• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Дмитрий, серъезная подготовка! Люк сами ставили? И про тент и лобовое можно подробнее?
Игорь977
Воронеж
YAMAHA 30HWCS, SUZUKI DF2.5S , Вихрь 20
Классный тент :good: Какая высота от передней дуги до пола? И еще интересна высота от верхней части рамки стекла до пола... И если можно фотку каркаса тента в сложенном состоянии :roll:
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
Пол вечера писал, как делал, вставляю фото, сносит мою писанину. ПОПРОБУЮ хромом на андройде .Уже лучше получилось! :)
Avrely
Рязанская область
Дмитрий, спасибо за фото! Я правильно понял, у Вас нет носового отсека непотопляемости, или он переделан?
ostashik1
да,люк реальный!и,если неудобные закоулки(багажного отсека)заполнить чем-то непотопляемым-вот вам и отсек непотопляемый(игра слов).если ещё и жесткость корпуса не пострадает(ау,инженеры)молодцом!!!удачи.
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
Полистирол там разложен по бокам и закрыт тонкой дюралькой. Ушло почти 4листа размером 120*60*5см.,и еще около 6-ти на борта и в кормовые ящики. Под ногами в люке -пластиковый подоконник.
Avrely
Рязанская область
:good:
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Дима, все грамотно сделано. Только вот до содержимого багажника через стекло добраться проблематично будет. Сделай одну половинку стекла откидной и будет без проблем. Что нибудь типа такого.
Avrely
Рязанская область
Собратия, прошу еще совета - из чего сделать комингсы, как на крайнем фото? Вчера купил дуралевый уголок 15*40, чтобы сделать планширь на носу. И хочу вместо ржавых родных поставить новые сплошные комингсы. В "МебельСаме" ничего подходящего не нашел, только прямая хромированная труба 25 мм.
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Мебельная никелированная не пойдет. Они как правило внутри ничем не покрыты и если их тщательно не защитить от сырости прогниют насквозь. Лучше или дюраль или нержавейка. На фотке у меня из дюралевой трубы 22х1,5. Кольцо сплошное точеное из Д16 . Уголок лучше брать штампованный или гнутый , у него угол скругленный. Я делал из П-образного алюминиевого профиля из которого делают обода велосипедных колес, идеально подходит, но на всю лодку не хватило, только на нос и на один борт. Дальше делал из гнутого уголка.
Avrely
Рязанская область
Валерий, а друба дюралевая гнется нормально? Никогда не пробовал гнуть ничего, кроме стальных.
Дим, я тоже только стальные гнул (не считая металлопластика). Думаю ничего страшного, песок в трубу забить плотнее и трубогибом загибать...
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Все зависит от диаметра трубы, толщины стенки и радиуса гиба. Трубы из Д1Т, Д16Т лучше гнуть с подогревом. Меньше вероятность появления складок на внутренней стороне радиуса и трещин на наружной стороне . А так никакой разницы в гибке нет. Кто то песком забивает, кто то так гнет. Недавно видел в продаже пружины из квадратной проволоки для гибки труб. Они есть разных диаметров. Думаю, что это то , что нужно. Я применял пружины для гибки, но обычные из круглой проволоки. У этих витки плотнее и она ровнее.
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
А вообще то в данном случае для комингсов и гнуть ничего не нужно. Берется обычная раскладушка ( там труба 22х1,5 ) сама труба там вся иссверлена ( для крепления пружинок), но есть три ножки, они целые и нужные загибы уже есть. Просто вырезаешь нужные участки и стыкуешь вставками. Да и у трубы с отверстиями для этих целей прочности хватит. Просто расположить отверстиями в низ , чтоб вид не портили и все. А вот согнуть ее ,даже с отжигом, проблематично - трещит по отверстиям.
Berkut
По кормовым блокам плавучести: напихал туда пластиковые бутылки, НО, предварительно их помыл изнутри, ну чтоб влага была, потом пшикнул пеной по паре пшиков в каждую бутылку, и плотно закрутил пробки. В итоге в бутылках образовалась пена с кулак где- то... при этом их изнутри подрасперло. пока не хрустят.
Крышки кормовых отсеков закрывал с помощью комплектов саморезов с площадками, от восьмерочных крыльев которые... все встало как родное.
Намедни обнаружил что накладка на киле в носовой части потрескалась. лодка не течет, но не комильфо... Подскажите плз, есть какие решения кроме переклепки той накладки? клепать я ее точно не буду, потому как гемор, не из чего, и времени нетуть... более бескровные может есть варианты?
Спасибо.
Игорь977
Воронеж
Спасибо.
Конечно есть. Как начнёт подтекать, надо ставить электрическую трюмную помпу :crazy: :lol:
Berkut сказал(а):
... какие решения кроме переклепки той накладки? клепать я ее точно не буду, потому как гемор, не из чего, и времени нетуть... более бескровные может есть варианты?
Спасибо.
Максим, ИМХО как вариант можно согнуть из нерж. полосы 1мм. накладку и стянуть всё через герметик нерж. винтиками Ф3-4мм. с гаечками :)
Berkut
Дим, это понятно, только как делать- старую накладку снимать? там заклепок вагон!
Да неее... я вижу так: высверлить "родные", сделать шаблон из картона с отверстиями от штатных заклепок, после согнуть нерж. накладку поверх родной, потом просверлив нержу по шаблону промазать герметом "от душИ" и наложив - собрать на нерж. винтах. Фсё! Такая моя ИМХА :pardon:
Berkut
а если сваять новую накладку поверх старой. посадить ее на пару- тройку болтиков, накладка станет съемной, а пространство между ней и корпусом забубырить силмконом?
ostashik1
topic2295.html мля не умею я ссылки вставлять.вобщем есть тема-немного о п4,автор Тихон.мне понравилось как он с килем разобрался,посмотри может чего черпнешь.
Вот-вот, о чем я и накрапАл вЫше, ток похоже не так доступно изложил :D
Berkut
Остается понять как это сгибать. брать уголок, его сплющивать- оно понятно.. не понятно как его по килю гнуть. там дюже кривизна большая
ostashik1
тихона надо тряхнуть,как-то же он согнул.он,вроде,даже описывал как.узнаешь как-делись,а то у меня тоже киль тертый.
nomos
Челябинск
Воронеж
Ямаха 30
Всем привет!
Вот что получилось из лодки Воронеж.
Двигатель Ямаха 30.
Просьба строго не судить, начинающий водно-моторник.
Если что-то заинтересовало в моем "творчестве" , задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.
