vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
IGNAT сказал(а):
ВЛ_Н23 сказал(а):
Константин, подскажи пож. отчего эти "Фторопластовые втулки с упорными буртами"? Где взять или как спросить?
Спасибо!
Выточил из болванки :pardon: . На данный момент фторопласт немного "подсел" в карбе и ось заслонки стала подзаедать, поэтому пружину снизу завернул ещё на пол оборота, теперь возвращает дроссель гарантированно.
Так же дорабатываю карб на 25, но сверления сделал не до конца, и на ось буду снизу надевать резиновое колечко между корпусом и фторопластовой втулкой.
kgs
Красноярск
Григорий
крым-м
вихрь 30
Подскажите пожалуйста, где искать причину. Двигатель не реагирует на регулировки штатного карбюратора, работает на оборотах чуть ниже средних. Винт регулировки числа оборотов холостого хода выкручен полностью, заслонка закрыта, в заслонке отверстие 3 мм. винт регулировки качества смеси малого газа в любом положение - ноль эмоций, не могу скинуть до низких.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
У меня проблема была в клапане подсоса. Клапан плохой был, не закрывал нормально. Проверь может его там вообще нет!
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Задарили новый карбюратор.Выпуск года 85 87 приблизительно.Но ссуко люфт в оси изначально есть.Карб новый однозначно но ось люфтит прибл десятку.Старых 25 ных из тяжелого сплава штук семь.Работали хрен знает сколько и у кого а люфта нет.Выкинуть сразу или втулить?
победа
Мercury-50 ELPTО
Я бы поставил, там делов-то, если нормально регулируется - то оставил, а если никаких изменений в сравнении со старым, то старый бы и оставил!!!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Завтуль.
Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Может не в тему. Поставил на 25-ку карб Тиллотсон, продаван сказал стоял на 20-ке американце. Почти одновременно установил МБ-22. В итоге устойчивый ХХ и работа на средних. По максимальным не скажу, негде гонять. Появился вопрос, может кто знает: при полностью закрытой заслонке повышенные обороты ХХ. Никаких винтов положения заслонки нет, видимо были на приводе где-то. Винтом ощутимо регулируется качество смеси, но холостые всё-равно повышенные. Вопрос: или этот карб от более кубового мотора или у них, американцев, холостые так задуманы? Собираюсь изготовить новую заслонку, пропорционально уменьшив вырезы на заслонке.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Где ты это чудо раскопал.Да еще в рабочем виде.
крепление переделывал? Варил или сел как родной???
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
ИМХО на жиклерах отверстия не соответствуют и подсос воздуха повышенный,от этого повышенные холостые
Самый эффективный способ убрать люфт оси воздушной заслонки-это пройти отверстия под ось цилиндрической разверткой д.8,5мми И согласно новому диаметру изготовить новую ось с зазором 0,2-0,03мм. Самый дешевый и тоже эффективный способ-это на оси сделать канавки и поставить в них резиновые уплотнителые колечки, ликвидировав тем самым люфт, подсос воздуха и течь бензина из карбюратора. Я себе сделал свой вариант, т.е. второй.
kgs
Красноярск
Григорий
крым-м
вихрь 30
Вопрос к Сенсеям данного раздела! Можно ли заглушить данное отверстие, а то при подкачке сопливит прямо в поддон.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
kgs сказал(а):
... Можно ли заглушить данное отверстие, а то при подкачке сопливит прямо в поддон.
Зачем же так качать? :shock: Или уровень слишком высок. Клапан не держит. Это воздухан для образования эмульсии для системы предпускового обогатителя. При нормальном уровне в поплавковой камере из отверстия ничего не течёт. Пользуйся ПОДСОСОМ при запуске и качать так не придёться.
А я себе и подсос заглушил и дырочку эту заглушил. мне показалось что прыснуть в карб из шланга проще, может и не прав, но я ни когда подсосом не пользовался.
IGNAT
Псков
Telenkov сказал(а):
... мне показалось что прыснуть в карб из шланга проще, может и не прав...
Думаю всё ж проще вытянуть манетку подсоса. Тогда уж и инмарки надо заводить без подсоса, тоже из шланга лить в карб(ы). :hahaha:
У меня не на одном моторе подсос не работал, поэтому я к нему не привык.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня тоже без подсоса были. Поднимаю мотор карбом вверх. Две-три плавных потяжки. Потом на место. Заводится с первого раза.
победа
Мercury-50 ELPTО
Я тоже подсосом не пользовался, но в карб не прыскал, заводились нормально, правда после основательной доводки! А ВЫ прыскали, потому как это наилучший способ завести с первого рывка Вихрь, если у него не так плотно как надо прилегали золотниковые шайбы и сальники на "коленке" были слабоватые, скорее всего верхний! Ничего из ряда вон выходящего я тут не вижу, многие Вихри уже с завода шли с такими недостатками! А у знакомых даже "клизмачка" в лодке лежит всегда с бензином, если после 2-3 раз не заводится, прыск в карб с неё и поехали ...
Если верить некоторым форумчанам, то подсос придумали для того, чтобы не забывать "клизму". :)
победа
Мercury-50 ELPTО
Что есть, то есть... :) :D :hahaha: :good:
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
У меня вихрь клапанный, скорей всего смесль бедная, да и завожу я его так после длительной стоянки. подсос нужен или хоть какое обогощение, а если на холодную так заводится значит смесь богатая. Я думаю так.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Подскажите пж. как отлечить карб китай и некитай в магазе новый лежит продаван не вкурсе. хоть цена 400гривасов.
Я пробовал 25 карб ссср тот что железный ХХ вобще нет тупо глохнет если меньше 3000об перебирал продувал страно.
На одном техническом форуме нашел настроечную таблицу для карбюратора бензопилы фирмы Makita. Кто-нибудь встречал такую таблицу для карбюраторов ПЛМ семейства Вихрь??????? :)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Ссылку дай. У меня такая пила.
