Кирюха
Кирилл
Там только кама более мение редкая. Друг на свалке нашол он на ней очень много отездил до последнего пока коленвал не развалился.
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
а сейчас она рабочая?
Кирюха
Кирилл
Да картер заменил, я так не замараивался на скороую перебрал, не заводил даже погода подвела так как привёз её поздней осенью.
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Достался вот такой винт. Обрезана юбка. Для чего?
  • 39,6 КБ Просмотры: 1 748
  • 39,6 КБ Просмотры: 1 749
  • 41,1 КБ Просмотры: 1 735
  • 41,7 КБ Просмотры: 1 748
Думаю колхозили на другой мотор,сам собирался резать под вал Крайслера.Либо вал заново точить,длиннее нужен.А сколько он в диам.?Может и подрезать не придется.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Ну я как-то так и подумал. Нигде не найти нижних кожухов на стрелу. Решил сделать самоделку. А без них и мотор как-то не смотрится. Работа пока только началась, поэтому не пинайте сильно. Буду рад любым советам! Раскурочил корпус старого уличного фонаря (на фото почти такой же, но новый). Вот что получается пока. Из инструмента болгарка, карандаш и "глаз-алмаз"
  • 65,5 КБ Просмотры: 1 804
  • 45,3 КБ Просмотры: 1 785
  • 67,6 КБ Просмотры: 1 710
  • 67,1 КБ Просмотры: 1 778
  • 36,5 КБ Просмотры: 1 776
  • 67,7 КБ Просмотры: 1 764
  • 85,2 КБ Просмотры: 1 692
  • 48 КБ Просмотры: 1 804
  • 56,1 КБ Просмотры: 1 814
Видок отличный получается! :good:
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
доброе время суток.хорошо получается.к чему крепится поддон буде?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Скорее всего к штатным кронштейнам бака. Придется делать более длинную скобу крепления румпеля и ручки-переноски. Родная вплотную к поддону получается. Во! Тока счас придумал! Бак крепить на штатные кронштейны самодельной длинной (высокой) гайкой, размером с поддон. А корыто (обе половины!) снизу болтиками в эту же гайку-проставку. Верх поддона упирается внутрь за бортик бензобака через какую-нибудь резинку, шоб не протерло. Вроде понятно объяснил? Или нет?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Только что позвонил коллега. Привез Прибой на работу для меня. Отец у него состарился совсем, вот батя и решил подарить, чтоб на пользу пошел кому-то. Говорит заводили в бочке вчера. В понедельник, буду на смене, посмотрим. Сказал стартера нету, шморгалкой завели.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
понятно.сегодня в Астрахани нашел барахолку одну,барахла во,денег маловато было.есть еще на стрелу железо.дед один новый к-вал предлагал другой цилиндр в солидоле.колец родных не нашел.цилиндр думаю тоже забрать.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
купил я стрелу за 2 т.р. + 500р. транспортная. нет стартера и нижнего поддона. заводится на раз. попробую сфотографировать завтра, может смогу выложить. прикольный апаратик. скорей бы вода, а то мы еще по льду на машинах ездим. как насчет поставить на свободное место генераторную катушку? (в смысле какой ток можно взять с родной первичной обмотки, или еще намотать убрав вторичную).
У маховиков Москвы и Стрелы слабое магнитное поле , так что наверное мощность от доп. катушки освещения будет не больше 20 вт при 12 в. Небольшую лампочку можно питать по схеме из книги "300 советов..." , стр. 194.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
ну так больше и не надо, лишь бы на ходовые огни хватило и ладно.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
доброе время суток.Друзья водомоторники если вот такую башку к стреловской ноге прелепить,выдержит ли редуктор?
На Стрелу ставят и 5.5 и 6нр "китай головы".
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Василий,думаю не будет проблемы.На Ветра 8 ставят 15 сильную голову (точно не скажу, вроде редукция 1\6).Другое дело ,мне сказали что редукция у Стрелы 1\1,для гибрида выходит самое то.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Сходил посмотрел, заодно и стекла внутри помыл "Мистером Мускулом" :) Цитата из ИЭ ПЛМ "Стрела" дословно: "Передаточное отношение от мотора к винту - 0.6"
Вот и интересно :D ,нога Крайслера- редукция 1\5, винт Стрелы,голова китайская 5.5 - во миксер получится :D
Продал бы фонарь лучше,и купилбы на эти деньги ямаху! :D
Игорь, с стартером китайским получилось?
