победа
Мercury-50 ELPTО
AMX50B сказал(а):
Подскажите пж. как отлечить карб китай и некитай в магазе новый лежит продаван не вкурсе. хоть цена 400гривасов.
Я пробовал 25 карб ссср тот что железный ХХ вобще нет тупо глохнет если меньше 3000об перебирал продувал страно.
Всё тот продаван в курсе, просто не хочет говорить, что "китай", а он -100% китай!!! И вообще, карбюратор Вихрь, покупают новым, только из-за механических поломок!
100%
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Вроде новые карбюраторы для В-25 уже давно не выпускаются, а только для В-30 (РФ или Китай).
победа
Мercury-50 ELPTО
Увы, только Китай и ничего кроме Китай!
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Да на 25 нет карбов новых , хотя годика три назад встречал в инетернетмагазине.
Подскажите пожалуйста если уровень в поплавковой камере понижается на холостых это нормуль или менять мембрану пора в насосе. хотя на полном заполняется беспроблем.спс
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Привет всем. ! Народ , такой вопрос : Из чего или чем можно заменить уплотнительные шайбочки (колечки) на жиклере ГТЖ , топливном , подсосе ? Из резины или текстолита сойдет ? Или может уже готовые ( ремкомплект от какого нибудь скутера ) ?
Энгельсит
Энгельс
Ривьера 3200ск,Прогресс
Ветерок 8, Вихрь 30
Re: Карбюратор для Вихрь 30
Здравствуйте уважаемые вихреводы!
Вопрос все тот же про новый карбюратор для Вихря.
Достался мне новый карбюратор для моего вихря (друг брал в интернет магазине "мировые моторы" да так не поставил купил ямаху, а новый вихиревский карб отдал мне).
Немного о своем Вихре. Купил в 2011г с наработкой около 50ч (так сказал старый хозяин). Купил и не разу не пожалел, проблем не было и нет. Правда я его немного модернизировал (все усовершенствования почерпнул с этого сайта), что было сделано: зажигание от Дмитрия, в карбюраторе смотровое окно, отверстия в 3мм в заслонке, разрезная тяга, в редуктор на вал установил подшипник вместо втулку и еще по мелочи кое что. Толкает мой вихрь Прогресс -2 с 3-ми пассажирами + 40л бензина + походное барахло со скоростью 40км/ч. Вроде нормально.
Решил на выходных попробовать ради эксперимента поставить этот новый карбюратор на свой Вихрь. Врезал в новый карбюратор смотровое окно, просверлил отверстия в 3мм в заслонке и установил на мотор. Выехал на речку, мотор завелся без проблем. Немного обкатал на разных режимах, установил в камере необходимый уровень (20мм от верха камеры). Проверил, все работает. Далее решил прокатиться подальше замерить расход топлива и тут началось.... Двигатель постоянно сбрасывал и набирал обороты как ему одному хотелось. Причем это повторяется на разных режимах. На малых оборотах он начинал троить (если этот термин можно применить), дергаться и просто глох. На средних троил, дергался, но работал. При добавлении газа бодро набирал обороты и разгонял лодку, но потом опять обороты самопроизвольно снижались. Через несколько секунд двигатель опять подхватывал и уверенно пер вперед. И так по кругу то самопроизвольно сбрасывал обороты, то опять их набирал.
Потом я плюнул, поругался матом, установил свой старый (родной ) карбюратор и помчался без проблем по волнам реки Томь.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения двигателя при установки нового карбюратора. Скажу сразу новый карбюратор перед установкой на Вихрь разобрал, промыл, продул.
Привет! На каком винте данный результат по скорости и какой у тебя блок цилиндров, пермь или куйбышев?
Aмиго
Балашиха
Амиго
МКМ
Вихрь 25
Доброго дня Уважаемые водномоторники у меня отец купил лодку МКМ с Вихрём 25 когда спустили лодку на воду на малых, средних оборотах мотор идёт нормально, когда даёшь полный газ через пару минут мотор начинает глохнуть, но если в ручную подкачиваешь грушёй идёт нормально. Подскажите пожалуйста что может быть. Спасибо
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Почистить и проверить бензонасос. Разобрать и посмотреть на его диафрагму. В случае прорыва заменить. Снять крышку поплавковой камеры на карбюраторе , проверить запор иглы ( как держит ).
Проверить состояние груши ( шарика ) как держит груша. Если есть в коннекторе , куда подключаешь грушу запорный метал. шарик, ( это тот коннектор что на поддоне) выкинуть нах. Пока думаю достаточно. )
Aмиго
Балашиха
Амиго
МКМ
Вихрь 25
Спасибо Алексей воспользуемся Вашим советом.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А можно купить бензонасос от снегохода Тайга.
kav75
Томск (Северск)
