• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Можно березовую доску если есть. Впринципе можно и текстолит но только с двух сторон. С кокпита она должна быть от борта до борта.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Волгарь15,Sail f-15,Yamaxa F40
Березы навалом но ее крутит и трескается она со временем текстолит как-то понадежней выглядит,да и он у меня валяется года три без дела кусок как-раз 1.5метра на 80см. тока пилится тяжеловато.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Тогда роби из текстолита.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Коллеги, подскажите, пожалуйста, чем заменить кормовой шпигат, который на корме на уровне киля? У меня на его месте стояла пластина-заглушка на герметике. Хочу сделать нормальный шпигат с пробкой.
Avrely сказал(а):
... Хочу сделать нормальный шпигат с пробкой.
Дим, их продаётся за копейки вагон и тележка :yes: , набери в Гугле "Сливная пробка/шпигат купить" ;)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Нержавейка,токарь,25 мин-готово.Пробку токарь тоже любого фасона сделает,грибком,на конусную резьбу,под рез.кольцо и тп.
Можно иной выточить
и колпачёк-заглушку с резиной внутри(от сантехники подойдёт.)
Резьбу желательно делать как на пробках от бутылок пластиковых.
Заглушку потеряешь-скрутишь с пива,навернёшь и в путь :)
Avrely
Рязанская область
Спасибо, мужчины! )))
Avrely
Рязанская область
Вот спасибо, по вашему совету попросил товарища выточить по образцу родного шпигата. Сегодня получил вот такое изделие из люминя неведомой марки. ))
Вместо этой резинки, вырежи и вложи внутрь крышки кусок резины :good: , толщина стенок корпуса шпигата позволяет эффективно уплотнить :yes: , а твой вариант чреват выдавливанием резины при закручивании, прижимной полки то у гайки не выточили :pardon:
Avrely
Рязанская область
Спасибо, это резина для уплотнения корпуса шпигата, я просто повернул ее на 90 градусов для наглядности.
А в пробке уже вложена резина от камеры.
Хочу ее изнутри поставить, а снаружи головки болтов с шайбами.
Avrely
Рязанская область
Коллеги, такой вопрос к тем, кто изнутри зашивает борта - а как подбираться потОм к тросам дистанциаонки, к электропроводке? Или вы делаете обшивку съемной?
Конечно съёмной :yes: ... да в чем проблема открутить 6-8 саморезов то? :pardon: ....
Avrely
Рязанская область
Дима, я просто у кого-то на фото видел обшивку на заклепках вытяжных.
Вопрос был, конечно, риторический. На случай "если вдруг руки дойдут". А то хотелок много, а времени и денег - мало.
Вот теперь походу придется покупать заводской трейлер, а то нас теперь ГАИ регулярно "навещает", особенно летом - в сезон пьяных отдыхающих. :sorry:
А у меня прицеп-самоделка.
Avrely сказал(а):
..Вот теперь походу придется покупать заводской трейлер, а то нас теперь ГАИ регулярно "навещает", особенно летом - в сезон пьяных отдыхающих. :sorry:
Дим, а доки от просто "прицепа" не дешевше будет найти? :D ....
Avrely
Рязанская область
Давно ищу )) У меня и грузовой прицеп - тоже самоделка. Хотелось бы найти доки от старого какого-нибудь прицепа и сделать из них двойников.
Но тут сейчас таких умных много стало :hahaha: - весь чермет, что был с доками, раскупили.
Да и прицеп мой лодочный, в отличие от грузового, сделан очень хлипким. Делался "на скорую руку" из подручных материалов со свалки металлолома. Задача была - довезти лодку от дома до Пры и обратно. Это метров 500.
:) Проводку и троса можно в пластмассовые трубы проложить.При необходимости легко можно заменить или обслужить. :yes:
Avrely
Рязанская область
Хм... мудро.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Еесли делаешь основательно и надёжно-можешь и капитально отзаклёпить на вытяжные.Троса и провода,если всё хорошо сделано стоят по десятку лет ипо два и более.
Да если и вытяжные надо снять-то как 2 пальца .......,свёрлышком жик-жик заклёпки и открыл боковину..сделал что надо-десяток заклёпок клёпачником обратно затянул и всё в норме.дело то 10 минутное,не забивай голову. :)
Не соглашусь.. капитальная задЕлка - не безопасна! :dedok .. в непредсказуемой ситуации например с пробоем борта у скулЫ можно просто воткнуть тряпку и дотянуть до ближайшего берега, а если борта нАглухо зашиты?... вот то то и оно :(
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
у скулы кокпит редко бывает.
а пол? :)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
а пол? :)
А борт? :) ... ну, Саш ты меня понял
Конечно понял. :) и сразу на свой прошлое оглянулся.(ток не ругайте сильно :D )
Ни разу за 4 десятка лет на воде борта не пробивал и у знакомых не видел.Но раз случай всё таки был :) .было мне 18 лет и какой то летний праздник,я был слегка поддат,казанка-метла без крыльев с уголком брызгоотбойничком.Гляжу Саня Петин на скутере фанерном у быка моста с другом кушают водку и мне машут рукой,ну я с поворотом борт о борт пришвартанулся-ля ля по стакашку, оттолкнулся и до пляжа девчонок посмотреть.Нету,в разворот и назад.Расстояние метров в 300,а Сани П, у быка уже нет,они на берегу рядом с притопленой лодкой и удивительно всё с той же бутылкой...Я БРЫЗГООТБОЙНИКОМ распорол весь им борт,пока стояли вода нешла(заткнута была отбойником)- отъехал а они еле к берегу до мелкого отгрестись успели.
Такая вот неудачная оказия была :)
рыбак1563
санкт-петербург
анатолий
воронеж
ямаха 9,9
Вроде все проблемы по реставрации своего "ВОРОНЕЖА" решил, остался один вопрос: не могу найти крышку багажника (оригинал). Может,кто подскажет? Рассмотрю все предложения по приобретению оригинала.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Анатолий,а может купить в магазе кусок рифлёнки,и сваять крышку самому?..Делов то чуть..а поиски и пересылы выйдут в неменьшие бабосы,+нерв и время на поездки в тк))))
