Тихон
Тихон
Вихрь30 4шт-раздал, 25(один) оставил, дабы не расслаблятсья, Ураган-8М, япония 30лыс-очень харашо :)
Алехандрэ сказал(а):
А ты попробуй сядь на пол пятой точкой,одной ногой упрись в пол другой в двигатель ,одной рукой держи камеру оставшейся дёргай с усилием кг 40-50 :crazy: потом напишешь как у тебя получилось серьёзно или нет! :hahaha:
Занимательная такая разминочка :hahaha:
Я так и понял,что неудобняк там у тебя сильный. И снимать,и держать двиг с камерой :crazy:
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Всем привет!!! Всех с прошедшим!!! Вчера забрал голову от Вихря. Срезали 1,75мм.Вот теперь думаю не доху...я ли?
ostashik1
супруга,поди,невынесла...к маме ушла.вот сам и оператор.(шутка)
Алехандрэ, в самый раз. у меня вообще 2,2 снято, и ничё, летает как самолёт
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Спасибо Pilot-by!!! Успокоил.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Всем привет!!! Вот такая у меня получилась тяга газ-зажигание.
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
а чем газовать то?! Где тросик, или тяга привода этого "привода"? :)
Но смотриться не спорю, круто, по лямпортному))
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Трос пока думаю куда цеплять. Всё двигается легко и главное без люфтов! Стрелочки плохо видно :pardon:
alexsims
ока-4, казанка
Изображение сжать через прогу майкрософт имаджинг или типа того. А в пейнте толщину поставить по больше ;)
может быть на качалку куда присобачить рычаг, который тросиком тяни-толкай (буржуйским) двигаться?! Есть мысли по этому поводу то?)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
А как обстоят дела с моментом уоз,хотя б в двух точках,малые обороты-полные обороты?
Напомню на малых угол около 4градусов до вмт.,на полных 30 град до вмт.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
А что не так? Левая тяга управляет заслонкой. Правая УОЗ. И не в двух точках а везде от 0 до 30 гадусов.
а магниты зачем снял? маховик можешь выкинуть теперь. :(
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Магниты снял потому что они мне не нужны. Я же генератор ставлю. Но вообще-то магниты уже один раз снимались(по незнанию) после чего маховик был собран и отцентрован на заводе и отработал два сезона.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вот как раз то самое совпадение уоз, и положение дросселя,конечно же не только в двух точках-это немаловажно.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Так всё совпадает. Засонка двигается так-же равномерно как и площадка меняющая УОЗ от нулевой точки до конечной. Тяги разной длинны по-этому ровно и получается. Вот видео
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
продолжай дальше...может возьму на вооружение себе, с разрешения конечно)
а как дела с внешним видом?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Алехандрэ, Мне показалось, что платформа не совсем на "О" возвращается? Или просто показалось?
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Не непоказалось просто не отрегулировал тягу.Там запас хода 1.5см.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Конечный результат буду ждать с нетерпеним. Мысль имеет право на жизнь!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Хочу сказать что уоз должен совподать не только в отметках 0 и 30 град,но и в других положениях.Если так то всё хорошо.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Evgeniy внешний вид лачится и полируется думаю на неделе закончу у меня ещё "Ветерок" впереди...
Evgeniy
Свой Ветерок я уже привел в божеский вид, выглядит и работает отл.
Покрасил низ серебрянный металлик, а колпак синий металлик
балансируй заново.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Всем привет!!! С регулеровкой тяг ё..ся долго и ни х..я ... :pardon: пол ночи думал :sorry: придумал!!! немного доработал и теперь всё zer gut!!! Если кому интересно могу детально с линейкой сфотать.
