05мм :yes:
понятно. с зазорами вроде разобрались.
по поводу работы, заведи с водой, пусть поработает. потом посмотри. скорей всего вот и ответ в нижнем цилиндре. может просто свечка хандрит. у меня заводится идеально, на любом одном цилиндре.
ps хотя сколько он у тебя работал на одном. могло второй горшок просто залить, потому завёлся не сразу....
со временем много тонкостей узнаешь ;)
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Ок. завтра попробую.Первый раз разбирал вихря часа 3 а собирал часов 6 сейчас собрал разобрал за час как автомат калашникова :hahaha:
лучше не спешить. и как заведешь, сними опять видео. сравнить хочу работу.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
и к стати бензонасос заработал :good:
так естественно )))
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Приет всем вот завел мотор,на холодную на малых работать отказывался :unknown: , чуть прогрелся на холостых работал устойчиво,даже на очень малых пыхтел но работал. :yes: а на полных такая же песня. :pardon:
посмотри после этого свечи, если мокрая одна, замени, если обе - позднее зажигание. почему не знаю. если есть другое зажигание, заведомо исправное, то подкинь. если нет, то со схемой Дмитрия будем дальше разбираться, может пайка некачественная или деталь какая бракованная\не того номинала. по тому что на основании МБ-2 угол должен быть так полагаю нужный, я про это уже писал с просьбой поправить если ошибаюсь. И проверь магниты в маховике, одинаково ли магнитят. больше причин придумать не могу, с учётом если по механической части всё собрано правильно.
дмитрий22 сказал(а):
При изготовлении на основании МБ-2 сохраняется регулировка УОЗ. Маховик любой. На основании МН-1 надо вручную найти нужный УОЗ.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
свечи менял,пайка очень хорошая и залита компаундом,детали с магазина наминал в наминал спаял второй в запас пробовал менять все тоже самое, зажигания второго нет но поспрошаю. Дмитрий а что на мв-2 можно поставить маховик с мв-1? а то у меня есть пру штук
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
mehanikc, а не пробывал отсоеденить тягу от карба и газануть, чтоб получилось без смещения поворотной платформы зажигания?
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
сегодня тоже возникла такая идея. вечером обязательно попробую :good:
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
похоже зажигание стоит правильно. снял тягу газа и погазовал без опережения.обороты набирал тупее чем с опережением, а если проварачиваеш платформу зажигания без газа точихает в карбюратор. решил пока дня 3 погонять в бочке может все на место встанет ну а если нет буду пробовать другое зажигание.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
mehanikc сказал(а):
похоже зажигание стоит правильно. ...
2 "mehanikc" Видимо ни моментоскопа ни стробоскопа так и нет?
Может бред несу. :sorry: Помочь хочется. Три- четыре витка одножильного провода вокруг высоковольтного провода один конец свободный, к другому неонку от стартера ламп дневного света, второй коец лампы на массу. Однако должна моргать в такт? Если близко к маховику закрепить, при маленьком освещении, может видно будет метки.? Может через сопротивление надо?
Электронщики, вроде бы есть на сайте, может, что то толковее подскажут.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Момент зажигания можно изменить на 90 град.( меняем концы с началом на катушках). И , тут могу, конечно ошибаться, если поставить катушки зажигания на место осветительных, момент изменится на 45 град. Может какие то подосланые маховики.?? Блин, не пойму в чем загадка.
ПС советы неопробованые, вихряки рядом нету :pardon:
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
сейчас поставил другой карбюратор работать стал сказка, на холостых работает не кашлянет до средних оборотов подрывает как надо скорость включаю не глохнет, газую чуть больше пол газа для как отсечка срабатывает. может он умный и не хочет при обкатке в бочке буровить :jokingly:
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Ну и нормально, а то тут уже хрень всякая в голову лезет.
Про карб.... вроде писАлось?
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Про карб.......... вроде писАлось?
в принцыпе если бы не отсечка на максимальных оборотах было бы ваще зае..сь :)
