Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Уважаемые форумчане! Кто-нибудь в может назвать размеры сальников и подшипников, применяемых на "Стреле"?
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Отвечаю на свой же вопрос - может кому пригодиться:
На гребном валу подшипники №203 – 2 шт, сальники 16х35х7 – 2 шт;
На вал-шестерне №202 –2 шт;
На коленвале №205 – 2 шт; сальники 25х35х7 – 2 шт;
Поршневые кольца от мотоцикла «ИЖ-Юпитер».
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Игорь 61 сказал(а):
Поршневые кольца от мотороллера «ИЖ-Юпитер».
Не мотороллера, а мотоцикла!
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Совершенно верно: Поршневые кольца от мотороллеров "Тулица", "Муравей", и мотоцикла «ИЖ-Юпитер».
Не дописал...
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
Лепестковый клапан в данном случае как зайцу пятая нога................управление впуском-ПОРШНЕВОЕ..........
Если посадочное на магнето без радиального люфта и коренные КВ новые, кулачки не убитые, то контактное настроить не проблема. С одним НО-регулировка по абрису и замена умерших кондеров(желательно уменьшить емкость до 0,1-0,15 микрофарад)............Можно=лучше оставить первичку на катухе и поставить выносную катуху(ява и т.д.), искра жирнее и длиннее чем на электронике. Но электроника раз отрепетированная в обслуге не нуждается......
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Спасибо, учту.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Стрелу можно восстановить только для музея.Это первый мой мот,который мне батянька(покойный Царство ему небесное)подарил на восстановление во втором классе(счастью моему не было предела)Я его победил и катался 3 сезона.Потом Ветерок и понеслось........
Об этом моторе самые хорошие воспоминанья,но эксплуатировать её...вообщем на любителя
Я на её ногу водрузил китаебашку и подарил крёстному.Он гоняет на ней Доволен как слон
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Ищу пружинную шайбу стартера "Стрелы"!!! Кто поможет? Размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного...
WOLLI
Бешенный-а какую бошку водрузил? На следующую зиму мысли есть такое повторить.........
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
В смысле на "Стрелу"? Чертежи или фотки скинь... Очень хочется сделать из "Стрелы" конфетку... :)
Бешенный
Владимир Валерьевич
Фоток я там и не делал.Движок с газонокосилки.Заезжал сегодня спрашал ,по чём они есть отдельно.4,5тыра и под комуфляж6,5т
Первым эту конструкцию собрал Юра скобарь.У него и фотки есть.Спроси Накидает.
Единственное чё добавлю в качестве переходной плиты ,лучше купить дюралевую сковороду с толстым дном(в строймоле сегодня видел за 650р) и сделать проставку из текстолита по месту Между ногой и пластиной.(а не покупать у пузыря из стали тяжеленную за 3000р с двумя обрезками из профильной трубы.по 12 см Да и ждать челу пришлось 4 месяца.С пересылом 3500 получилось.Доктор моторов, "изобретатель" гибрида и участник Куликовской битвы)
На срелоноге на мой взляд самый правильный вариант
Всё сходится
ОБ 3500 там и тут
Р около пяти,хотя сейчас продают с разной мощностью
Юра !!!!накидай людям фоток.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Нет, мужики!!! Это уже не "Стрела"... Может и лучше, но не стрела...
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Лучше найдите мне пружинную шайбу!!!
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
смотря какой стартер. есть с одним поводком а есть с двумя.пружинные шайбы разные.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Внутренний диаметр 33 мм. Фото не "цепляется"...
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
такая
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
На Рис. 8 позиция 25 - шайба пружинная.
краказябра
евгений
днепр казанка камыш-касилка
вихрь25 -20 стрела5 ямаха2
подскажите пожалуста беда такая на ходу мотор заревел а ехать не стал двигатель работает дома был визуальныи осмотр гребной винт проворачевается на валу я его снял срезало шпонку она стальная а на вихре бронзовая сомнение берет какая должна быть на стреле бронза или сталь может кто знает
краказябра сказал(а):
... какая должна быть на стреле бронза или сталь может кто знает
Сталь. Отожги до красна сварочный электрод и дай ему остыть на воздухе.Наруби шпонок и пользуй на здоровье. Смазывай циатимом или литолом, вымывается конечно, но всё дольше не ржавеет :)
краказябра
евгений
по диаметру электрод вроде 4 а это народныи метод или с завода шла стальная шпонка
Завод :) .
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Купи электрод - нержавейку...
WOLLI
угу, а к нержавейке аккумуляторный шуруповерт с парой свежезаряженных аккумуляторов, жменю сверл по металлу...........так же три весла(третье если второе утопишь "по темному"........ну и еще пару хороших долгоиграющих фонарей..................
Игорь 61---вот поставишь себе, походишь до первого среза шпонки.....потом отпишись........будет для народа поучительно....... :good:
краказябра
евгений
спасибо буду пробовать а в место шуруповерта есть ямаха 2 только мы не идём легкими путями
Зря не купил тогда на Авито.Теперь обыскался.Зимой хоть развлечение было бы.
Если где будут проскакивать сообщите пж.
Удачи.
