Кирюха
Кирилл
ну они сильно отличаются шагом и диаметром, и на москве вал 10мм вроде, а на стреле 14 если паять не ищменяет.
savik
Курская обл
12 и 16мм соответственно.
DAASN
Вихрь 30
Сравнительное фото может кто сделать? Если оба винта есть рядом. Вместе со Стрелой получил несколько винтов, нужно понять какой от чего.
savik
Курская обл
DAASN сказал(а):
Ребят, не подскажете - Стреловский родной двухлопастной винт и московский двухлопастной чем отличаются? Может есть фото у кого где оба винта рядом спереди, сзади, сбоку?
Левый со стрелы. За качество извините, телефон.
DAASN
Вихрь 30
ОГРОМНОЕ спасибо! Качество вполне нормальное для понимания! По форме получается, что Московский ведет себя на Стреле как скоростной?
savik
Курская обл
Понял к чему вы клоните. Поставив на стрелу московский скоростной винт вы получите чудо, которое можно будет завести только предварительно разогнавшись на веслах. Нейтрали то нет. А если серьезно, стрела с московским грузовым винтом (шаг как у скоростного ветерковского) намного хуже заводится, скоростной она уже не потянет, лошадок не хватит. Да и не для этого она сделана. Родной двухлопастной винт для неё само то.
DAASN
Вихрь 30
Просто меня с месяц назад спутала фраза "Стрела с двухлопастным так называемым московским винтом ...". Отсюда решил что двух-лопастной родной и называется московским без привязки к мотору Москва, пока не получил посылку с разными винтами. Теперь все стало на свои места.
DAASN
Вихрь 30
Собственно вот. Прошу помочь разобраться какой из них какой. 1-й как я понимаю - родной? 2-й московский двухлопастной? 5-й тоже московский? 3-4 ветерок?
savik
Курская обл
Да, все правильно.
DAASN
Вихрь 30
savik сказал(а):
Да, все правильно.
Можно еще поподробнее про винты 2 и 5 - какие они - грузовые, скоростные? А также про 3, 4 - от какого ветерка они, а также скоростные/грузовые?
Или может другие какие параметры их известны.
savik
Курская обл
DAASN сказал(а):
savik сказал(а):
Да, все правильно.
2- москва скоростной, 5 москва грузовой 3, 4 скоростные. От какого ветерка надо сбоку смотреть. У 8-го лопасть не до конца ступки.
DAASN
Вихрь 30
Вот фото сбоку. А винты ветерковские такой формы лопастей и идут или они сточены (не круглые лопасти на конце, а заостренной формы)?
Похоже от разных ветерков винты?
savik
Курская обл
Синий с 8. Грузовой 8 ветерка ушастый, на фото таких нет. есть ещё грузовой и скоростной 12-го ветерка, я их не различаю. :pardon:
DAASN
Вихрь 30
Спасибо! Некрашеный скорее всего от 12-го Ветерка получается?
savik
Курская обл
Точно от 12-го ветерка.
DAASN
Вихрь 30
Прямо-таки коллекция получилась :) Спасибо предыдущему владельцу мотора! Вероятно проводились тесты с различными винтами на Стреле.
pro_samogon
Винницкая обл, Брацлав
Самодельная деревянная лодка
ЗИФ-5
Здравствуйте не давно приобрел ЗИФ-5 визуально всё в сборе. Снял маховик (4 магнита) прочистил кулачки появилась искра но вроде если сравнить с моим мотоциклом МИНСК то слабовата. Завести так и не удалось. Думаю временно поставить карбюратор от минска, а потом делать электронное зажигание. Смущает какая то трубка выходящая из цилиндра
Дальше от оригинального карба игла вроде сломана а может так должно быть?
Думаю ставить пока этот
зажигание пока такое в оригинале
Буду благодарен за помощь!
кнехт
великий новгород
сетелодка
2Ч8,5/11
1. Кривая трубка из цилиндра - выход воды охлаждения. Видимо сделана для улучшения видимости контроля охлаждения.
2. По карбюратору есть большие сомнения. Пытался, в свое время, приделать от Хонды, не получилось. Маленькое разряжение в картере и бенз не втягивался в картер. На родном работает. Так что лучше попытаться восстановить родной. Он простой, как три копейки.
3. По зажиганию я бы начал с конденсатора. Проверить на емкость, на пробой. Потом проверить момент искрообразования. Я делал электронное. Схема №3 от Юрия Лукича.
PS. Похоже у вас сама голова не ЗИФ, а Стрела. Диаметр конуса маховика большой. Магнита два, четыре полюса. И подточены полюса сердечника катушки зажигания. Тоже может влиять на мощность искры.
Начинать надо с разборки и дефектовки КШМ и ЦПГ, а не с навесного оборудования, которое возможно после этого и не понадобится :(
кнехт
великий новгород
сетелодка
2Ч8,5/11
pro_samogon
ЗИФ-5
Ура! завёл поставил через переходник карбюратор от своего минска К63 завёлся с 3-го разу. А старый карб дал деду одному он пошаманил теперь и на родном шепчит. Теперь вопрос стоит переходить на электронное зажигание? И какой карбюратор економнее с перечисленных?
pro_samogon
ЗИФ-5
пробовал сегодня плавать вроде нормально больше конечно шума чем скорости но хорошо всёравно!
pro_samogon
ЗИФ-5
Попробовал очередной раз прокататься и не заметил что не бежит вода через выход охлаждения (видимо камыши попали) проплыл примерно метров 500-600 не на максимальных оборотах. потом продул завёл работает вроде живой. Вопрос - не перегрел ли я его?
